跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何使用一把热风枪来软化粘合剂
你所需要的
    1. 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 安全预防措施: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 开始之前,请确保您已制定火灾应急计划。
      • 不使用时,请拔掉热风枪的电源插头。
      • 避免使用延长线为热风枪供电。由于热风枪需要高电流,廉价的延长线可能会增加火灾风险。
      • 如果要在电池附近或下方加热粘合剂,请确保在操作前已将电池完全放电。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 放下设备: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将设备放在干净、耐热的表面或垫子上。
      • 请勿在工作区域放置易燃物品。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 打开热风枪: 步骤 3 中的图像 1,3 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 打开热风枪: 步骤 3 中的图像 2,3 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 打开热风枪: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 打开热风枪。
      • 虽然热风枪的温度可以达到1000华氏度甚至更高,但软化电子产品粘合剂最高只需要200华氏度。使用热风枪的低档或中低档就能轻松达到这个温度。
      • 务必从热风枪的最低风速和温度设置开始,以避免使正在操作的设备过热。
      • 如果你的热风枪温度控制精准,请将温度设置在中低档位。温度过高可能会导致塑料变形或损坏内部元件。
      • 不使用时,请将热风枪放置在稳定的平面上。使用后喷嘴仍会保持高温。
      添加评论
    4. 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 软化粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 软化粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 如何使用一把热风枪来软化粘合剂, 软化粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将热风枪的喷嘴置于设备上方 2-3 英寸处。
      • 加热时间可能会因粘合剂、温度以及热风枪与设备之间的距离而改变。
      • 将热风枪沿着粘合剂所在的区域移动。
      • 始终保持热风枪移动,切勿长时间停留在同一个位置——这样做可能会损坏设备。
      • 如果需要软化的粘合剂很小,也要保持热风枪移动,以小圆圈的方式移动。
      • 有些粘合剂需要多次加热和撬动才能松动。要有耐心,才能正确完成工作,而不是速战速决。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
在收纳热风枪前先让其冷却。
点击这里来了解更一般性的电子维修技巧。
取消:我没有完成这个指南。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
lolikong正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
250,472 声望
创作了1,201篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了61,972篇指南
6指南评论
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - 回复 分享
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris - 回复 分享
Compré uno nuevo y cuando lo encendí en calor, se fundió a los 5 segundos, y seguí las instrucciones de mantenerlo lejos
Chartd - 回复 分享
Hi Alex what is the procedure for using a hairdryer instead of a heat gun?
Julian Webster
Julian Webster - 回复 分享
similar idea, just will take longer, start low temperatures, turn it up as needed, dont stop moving the hair dryer
Alasdair Elles - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 72
过去 7 天: 361
过去 30 天: 1,687
总计 53,496
