跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
型号:
A1349 CDMA/16GB, A1349 CDMA/32GB, A1349 CDMA/8GB
背景
在推出 iPhone 4 七个月后,Apple 宣布推出 CDMA 版本,这是第一款能够在 Verizon 蜂窝网络上运行的 Apple 设备。
除了无线技术的差异外,iPhone 4 的 Verizon 版本与现有的(GSM 规格)iPhone 4 基本相同,后者是 Apple 手机系列的第四次迭代。它与前几代产品的区别在于具有方形的物理外观、前后面板玻璃以及兼作接收天线的钢架。
维修很简单,但前玻璃和 LCD 必须作为一个整体更换。维修 iPhone 4 的难度取决于手机的哪个部分出现故障。前面板玻璃与 LCD 和数字化器融合在一起,这意味着玻璃不能再单独维修或更换。不小心打碎 iPhone 4 前面板的用户将不得不更换所有三个面板(作为一个单元)才能成功修复他们的 iPhone 4
另一方面,更换电池将很容易完成——尽管 Apple 确定 iPhone 4 中的任何部件都不是用户可维修的。要更换电池,用户可以按照 iFixit 的 电池更换指南 拆下后面板并断开电池。
识别
您可以通过后壳上的标记来识别 iPhone 4:
  • A1332
  • A1349
iPhone 4 的正面和背面采用扁平玻璃,边缘为平坦的不锈钢。圆形音量按钮和环形/静音拨动开关位于左侧。此型号没有 SIM 卡托架。电源按钮和 aux 端口位于顶部。
iPhone 4 的正面和背面为黑色或白色,边缘为银色。
规格
宣布日期:2011 年 1 月 11 日
型号: A1349
开发者:http://www.apple.com
操作系统:iOS 4.0 到 iOS 7.1.1
显示屏(视网膜屏幕):
  • 3.5 英寸(89 毫米)
  • 3:2 纵横比
  • 960 x 640 像素,326 ppi
  • 800:1 对比度
  • 防刮擦、光滑、玻璃覆盖的 IPS LCD 屏幕
  • 疏油涂层
相机:包含前置和后置摄像头。
  • 前置摄像头
    • .3 MP
    • 30fps 的标清视频 (480p)
  • 后置摄像头
    • 5MP
    • 高清视频 (720p),30fps
    • LED 闪光灯
处理器:Apple A4 系统芯片
内存:512 MB eDRAM
存储:8 GB、16 GB 或 32 GB 闪存
无线连接:
  • 集成 802.11n(仅限 2.4 GHz)
  • 蓝牙 2.1 + EDR
  • CDMA(EV-DO Rev.A,800 MHz,1900 MHz)
电池:3.7V 1,420 mAh
尺寸:4.5 × 2.31 × 0.37 英寸(115.2 × 58.6 × 9.3 毫米)
重量:137 克(4.8 盎司)
颜色:黑色或白色
故障排除
附加信息
iPhone 4 and iPhone 4S Apple Technician Guide
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 72
过去 30 天: 277
总计 547,462
