跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换
你所需要的
  1. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 注意:在开始之前,请将 iPhone 电池电量降至 25% 以下。如果意外刺破,充电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会破坏其防水密封。在继续执行此步骤之前准备好更换密封件,或者如果你在未更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 粘住所有裂缝: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
    • 将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
    • 在拆卸时最好带上护目镜,以免破碎的玻璃崩到眼睛里。
    • 在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
  3. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 加热 iPhone 的下边缘: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 加热 iPhone 的下边缘有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  4. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 应用吸盘: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 应用吸盘: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是一个方便的工具,我们推荐给经常进行维修的任何人。如果你不使用 iSclack,请跳过两个步骤以使用替代方法。
    • 如果塑料深度计连接在 iSclack 的中心,请立即将其取下 - iPhone 13 Pro Max 等较大的 iPhone 不需要它。
    • 将吸盘放在 iPhone 底部边缘附近——一个在正面,一个在背面。
    • 将两个吸盘用力按入到位。
    • 如果你的显示器或背面玻璃严重破裂,用一层透明包装胶带覆盖它可能有助于吸盘粘附。为此,iSclack 还包括两片胶带。
  5. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 分离屏幕: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 牢牢握住 iPhone 并合上 iSclack 的手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
    • 不要试图将屏幕完全分开——你只需要沿底部边缘开一个小开口即可。
    • 将三角撬片插入 iPhone 下边缘屏幕下方的空隙中。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  6. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在手机底部边缘使用吸手,同时避开玻璃的边缘。
    • 用稳定、恒定的压力向上拉吸盘,在前面板和后壳之间形成一个微小的间隙。
    • 将撬片插入缝隙中。
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常坚固;创建这个初始间隙需要很大的力量。如果你很难打开缝隙,请施加更多热量,然后轻轻上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
  7. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 加热并分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的左边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  8. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在左下角和 iPhone 的左边缘向上滑动撬片,切开将显示屏固定到位的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入手机内超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏电缆。
  9. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的右边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  10. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将你的撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动以继续分离粘合剂。
    • 撬片插入 iPhone 的深度不要超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener 并将其涂抹在 iPhone 的顶部边缘约一分钟,以软化下方的粘合剂。
  12. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将它滑过右上角并穿过顶部边缘。
    • 同样,不要将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  13. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将你的三角撬片插入手机的左边缘。将它滑过左上角并穿过顶部边缘。
  14. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 打开 iPhone: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 打开 iPhone: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 打开 iPhone: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从屏幕上取下你的吸盘。
    • 从右侧向上摆动显示屏,打开 iPhone,就像书的封面一样。
    • 暂时不要尝试完全分离显示器,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到 iPhone 的主板。
    • 在你使用手机时,将显示屏靠在某物上以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将显示器的其余部分向下咬合。如果它不容易卡入到位,请检查显示器周边的夹子状况并确保它们没有弯曲。
  15. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 取下电池接口盖: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下用于固定电池接口盖的三颗 1.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
    • 在重新组装期间,这是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请务必完全关闭 iPhone 的电源。
  16. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 取下电池接口盖。
  17. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用尖头撬棒或者干净的指甲将电池接口从主板上的插座中撬起。
    • 尽量不要损坏围绕这个和其他电路板连接的黑色硅胶密封。这些密封件提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口稍微弯曲远离主板,以防止它在维修期间意外接触插座并为手机供电。
  18. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棒或干净的指甲将显示器接口从主板上的插座中撬起。
    • 要重新连接这样的按压接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复。不要压在中间。如果接口未对准,针脚可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  19. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 拧下前传感器接口盖: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀从前传感器接口盖上卸下两颗 1.1 毫米螺丝。
    • 使用十字螺丝刀从前传感器接口盖上卸下剩余的两颗螺丝:
    • 一颗 1.5 毫米螺丝
    • 一颗 1.8 毫米螺丝
  20. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 卸下前传感器接口盖。
  21. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开前传感器组件电缆接口。
  22. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 卸下显示组件。
    • 在重新组装期间,如果你想更换显示器边缘周围的防水粘合剂,请在此处暂停。
  23. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 转移背胶条: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 转移背胶条: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 转移背胶条: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 如果你的更换部件没有随扬声器顶部的塑料条一起提供,则你需要将其转移到更换部件上。
    • 用手指轻轻地从扬声器上剥下背胶条。
  24. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 只剩下扬声器了。
  25. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换, 移除 Taptic Engine: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端撬起以断开 Taptic Engine 电缆。
  26. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的两颗螺丝:
    • 一颗 1.8 毫米螺丝
    • 一颗 1.9 毫米螺丝
    • 使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
  27. iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 13 Pro Max Taptic Engine 更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 移除 Taptic Engine。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件的背胶。
要重新组装你的设备,请按照逆序执行这些说明。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或询问我们的 iPhone 13 Pro Max [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|论坛]求助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
58,118 声望
创作了288篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Community
10 名成员
创作了9,771篇指南
一条评论
Hey what part would change the serial number if replaced?
Kyle - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 182
总计 3,391
