跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换
你所需要的
  1. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 注意:在开始之前,请将 iPhone 电池电量降至 25% 以下。如果意外刺破,充电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会破坏其防水密封。在继续执行此步骤之前准备好更换密封件,或者如果你在未更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
    • 将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
    • 在拆卸时最好带上护目镜,以免破碎的玻璃崩到眼睛里。
    • 在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
  3. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 加热 iPhone 的下边缘: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 加热 iPhone 的下边缘有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  4. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 应用吸盘: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 应用吸盘: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是一个方便的工具,我们推荐给经常进行维修的任何人。如果你不使用 iSclack,请跳过两个步骤以使用替代方法。
    • 如果塑料深度计连接在 iSclack 的中心,请立即将其取下 - iPhone 13 Pro Max 等较大的 iPhone 不需要它。
    • 将吸盘放在 iPhone 底部边缘附近——一个在正面,一个在背面。
    • 将两个吸盘用力按入到位。
    • 如果你的显示器或背面玻璃严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。为此,iSclack 还包括两片胶带。
  5. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 牢牢握住 iPhone 并合上 iSclack 的手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
    • 不要试图将屏幕完全分开——你只需要沿底部边缘开一个小开口即可。
    • 将三角撬片插入 iPhone 下边缘屏幕下方的空隙中。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在手机底部边缘使用吸手,同时避开玻璃的边缘。
    • 用稳定、恒定的压力向上拉吸盘,在前面板和后壳之间形成一个微小的间隙。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常坚固;创建这个初始间隙需要很大的力量。如果你很难打开缝隙,请施加更多热量,然后轻轻上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
  7. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 加热并分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的左边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  8. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在左下角和 iPhone 的左边缘向上滑动撬片,切开将显示屏固定到位的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入手机内超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏电缆。
  9. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的右边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  10. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将你的撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动以继续分离粘合剂。
    • 撬片插入 iPhone 的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的顶部边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  12. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将它滑过右上角并穿过顶部边缘。
    • 同样,不要将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  13. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将你的三角撬片插入手机的左边缘。将它滑过左上角并穿过顶部边缘。
  14. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从屏幕上取下你的吸盘。
    • 从右侧向上摆动显示屏,打开 iPhone,就像书的封面一样。
    • 暂时不要尝试完全分离显示器,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到 iPhone 的主板。
    • 在你使用手机时,将显示屏靠在某物上以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下咬合。如果它不容易卡入到位,请检查显示器周边的夹子状况并确保它们没有弯曲。
  15. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 取下电池接口盖: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下用于固定电池接口盖的三颗 1.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
    • 在重新组装期间,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请务必完全关闭 iPhone 的电源。
  16. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 取下电池接口盖。
  17. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用尖头撬棒或者干净的指甲将电池接口从主板上的插座中撬起。
    • 尽量不要损坏围绕这个和其他电路板连接的黑色硅胶密封。这些密封件提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修期间意外接触插座并为手机供电。
  18. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棒或干净的指甲将显示器接口从主板上的插座中撬起。
    • 要重新连接这样的按压接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果接口未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  19. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 拧下前传感器接口盖: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀从前传感器接口盖上卸下两颗 1.1 毫米螺丝。
    • 使用十字螺丝刀从前传感器接口盖上卸下剩余的两颗螺丝:
    • 一颗 1.5 毫米螺丝
    • 一颗 1.8 毫米螺丝
  20. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下前传感器接口盖。
  21. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开前传感器组件电缆接口。
  22. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 卸下显示组件。
    • 在重新组装期间,如果你想更换显示器边缘周围的防水粘合剂,请在此处暂停。
  23. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 拧开相机盖: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定后置摄像头盖子上的四颗螺丝:
    • 三颗 1.4 毫米螺丝
    • 一颗 1.3 毫米螺丝
    • 使用十字螺丝刀卸下一颗 1.6 毫米螺丝。
  24. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 取下相机盖: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 取下相机盖: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 取下相机盖: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 从最靠近主板的边缘提起相机盖,然后将其取下。
  25. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 重新组装提示: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 重新组装提示: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 重新组装提示: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 重新安装摄像头模块盖时,确保沿右侧边缘的唇缘滑动到手机机箱下方。
  26. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开相机组件: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开相机组件: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 断开相机组件: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端撬起,从主板上断开两条摄像头电缆。
  27. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 卸下后置摄像头: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 卸下后置摄像头: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将相机组件从 iPhone 中取出。
  28. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 卸下后置摄像头。
  29. iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 重新组装技巧: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 重新组装技巧: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max 后置摄像头更换, 重新组装技巧: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 在重新组装期间,你需要将两根摄像头组装电缆插入上电池壁和下摄像头壁之间的间隙。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件的背胶。
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些说明。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或询问我们的 iPhone 13 Pro Max [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|论坛]求助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
58,287 声望
创作了288篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Community
10 名成员
创作了9,938篇指南
一条评论
The pictures seem to be a mix of 13 Pro and 13 Pro Max, right?
Ties Schwertasek - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 171
过去 30 天: 823
总计 15,132
