跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
型号:
A3257 US, A3525 CA/MX/JP/SA, A3526 Global, A3527 China
介绍
iPhone 17 Pro Max 于 2025 年 9 月 9 日(美东时间下午1时)与 iPhone Air、17 和 17 Pro 一同发布。与 16 Pro Max 相比,它进行了全新的设计,采用了热锻铝一体成型机身,搭配位于摄像头“平台”下方的小型“超瓷晶”玻璃面板。与前两代产品类似,它在右上角边缘设有一个操作按钮,靠近右下角的相机控制按钮。屏幕还配备了经过改进设计的第二代超瓷晶玻璃,具有更强的抗刮擦性能。
值得注意的是,散热系统经过重新设计,使用了蒸发导热技术,以将新的 A19 Pro 芯片产生的热量传导至热锻铝一体式机身。屏幕尺寸与上一代相同,为 6.9 英寸,但 17 Pro Max 的户外亮度和抗反射性能有所提升。前置摄像头升级为 1800 万像素,并采用了新的“Center Stage”设计,用于拍摄自拍照片。后置摄像头全部升级为 4800 万像素融合摄像头。光学级变焦现在支持高达 8 倍(相比之下,16 Pro Max 为 5 倍)。
iPhone 17 Pro Max 独有的特点是提供高达 2TB 的存储选项。它有星宇橙色、深蓝色和银色可供选择,起售价为 $1199 美元(人民币¥9999元)。
识别型号
可以通过 USB-C 充电口内侧打印的型号编号来识别 iPhone 17 Pro Max。
- A3257
- A3525
- A3526
- A3527
您也可以通过手机的“设置”找到型号,进入“设置”应用程序,选择 通用 > 关于本机。点击 “型号” 一栏部分列出的数字,它应该会变成类似上述的格式。
此外,您也可以点击右侧官网支持链接,帮助您识别设备:识别您的iPhone
iPhone 17 Pro Max 配备 6.9 英寸(对角线)平面玻璃屏幕、窄黑边框、屏幕顶部的药丸形状黑色“灵动岛”、磨砂后玻璃以及光滑的苹果标志,以及铝制侧边框。其摄像头“平台”也延伸至手机背面的左上角和右上角。17 Pro Max 的后置摄像头下方有一个小型超瓷晶玻璃面板的切口。
音量控制键和动作按钮位于左侧边缘,而电源按钮和相机控制按钮位于右侧。背面突出一个矩形摄像头“平台”,包含三个摄像头。此型号没有Home按键。
与 iPhone 17 Pro 相比,iPhone 17 Pro Max 的屏幕更大(与 Pro 型号的 6.3 英寸屏幕相比)。
与上一代 iPhone 16 Pro Max 相比,iPhone 17 Pro Max 的摄像头平台更大,并重新设计了铝制一体式机身,以小型超瓷晶玻璃面板取代了全玻璃后盖。
技术规格
尺寸:16.43 × 78.0 × 8.75 mm(6.43 × 3.07 × 0.34 英寸)
重量:233 g(8.22 盎司)
防水等级:IP68
颜色:星宇橙色、深蓝色或银色
操作系统:iOS 26
处理器:A19 Pro 芯片
- 6 核 CPU,含 2 个性能核心和 4 个效率核心
- 6 核 GPU,配备神经网络加速器
- 16 核神经网络引擎
- 硬件加速光线追踪
内存(RAM):12GB
存储(ROM):256 GB、512 GB、1 TB 或 2 TB
电池:5088 mAh,最高可达 35 小时的视频播放
(中国大陆版:4823 mAh)
- Qi2 无线充电,最高 25 W
- MagSafe 无线充电,最高 25 W
接口:1 个 USB-C 接口
- 充电
- 为配件反向充电
- DisplayPort
- USB 3 数据传输(最高 10 Gb/s)
显示屏:
- 6.9 英寸“超视网膜 XDR”OLED
- 第二代超瓷晶玻璃技术
- 多点触控
- 触感触摸
- 2868 × 1320 像素分辨率(460 ppi)
- ProMotion 自适应刷新率(1-120 Hz)
- 2000000:1 对比度(典型)
- 真色调
- P3 广色域
- 最大亮度 1000 尼特,HDR 峰值 1600 尼特,户外峰值 3000 尼特,最小 1 尼特
- 抗指纹和油渍涂层
- 动态岛
- 抗反射涂层
专业相机系统:
- 主模块
4800 万像素“融合”
24 mm,光圈 ƒ/1.78
传感器位移光学图像稳定(OIS)
自动对焦,100% 对焦像素
支持 1200 万像素 2 倍光学级变焦
4K120 视频录制
- 超广角模块
4800 万像素“融合”
13 mm,光圈 ƒ/2.2
混合对焦像素自动对焦
120° 视场角
- 长焦模块
4800 万像素“融合”
100 mm(4 倍),光圈 ƒ/2.8
3D 传感器位移光学图像稳定(OIS)
支持 1200 万像素 8 倍光学级变焦
“四棱镜”设计
“Center Stage”自拍相机与 面容 ID:
- 1800 万像素
- 光圈 ƒ/1.9
- 4K60 视频录制
- 视网膜闪光灯
- 超级稳定视频
- 智能 HDR 5
- 双重捕捉
- 24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 的 4K 杜比视界视频录制
- 25 fps、30 fps 或 60 fps 的 1080p 杜比视界视频录制
- 最高支持 30 fps 的 4K 杜比视界影院模式
- 1080p 慢动作视频,支持 120 fps
- 带稳定功能的延时视频
传感器:
- 面容 ID
- LiDAR 激光扫描仪
- 气压计
- 高动态范围陀螺仪
- 高 G 值加速度计(碰撞检测)
- 距离传感器
- 双环境光传感器
无线连接:
- Apple N1 无线网络芯片
- 802.11 be Wi‑Fi 7,支持 2x2 MIMO
- 5G,支持 sub-6 GHz 和 mmWave(所有型号)
- 千兆 LTE,支持 4x4 MIMO 和 LAA(所有型号)
- 蓝牙
- 第二代超宽带芯片
- Thread 网络技术
- NFC,支持读卡器模式
- Express Cards,支持电量储备
其他信息
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
浏览统计数据:
过去 24 小时: 210
过去 7 天: 1,372
过去 30 天: 5,862
总计 141,469
