SIM 卡
文档
配件
- iPhone 12 Pro Max Battery
- iPhone 12 Pro Max Screen
- iPhone 12 Pro Max Display Assembly Adhesive
- iPhone 12 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- iPhone 12 Pro Max Loudspeaker
- iPhone 12 Pro Max Lightning Connector Assembly
- iPhone 12 Pro Max Earpiece Speaker and Sensor Assembly
- Grip Glass Ultra iPhone 12 Pro Max Screen Protector
工具
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
型号:
A2342 US, A2410 Canada/Japan, A2411 Global, A2412 China
壁纸
想在掌心亲眼看看手机拆解吗?快来看看我们免费提供的 iPhone 12 Pro Max 拆解壁纸!有 iFixit 或 Creative Electron(X 射线)版本可供选择。
背景与识别
iPhone 12 Pro Max 于 2020 年 11 月 13 日发布,起售价为 1099 美元,与之前的 iPhone 11 Pro Max 相同,但基础配置存储容量提升至 128 GB,是上一代入门机型的两倍。它还配备了更大的 6.7 英寸超视网膜 XDR OLED 显示屏,分辨率比 iPhone 11 Pro Max 的 6.5 英寸显示屏更高。苹果 2020 年推出的四款 iPhone 全部放弃了弧形边缘,转而采用扁平的不锈钢外观设计,并增加了 5G 连接功能和全新的 MagSafe 充电系统。苹果首次在 iPhone 12 系列的包装盒中不再附赠电源适配器或 EarPods,仅提供一根闪电转 USB-C 连接线。iPhone 12 Pro Max 提供经典的金色和银色,以及全新的石墨色和海蓝色版本。
最常更换的 iPhone 12 Pro Max 部件包括电池、屏幕、扬声器和镜头。
识别
你可以通过查找 SIM 卡托盘内侧或手机“设置”应用程序中的型号来识别 iPhone 12 Pro Max:
- A2342
- A2410
- A2412
- A2411
你可以在手机界面中打开设置应用程序,导航至通用 > 关于本机,即可找到型号。点击“型号”部分列出的号码,它应该会切换为上述格式。
iPhone 12 Pro 配备 6.7 英寸(对角线)扁平玻璃屏幕,边框纤薄,屏幕顶部有一个凹槽,用于容纳扬声器和自拍相机。后盖为玻璃材质,边框采用扁平不锈钢制成。
音量控制键和 SIM 卡托位于左侧边缘,电源按钮位于右侧。长方形的摄像头“凸起”包含以三角形布局排列的三个摄像头,从后壳略微突出。该型号没有主屏幕按钮。
iPhone 12 Pro Max 与 iPhone 12 Pro 的区别在于 6.7 英寸屏幕(标准 Pro 机型为 6.1 英寸屏幕)。
规格
发布日期:2020 年 10 月 13 日
操作系统:iOS 14
显示屏:
- 6.7 英寸“超视网膜 XDR”OLED 显示屏
- 超瓷晶面板玻璃技术
- 多点触控
- 触感触控
- 2778 × 1284 像素分辨率(458 PPI)
- 2,000,000:1 对比度(典型)
- 原彩显示
- P3 广色域
- 800 尼特最大亮度;1200 尼特最大 HDR 亮度(典型)
- 防油渍防指纹疏油涂层
后置三摄系统:
- 原彩闪光灯
- LiDAR 扫描仪
- Apple ProRAW
- 4K 10-bit HDR 视频录制(支持杜比视界 HDR,最高 60 fps)
- 5 倍光学变焦范围
- 广角模组
- 1200 万像素
- ƒ/1.6 光圈
- 传感器位移式光学图像防抖 (OIS)
- 支持 100% Focus Pixels 的自动对焦
- 七镜式镜头
- 超广角模组(120° 视野,2 倍光学变焦缩放)
- 1200 万像素
- ƒ/2.4 光圈
- 五镜式镜头
- 长焦模组(2.5 倍光学变焦放大)
- 1200 万像素
- ƒ/2.2 光圈
- 光学图像防抖 (OIS)
- 六镜式镜头
- 65 毫米等效焦距
带 Face ID 的原深感自拍相机:
- 1200 万像素
- ƒ/2.2 光圈
- 4K 视频录制,最高 60 fps
- 视网膜屏闪光灯
处理器:A14 仿生芯片,配备 Neural Engine
- 5 纳米工艺
- 6 核 CPU
- 4 核 GPU
RAM:6 GB
存储容量:128、256 或 512 GB
传感器:
- Face ID
- 指南针
- 气压计
- 三轴陀螺仪
- 加速度计
- 接近传感器
- 环境光传感器
无线连接:
- 802.11ax Wi-Fi 6,支持 2x2 MIMO
- 5G(sub-6 GHz 和毫米波)
- 千兆级 LTE,支持 4x4 MIMO 和 LAA
- 蓝牙 5.0
- Apple 设计的 U1 超宽带芯片,用于空间感知
- NFC
尺寸:6.33 × 3.07 × 0.29 英寸(160.8 × 78.1 × 7.4 毫米)
重量:226 克(7.97 盎司),228 克(8.03 盎司)(毫米波机型)
抗水性: IP68
颜色:银色、石墨色、金色、海蓝色
更多信息
- 官方技术规格
- 维基百科:iPhone 12 Pro 和 Pro Max
- Apple:iPhone 电池与性能
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
