跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换
你所需要的
  1. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  2. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  3. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
    • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将iPhon放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
    • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
    • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
    • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤
  6. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
  7. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 使用吸盘: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 使用吸盘: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。
  8. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 轻柔地抬起屏幕: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 轻柔地抬起屏幕: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 轻柔地抬起屏幕: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 持续用力拉起吸盘,使屏幕和边框之间形成轻微间隙。
    • 将撬片插入屏幕和边框的间隙 。
    • 屏幕和边框间的防水胶非常粘,需要用很大的力才能拉开一点。如果您难以打开缝隙,请继续加热,并轻轻上下摇晃屏幕以让胶条软化,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 加热右侧边缘: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 加热右侧边缘: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用吹风机加热 iPhone 的右边缘(带有电源按钮的边缘)90 秒钟,或直到屏幕热得无法触摸。
  10. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑过 iPhone 的右下角,以分离其粘合剂。
    • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
    • 在继续之前,将撬片留在右上角。
  11. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 加热屏幕上侧: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机将 iPhone 的顶部边缘加热 90 秒,或直到屏幕稍微热到无法触摸。
  12. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 分离顶部粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 右上角滑动三角撬片,分离顶部的粘合剂。
    • 不要将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏顶部的传感器。
    • 将撬片留在左上角,然后再继续。
  13. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 加热左侧: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 加热左侧: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用吹风机加热 iPhone 的左侧边缘 90 秒钟,或直到屏幕微热到无法触摸为止。
  14. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 注意事项: 步骤 14 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有一根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  15. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 分离左侧粘合剂: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在 iPhone 的左下角插入第二个三角撬片。
    • 同时扭转两个撬片,直到左侧卡扣松开。
    • 逐渐施加扭转力。
    • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
  16. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 如果尚未卸下吸盘手柄或反向钳,请立即将其卸下。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  17. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 17 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  18. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 移除电池和显示屏接口: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 取下电池和显示屏接口盖。
  19. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开电池: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开电池: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  20. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开显示屏排线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口 ,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  21. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 拧下前传感器连接器盖: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗1.1毫米长的螺丝。
  22. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
  23. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开前传感器: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开前传感器: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
  24. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 移除显示屏总成: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  25. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 拧开相机盖: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定后置摄像头传感器的四颗1.5毫米螺丝。
  26. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 取下相机盖: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 取下相机盖: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 取下相机盖: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 从最靠近主板的边缘提起相机盖,然后将其取下。
    • 要重新安装相机盖,请首先将外侧边缘的卡舌插入手机框架的插槽中。然后合上盖子。
  27. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开摄像头组件: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 断开摄像头组件: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲将第一个相机电缆接口从其插槽中向上撬起,以断开连接。
  28. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲将第二个相机电缆接口从其插槽中向上撬起,以断开连接。
  29. iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 移除后置摄像头: 步骤 29 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 移除后置摄像头: 步骤 29 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 后置摄像头更换, 移除后置摄像头: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将相机部件从 iPhone 中提出。
    • 卸下后置摄像头。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按相反顺序执行上述步骤。'
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或询问我们的iPhone 12 Pro Max 论坛求助。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
84%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,198 声望
创作了416篇指南
5指南评论
I am having issues with image focusing after replacing the back camera for this model. The camera is able to focus on wide angles but not on 1x zoom or higher. We have reset the device and ensured it is fully up to date and the issue has persisted. My conclusion is that the camera is faulty and I will need a new replacement camera. Anything else I might be missing?
Keegen Payne - 回复
Would this fix a buzzing noise coming from the camera?
David Zamora - 回复
I just need to clean dust off the telephoto lens. Is this the only way?
Francisco Otero - 回复
Hat sehr gut funktioniert, dank der Anleitung.
Patrick Herbst - 回复
Update: I tested the rear camera replacement with an iFixit part on an iPhone 12 Pro Max running iOS 18.1.1. The camera works right after replacement, even before calibration. I used Repair Assistant to successfully finish calibrating the iFixit part.
Arthur Shi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 152
过去 30 天: 853
总计 55,777
