跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 12 Pro Max Screen Replacement
浏览量: 20万
浏览统计数据:
过去24小时
65
过去 7 天:
537
过去 30 天:
2,322
总计
202,203
评论: 33
25 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 96
96 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 9
9 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 2 小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
如果你的 iPhone 12 Pro Max 屏幕破裂、对触摸没有反应,或者在你的手机开机时未显示图片,请使用本指南,通过更换新屏幕(也称为显示组件)来使你的 iPhone 恢复工作状态。 本指南仅涵盖更换带有预装屏蔽板的整套显示组件的步骤。
安装在显示屏背面的组合听筒扬声器+传感器组件与出厂时的你的 iPhone 配对,因此你必须在任何显示屏更换过程中将其从旧显示屏转移到新显示屏。 它包含泛光照明器,这是生物识别 Face ID 安全功能的一部分。 如果它损坏或更换,Face ID 将停止工作,因此在执行此过程时要格外小心,不要损坏这些组件中的任何一个。 如果损坏,只有 Apple 或经过 Apple 授权的技术人员才能恢复 Face ID 功能。
注意:在 iOS 17.6 及更早系统中,即使使用正品 Apple 屏幕,在更换屏幕后也会禁用原彩显示功能。 在 iOS 18 及更高版本中,你可以使用 Apple 的 维修助手 来校准你的新屏幕,以恢复从 Apple 购买的正品屏幕上的原彩显示功能。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
  • iPhone 12 Pro Max Screen
    4.3
配件
工具
    1. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
      • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
      • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
      • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
      • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
      • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
      • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
      • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
      • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
      • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
      • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
      • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 屏幕损坏警告: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 屏幕损坏警告: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 屏幕损坏警告: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 为避免在接下来的步骤中损坏屏幕,请注意以下事项:
      • 屏幕下方有一圈塑料边框。你的开启撬片将从该边框下方穿过。
      • 塑料边框与显示面板之间有一条缝隙。请勿将开启撬片插入此处,否则会损坏屏幕。
      • 有时显示面板会在你还没来得及插入开启撬片前就与边框分离。根据粘合剂的状态,这种情况可能无法避免。若发生此情况,你很可能需要更换整个屏幕。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 反向钳使用指南: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 反向钳使用指南: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 反向钳使用指南: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
      • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南。
      • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
      • 将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
      • 将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
      • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
      • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
      添加评论
    4. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
      • 顺时针转动手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
      • 确保吸盘彼此对齐。 如果在拉伸过程中吸盘慢慢不对齐,请松开吸盘并重新对齐手臂。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将iPhon放在在坚硬的物品上,比如硬皮书,这样你就可以解放你的双手并且使手机与桌面平行--这样做会使下面的步骤变得简单。
      • 有关如何使用吹风机的完整说明,请查看本指南。
      • 等待一分钟,让胶水软化,手机出现一个开口。
      • 当反向钳创造出足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
      • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
      • 一次不要转动超过四分之一圈,并且在转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
      • 跳过下两个步骤
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 加热手机的底部边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用吹风机或热风枪加热屏幕的下半部分,直到稍微热到无法触摸为止。这可以软化固定屏幕的显示屏粘合剂。
      • 热风枪使用不当可能会损坏显示屏和/或电池——请查看本指南了解说明。为防止屏幕损坏,请让热源保持移动,不要长时间集中在同一个位置。
      • 关于使用吹风机软化粘合剂的技巧,请查看本指南。
      添加评论
    7. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 使用吸盘: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 使用吸盘: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 如果你使用的是单个吸盘手柄,请将其应用到屏幕的底部边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 轻柔地抬起屏幕: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 轻柔地抬起屏幕: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 轻柔地抬起屏幕: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 持续用力拉起吸盘,使屏幕和中框之间形成轻微间隙。
      • 将开启撬片以陡峭的角度插入缝隙中。
      • 务必将开启撬片插入厚实的塑料边框下方,以免损坏屏幕。
      添加评论
    9. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离底部边缘的粘胶: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离底部边缘的粘胶: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离底部边缘的粘胶: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 沿底部边缘插入撬片的深度不要超过3毫米。
      • 沿底部边缘来回滑动撬片以分离粘胶。
      • 将撬片保持插在右下角位置,防止粘胶重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 加热右侧边缘: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 加热右侧边缘: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 用吹风机加热 iPhone 的右边缘(带有电源按钮的边缘),直到屏幕热得无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将三角撬片滑过 iPhone 的右下角,以分离其粘合剂。
      • 继续向上滑动 iPhone 的右边缘,直到到达右上角。
      • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
      • 在继续之前,将撬片留在右上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 加热屏幕上侧: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用吹风机将 iPhone 的顶部边缘加热,直到屏幕稍微热到无法触摸。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离顶部粘合剂: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离顶部粘合剂: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离顶部粘合剂: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 在 iPhone 右上角滑动三角撬片,分离顶部的粘合剂。
      • 不要将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏顶部的传感器。
      • 将撬片留在左上角,然后再继续。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 加热左侧: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 加热左侧: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 用吹风机加热 iPhone 的左侧边缘,直到屏幕微热到无法触摸为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离左侧粘合剂: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离左侧粘合剂: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离左侧粘合剂: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 沿左侧边缘插入撬片的深度不要超过2毫米,以免损坏连接屏幕与手机的两根排线。
      • 将撬片绕屏幕左上角滑动。
      • 将撬片滑动至屏幕左下角,分离粘胶。
      • 若分离粘胶时遇到困难,可重新加热左侧边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 打开 iPhone: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 打开 iPhone: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 打开 iPhone: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 如果尚未卸下吸盘手柄或反向钳,请立即将其卸下。
      • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
      • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
      • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
      • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
      添加评论
    17. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 拧开电池和显示屏: 步骤 19 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
      • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
      • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 移除电池和显示屏接口: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 取下电池和显示屏接口盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 断开电池: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 断开电池: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
      • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
      • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 断开显示屏排线: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 断开显示屏排线: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
      • 要重新连接这样的压接接口 ,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 拧下前传感器连接器盖: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗1.1毫米长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
      • 取下盖子。
      • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 断开前传感器: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 断开前传感器: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
      添加评论
    24. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 移除显示屏总成: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 卸下显示屏部件。
      • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 拧开扬声器/传感器组件: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 拧下将扬声器/传感器组件固定到显示器背面的四颗螺丝。
      • 两颗1.3毫米十字螺丝
      • 一颗1.8毫米带肩 Y000 螺丝
      • 一颗1.1毫米Y000螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 翻转扬声器组件: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 翻转扬声器组件: 步骤 28 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 耳机扬声器已轻轻固定在适当的位置。
      • 使用镊子或撬棒的尖端轻轻撬起扬声器的顶部边缘。
      • 上下翻转扬声器组合件,并使其远离显示屏的顶部边缘。
      • 扬声器通过非常细的带状电缆保持连接状态。注意不要拉紧或损坏电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 加热显示屏的上边缘: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 准备一个iOpener并将其涂在显示器的顶部正面1-2分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
      • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使显示屏过热。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离环境光传感器: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离环境光传感器: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 分离环境光传感器: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端提起环境光传感器并将其从前面板的槽口中分离出来。
      • 撬动时请注意不要损坏光传感器带状电缆。
      • 继续将撬棒滑动至环境光传感器及其电缆下方,以分离固定电缆的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 撬起麦克风: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 撬起麦克风: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 撬起麦克风: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端提起麦克风并将其与前面板的缺口分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 撬起接近传感器和泛光照明器模块: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 撬起接近传感器和泛光照明器模块: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖端将接近传感器和泛光照明器模块从前面板的槽口中提出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max Screen Replacement, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 卸下听筒扬声器和前传感器组件。
      • 重新组装期间,检查包含以下组件的黑色塑料模块的位置:
      • 接近传感器
      • 泛光灯
      • 模块的位置必须确保这些组件不会被任何粘合剂阻塞。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
将你的新更换部件与原部件进行比较——在安装之前,你可能需要将剩余的组件转移或从新部件上移除粘合剂。
要重新组装你的设备,请按照上述步骤的相反顺序进行操作。
维修后,根据更换部件的不同,你可能可以使用 Apple 的 维修助手 来校准它,该功能已于 iOS 18 推出。 更新你的设备,导航到设置 → 常规 → 关于本机 → 部件和服务历史记录,点击重启并完成维修,然后按照屏幕上的提示操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行? 维修没有按计划进行? 尝试一些 基本故障排除,或向我们的 iPhone 12 Pro Max 答案社区寻求故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
96等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Adam O'Camb
于04/11/15注册
226,447 声望
创作了415篇指南
8指南评论
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
dawadolma09 - 回复 分享
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
Adam O'Camb - 回复 分享
that's an excellent explanation thank you!
حيدر عباس مدب - 回复 分享
If I accidentally cut the upper ribbon while removing the screen, which piece do in have to order as a replacement?
Danloebel - 回复 分享
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
Andre Viermann - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 65
过去 7 天: 537
过去 30 天: 2,322
总计 202,203
