跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPhone 4 Verizon,应参考我们的维修指南
  1. iPhone4 Verizon拆解, iPhone4 Verizon拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解, iPhone4 Verizon拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • iPhone终于出Verizon定制版了
    • 我们没有试着打电话,但我们听说这手机确实能拨打并维持“完整的通话”
    • 在背面,苹果移除了不要把你的iPhone扔进垃圾桶的可视化警示标识
    • 这些标识往往和美国之外的国家有关,例如“回收站”标识是欧洲废电子电机设备指令的的标志,由于CDMA版不会在需要那些标识的国家销售,因此不会出现
    • 苹果更新了手机型号(A1332→A1349),但是没有太多让我们知道我们在处理Verizon iPhone的外部标志,这是第一台没有Verizon logo的Verizon定制机吗?
  2. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 这有一些外表的不同,反映了写号机不同于插卡版的天线设计
    • 码分多址(CDMA)实际上只是一种信道接入方法标准。当大多数人(包括我们)说CDMA时,他们通常指的是CDMA2000,这是一系列3G通信标准,运行在利用无线电波的CDMA机制之上。觉得迷惑了吗?除非你是一名射频工程师,否则这种区别对你来说可能并不重要。
    • 在美国,Sprint和Verizon用CDMA,T-Mobile和AT&T用GSM
    • 在世界范围内,全球移动通讯系统(GSM)明显更加流行,但CDMA仍然在40多个国家使用,主要在亚洲。中国电信曾经是第二大CDMA运营商,拥有9000万用户,在2019年中国电信正在取消CDMA业务,CDMA在中国将成为历史
  3. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 这台机子没有sim卡插槽,根据苹果的说法,在GSM版iPhone4中,sim卡和卡托是唯一可供用户维修的部件,苹果现在说“iPhone不包含任何用户可维修的部件。”我们相信你有权维修自己的硬件,我们会马上提供维修指南。
    • 我们认为手机右侧天线的额外隔断是从GSM切换到CDMA的结果,天线的工作频率直接取决于它的尺寸和几何结构,因此这种改变需要对天线进行大量修改。
    • GSM版iPhone有三个不同形状的天线,使手机能够在UMTS/HSDPA/HSUPA(850、900、1900、2100 MHz)和GSM/EDGE(850、900、1800、1900 MHz)上进行通信。
    • CDMA版iPhone有四段天线(顶部和底端是两个U型条,边缘是两个直条)CDMA只需要在800MHz和1900MHz频率下运行
    • 这两款手机的蓝牙使用2400 MHz频率,WiFi使用2.4 GHz,A-GPS使用1.575 GHz频率。
    • 只有时间能证明这种新的天线设计是否有助于解决据报道困扰AT&T的GSM iPhone 4的接收问题。但是,没有理由指望它,因为据报道,在全球其他GSM网络上的GSM iPhone不会出现此问题。
  4. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
    $5.99
    • 和预期一样,iPhone用五角螺丝固定背面
    • 我们有几个办法帮你摆脱苹果给维修制造的麻烦,我们提供一个拆解工具套装把这些螺丝换成标准十字螺丝,或P2五角螺丝刀
  5. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在拧下螺丝之后,向上滑动就能轻易卸下背盖
    • 就这?说好的仙气呢?(指电池冒烟)(doge)
  6. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 乍一看,这里的情况看起来并没有太大不同。 但实际上它们并不相同。 如果您无法分辨,则写号机位于左侧。
    • 苹果移除了在右角的转子马达,取而代之的是在电池插槽附近的Z轴线性马达
    • 你还可以在图2看到改变位置的天线槽口
  7. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 背部盖板非常相似,但不通用,只是看起来像而已
    • 我很好奇在你史诗般的环游世界的旅途中你应该带上什么机
    • 维基百科只列出了大约40个国家的58家CDMA运营商,以及近300家GSM/UTMS运营商
    • 如果你只能带一部手机,请坚持使用GSM版本。但是,如果你迫切希望在美国获得更可靠的覆盖范围,Verizon将为您提供一款免费的“国家兼容”手机,为期三周。
  8. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在打开后盖之后,电池很容易更换,电池同样标称5.25Wh的容量,但有一个616-0520的新型号
    • 新的电池做了轻量化处理,从26.9克减到25.6克
  9. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 拔掉wifi天线和主板之间的同轴电缆
    • 为了有足够空间取下wifi天线,必须先把地线断开,苹果将地线从电池接口下方移开,使换电池更加容易
    • wifi天线和wifi模块可能是手机中唯一没有更新的射频部件。该电路板采用了Broadcom BCM4329——与iPhone4 GSM上的芯片相同,天线也采用了iPhone4 GSM的版本
    • 扬声器,天线模块很容易被取出
  10. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把金属罩卸下来之后,可以看到很多的BTB连接器
    • 幸好断开它们一点也不难,因此拆解不会太难,在维修指南的帮助下,把零件摆放整齐,修这台手机不会太难
  11. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 终于可以卸下主板了
  12. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Verizon iPhone4主板在顶部
    • 虽然外形因数相同,但不是同一块主板,显而易见的是没有sim卡槽,这为一些东西腾出了空间
    • 一会我们就把EMI屏蔽罩卸下来
    • 苹果在EMI屏蔽罩和芯片之间用了定制的橡胶垫,应该是为了消除模拟电路和数字电路的串扰
  13. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 感谢UBM Techinsights的朋友为我们提供了一些芯片的id
    • Verizon的主板(在上面)正面包含了:
    • 苹果A4处理器
    • 高通PM8028电源管理
    • Dialog D1815A电源管理IC(苹果标338S087)
    • 343S0499-德州仪器触屏控制器-苹果/德州仪器,部件为#343S0499/#F761586G(升级自iPhone 3GS早期的#F761586C)
    • SKY77711-4-Skyworks的CDMA/AMPS双模式放大器模块
    • SKY77710-4-Skyworks的CDMA/AMPS双模式放大器模块
  14. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Verizon主板(在上面)背面包含了:
    • 高通MDM6600
    • 东芝TH58NVG7D2FLA89 16 GB NAND Flash
    • 东芝Y890A111222KA
    • RS KMOD16104-封装表面的标识似乎是村田的,我们怀疑这包含据报道提供Wi-Fi/蓝牙连接的博通BCM4329。
    • 为这一声明增加可信度的是,在去年6月我们拆解iPhone4 GSM的时候发现了这块芯片,博通和村田曾经有射频合作
  15. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 这是iPhone的“大脑”
    • A4芯片标记为N31BNPZ5 APL0398 339S0123在前面和中间
    • 意法半导体2052 33DH0BGDL(三轴加速度计)
    • 意法半导体AGD8(L3G4200D 3D陀螺仪)
    • 10C0 047A 0315
    • Cirrus Logic 338S0589CLI1495B0音频解码(苹果标)
  16. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 比较有趣的是,在主板的边缘有一些未使用的焊点,和Apple TV类似,这些焊点似乎是在开发过程中留下的测试点
    • 高通PM8028和MDM6600配合工作,为手机提供无线数据连接
    • Dialog D1815A电源管理IC被打上苹果标,标识为338S0876
    • Avago A2FIO46
    • Skyworks SKY77711和SKY77710功放模块
    • 这些照片对芯片做了放大处理,实际上非常小,如果没有好的摄像头和放大镜,我们就看不清这些芯片了
  17. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 高通MDM6600支持高达14.4Mbps的HSPA+数据速率和CDMA2000® 1xEV-DO Rev. A/Rev. B
    • 有关芯片的更多信息,请查看数据表
    • 这个芯片和全球手机Droid Pro一样,那台手机GSM和CDMA都支持-意味着苹果肯定支持GSM,但是刻意把它砍掉了
    • 为何苹果砍了GSM呢?可能是因为设计只支持CDMA的天线更容易--这个机子只支持两个蜂窝频段,而GSM版支持5个
    • 当然,没有sim卡槽的手机怎么可能成为真正的“全球手机”呢?
  18. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • wow,awesome,iPhone4的振动马达彻底改头换面了
    • Verizon版写号机并没有用之前的转子马达,而是用的线性马达在呼叫或受到信息时振动,基于这项技术的专利信息,我们认为这可能是三星的一部分。
    • 经过测试,我们发现这个新的振动马达更安静,手感更柔和,在桌子上的声音也更好听
  19. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 乍一看这个屏幕总成和GSM版本没啥变化
    • 更正:在随后的调查中,发现两套屏幕总成的支架的定位点完全不同,这就意味着两套屏幕总成并不通用,Verizon版的屏幕总成在第二张图的左边
    • 我们很快就会有替换用的零件和详细的维修指南
  20. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Verizon iPhone的可修复性得分:6/10分(10分最容易维修)
    • iPhone4主要用大量的螺丝和有限的粘合剂组装
    • 背面和电池都很容易更换(前提是提供正确的螺丝刀)
    • 苹果使用五角螺丝固定背面以及把人拒之门外
    • LCD和前面板融合,使碎屏维修成本更高
    • 在拆卸过程中,手指油会干扰iPhone4的射频接地触点,因此我们建议在进行任何维修时戴上手套。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
"On the back, Apple's removed the visual warning to not throw your iPhone 4 in the trash."
This is the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Elect...>WEEE</a> directive logo which applies to electronics sold in (most) of the EU. The Verizon iPhone is only sold in the USA at present so the directive doesn't/can't apply.
David Thomson - 回复
What kind of speaker do they use?
d g - 回复
my screen want come back on from droppin it but it make the sound when it chager up in do stuff on it what should i do
lederrick - 回复
Hey guys this is a question! I need help! I have (two) IPhones. I need to swap the logic boards. Will it still work without a SIM card since the model:A1332 has one and the logic board I'm installing has no SIM card?
The Destroyer - 回复
Thank you When I try to repair my iphone I found a very little part, now I know the part name "Wi fi ground finger". At first I never knowing where come from. thanks to this diagrams I fix it. Thank you so much
mejiaarturo51 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 34
过去 30 天: 100
总计 650,818
