跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPhone 4 Verizon,应参考我们的维修指南
  1. iPhone4 Verizon拆解, iPhone4 Verizon拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解, iPhone4 Verizon拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • iPhone终于出Verizon定制版了
    • 我们没有试着打电话,但我们听说这手机确实能拨打并维持“完整的通话”
    • 在背面,苹果移除了不要把你的iPhone扔进垃圾桶的可视化警示标识
    • 这些标识往往和美国之外的国家有关,例如“回收站”标识是欧洲废电子电机设备指令的的标志,由于CDMA版不会在需要那些标识的国家销售,因此不会出现
    • 苹果更新了手机型号(A1332→A1349),但是没有太多让我们知道我们在处理Verizon iPhone的外部标志,这是第一台没有Verizon logo的Verizon定制机吗?
  2. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 这有一些外表的不同,反映了写号机不同于插卡版的天线设计
    • 码分多址(CDMA)实际上只是一种信道接入方法标准。当大多数人(包括我们)说CDMA时,他们通常指的是CDMA2000,这是一系列3G通信标准,运行在利用无线电波的CDMA机制之上。觉得迷惑了吗?除非你是一名射频工程师,否则这种区别对你来说可能并不重要。
    • 在美国,Sprint和Verizon用CDMA,T-Mobile和AT&T用GSM
    • 在世界范围内,全球移动通讯系统(GSM)明显更加流行,但CDMA仍然在40多个国家使用,主要在亚洲。中国电信曾经是第二大CDMA运营商,拥有9000万用户,在2019年中国电信正在取消CDMA业务,CDMA在中国将成为历史
  3. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 这台机子没有sim卡插槽,根据苹果的说法,在GSM版iPhone4中,sim卡和卡托是唯一可供用户维修的部件,苹果现在说“iPhone不包含任何用户可维修的部件。”我们相信你有权维修自己的硬件,我们会马上提供维修指南。
    • 我们认为手机右侧天线的额外隔断是从GSM切换到CDMA的结果,天线的工作频率直接取决于它的尺寸和几何结构,因此这种改变需要对天线进行大量修改。
    • GSM版iPhone有三个不同形状的天线,使手机能够在UMTS/HSDPA/HSUPA(850、900、1900、2100 MHz)和GSM/EDGE(850、900、1800、1900 MHz)上进行通信。
    • CDMA版iPhone有四段天线(顶部和底端是两个U型条,边缘是两个直条)CDMA只需要在800MHz和1900MHz频率下运行
    • 这两款手机的蓝牙使用2400 MHz频率,WiFi使用2.4 GHz,A-GPS使用1.575 GHz频率。
    • 只有时间能证明这种新的天线设计是否有助于解决据报道困扰AT&T的GSM iPhone 4的接收问题。但是,没有理由指望它,因为据报道,在全球其他GSM网络上的GSM iPhone不会出现此问题。
    AFAIK the 802.11n radio on the iPhone 4 doesn't supports the 5Ghz frequency band
    carlosoliva - 回复
    So how can one find the SIM card # on the A1349 model?
    Hope Deifell - 回复
  4. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
    $5.99
    • 和预期一样,iPhone用五角螺丝固定背面
    • 我们有几个办法帮你摆脱苹果给维修制造的麻烦,我们提供一个拆解工具套装把这些螺丝换成标准十字螺丝,或P2五角螺丝刀
  5. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在拧下螺丝之后,向上滑动就能轻易卸下背盖
    • 就这?说好的仙气呢?(指电池冒烟)(doge)
  6. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 乍一看,这里的情况看起来并没有太大不同。 但实际上它们并不相同。 如果您无法分辨,则写号机位于左侧。
    • 苹果移除了在右角的转子马达,取而代之的是在电池插槽附近的Z轴线性马达
    • 你还可以在图2看到改变位置的天线槽口
  7. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 背部盖板非常相似,但不通用,只是看起来像而已
    • 我很好奇在你史诗般的环游世界的旅途中你应该带上什么机
    • 维基百科只列出了大约40个国家的58家CDMA运营商,以及近300家GSM/UTMS运营商
    • 如果你只能带一部手机,请坚持使用GSM版本。但是,如果你迫切希望在美国获得更可靠的覆盖范围,Verizon将为您提供一款免费的“国家兼容”手机,为期三周。
    "Wikipedia lists just 58 CDMA carriers in about 40 countries, and almost 300 GSM/UTMS carriers.”
    If you want to use ‘3G’ or data CDMA as an option drops considerably. Many countries and carriers went from CDMA to UMTS/HS*PA, not EV-DO.
    Nopw - 回复
  8. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在打开后盖之后,电池很容易更换,电池同样标称5.25Wh的容量,但有一个616-0520的新型号
    • 新的电池做了轻量化处理,从26.9克减到25.6克
  9. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 拔掉wifi天线和主板之间的同轴电缆
    • 为了有足够空间取下wifi天线,必须先把地线断开,苹果将地线从电池接口下方移开,使换电池更加容易
    • wifi天线和wifi模块可能是手机中唯一没有更新的射频部件。该电路板采用了Broadcom BCM4329——与iPhone4 GSM上的芯片相同,天线也采用了iPhone4 GSM的版本
    • 扬声器,天线模块很容易被取出
  10. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把金属罩卸下来之后,可以看到很多的BTB连接器
    • 幸好断开它们一点也不难,因此拆解不会太难,在维修指南的帮助下,把零件摆放整齐,修这台手机不会太难
  11. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 终于可以卸下主板了
  12. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Verizon iPhone4主板在顶部
    • 虽然外形因数相同,但不是同一块主板,显而易见的是没有sim卡槽,这为一些东西腾出了空间
    • 一会我们就把EMI屏蔽罩卸下来
    • 苹果在EMI屏蔽罩和芯片之间用了定制的橡胶垫,应该是为了消除模拟电路和数字电路的串扰
  13. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 感谢UBM Techinsights的朋友为我们提供了一些芯片的id
    • Verizon的主板(在上面)正面包含了:
    • 苹果A4处理器
    • 高通PM8028电源管理
    • Dialog D1815A电源管理IC(苹果标338S087)
    • 343S0499-德州仪器触屏控制器-苹果/德州仪器,部件为#343S0499/#F761586G(升级自iPhone 3GS早期的#F761586C)
    • SKY77711-4-Skyworks的CDMA/AMPS双模式放大器模块
    • SKY77710-4-Skyworks的CDMA/AMPS双模式放大器模块
  14. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Verizon主板(在上面)背面包含了:
    • 高通MDM6600
    • 东芝TH58NVG7D2FLA89 16 GB NAND Flash
    • 东芝Y890A111222KA
    • RS KMOD16104-封装表面的标识似乎是村田的,我们怀疑这包含据报道提供Wi-Fi/蓝牙连接的博通BCM4329。
    • 为这一声明增加可信度的是,在去年6月我们拆解iPhone4 GSM的时候发现了这块芯片,博通和村田曾经有射频合作
  15. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 这是iPhone的“大脑”
    • A4芯片标记为N31BNPZ5 APL0398 339S0123在前面和中间
    • 意法半导体2052 33DH0BGDL(三轴加速度计)
    • 意法半导体AGD8(L3G4200D 3D陀螺仪)
    • 10C0 047A 0315
    • Cirrus Logic 338S0589CLI1495B0音频解码(苹果标)
    Clearly a new A4 version from Apple:
    - different Apple PoP part number 339S0123 (original iPhone 4: 339S0108)
    - different Samsung DRAM incorporated K4265J1PB-50-F (original iPhone 4: K4X4G643GB)
    - same processor SoC die marked as APL0398
    Dimitar - 回复
    Guys...I think you miss the BCM4329 on one of the module as the WIFI chip bigtime...... the readers are not well inform.
    Astrud -
    I have solder an A4 CPU from iPhone 4 CDMA to iPhone 4 GSM after restore it works as it should.
    Filip Pusca -
  16. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 比较有趣的是,在主板的边缘有一些未使用的焊点,和Apple TV类似,这些焊点似乎是在开发过程中留下的测试点
    • 高通PM8028和MDM6600配合工作,为手机提供无线数据连接
    • Dialog D1815A电源管理IC被打上苹果标,标识为338S0876
    • Avago A2FIO46
    • Skyworks SKY77711和SKY77710功放模块
    • 这些照片对芯片做了放大处理,实际上非常小,如果没有好的摄像头和放大镜,我们就看不清这些芯片了
  17. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 高通MDM6600支持高达14.4Mbps的HSPA+数据速率和CDMA2000® 1xEV-DO Rev. A/Rev. B
    • 有关芯片的更多信息,请查看数据表
    • 这个芯片和全球手机Droid Pro一样,那台手机GSM和CDMA都支持-意味着苹果肯定支持GSM,但是刻意把它砍掉了
    • 为何苹果砍了GSM呢?可能是因为设计只支持CDMA的天线更容易--这个机子只支持两个蜂窝频段,而GSM版支持5个
    • 当然,没有sim卡槽的手机怎么可能成为真正的“全球手机”呢?
    I'll be very interested to see what modders can do. Maybe with asimple hack or accessory it'll be a world phone
    rab777hp - 回复
  18. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • wow,awesome,iPhone4的振动马达彻底改头换面了
    • Verizon版写号机并没有用之前的转子马达,而是用的线性马达在呼叫或受到信息时振动,基于这项技术的专利信息,我们认为这可能是三星的一部分。
    • 经过测试,我们发现这个新的振动马达更安静,手感更柔和,在桌子上的声音也更好听
  19. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 乍一看这个屏幕总成和GSM版本没啥变化
    • 更正:在随后的调查中,发现两套屏幕总成的支架的定位点完全不同,这就意味着两套屏幕总成并不通用,Verizon版的屏幕总成在第二张图的左边
    • 我们很快就会有替换用的零件和详细的维修指南
    This right here is the $100,000 question. Stick one of your existing AT&T iPhone 4 front assemblies on this bad boy and see if it fires up!
    jonathan - 回复
    You guys (rab777hp and jonathan) are joking, right? There is no way that can be done in the current config. h/w and s/w wise. The VZW iPhone doesn't have the front end parts for UMTS at all and you can't just connect some ATT iPhone front end to it cuz the interfaces and architecture used by the 2 phones aren't compatible. Besides, the s/w (protocol stack & firmware) for UMTS are not resident in the VZW iPhone version. Once again, you can't just borrow firmware from the ATT iPhone and try to shove it into the VZW version. They are simply not compatible between the 2 phones. The most one can say from the choice of this chip is that Apple is positioning itself to use this chip as a reconfigurable modem (at the time of manuf.) to support CDMA and UMTS when the iPhone5 comes out.
    Ash -
    My names Kyle, I have managed to remove the vibrator from the bottom and cut out the mounting tabs for the logic board that kept it from seating. Once I set the board in I did a little bit of ribbon folding to put them on the gsm board attached the wifi antenna from the gsm and put the battery in it and it fired right up. Now the only downside at all is that you have to put the SIM card in when you're putting the board in unless you want to cut a slot in the side and due to water and everything I decided against it. Just modify the tray and slide the sun card in the slot and put the phone together and you're good. Oh yeah, and you have to cut a tab off of the back glass if you want to use your att one.
    Kyle - 回复
  20. iPhone4 Verizon拆解: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone4 Verizon拆解: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Verizon iPhone的可修复性得分:6/10分(10分最容易维修)
    • iPhone4主要用大量的螺丝和有限的粘合剂组装
    • 背面和电池都很容易更换(前提是提供正确的螺丝刀)
    • 苹果使用五角螺丝固定背面以及把人拒之门外
    • LCD和前面板融合,使碎屏维修成本更高
    • 在拆卸过程中,手指油会干扰iPhone4的射频接地触点,因此我们建议在进行任何维修时戴上手套。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
"On the back, Apple's removed the visual warning to not throw your iPhone 4 in the trash."
This is the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Elect...>WEEE</a> directive logo which applies to electronics sold in (most) of the EU. The Verizon iPhone is only sold in the USA at present so the directive doesn't/can't apply.
David Thomson - 回复
What kind of speaker do they use?
d g - 回复
my screen want come back on from droppin it but it make the sound when it chager up in do stuff on it what should i do
lederrick - 回复
Hey guys this is a question! I need help! I have (two) IPhones. I need to swap the logic boards. Will it still work without a SIM card since the model:A1332 has one and the logic board I'm installing has no SIM card?
The Destroyer - 回复
Thank you When I try to repair my iphone I found a very little part, now I know the part name "Wi fi ground finger". At first I never knowing where come from. thanks to this diagrams I fix it. Thank you so much
mejiaarturo51 - 回复
I have the Chassis for the CDMA phone…can I get a screen to fit…??? Step #19
Motley Christian - 回复
Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
Abood Ghazal - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 34
过去 30 天: 100
总计 650,818
