跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
型号:
A2846 US, A3089 Canada/Mexico/Japan/Saudi Arabia, A3090 Global, A3092 China
背景
苹果公司的 iPhone 15 于 2023 年 9 月 12 日宣布,并于之后一周的 9 月 22 日正式发售。它采用 6.1 英寸 OLED 屏幕,继承了 2022 年 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的灵动岛和 A16 仿生芯片,并改进了双摄像头系统,配备 4800 万像素主摄像头和 1200 万像素超广角摄像头。
值得注意的是,iPhone 15、15 Plus、15 Pro 和 15 Pro Max 是首款采用 USB-C 接口的 iPhone——这标志着苹果第二次在 iPhone 上更换接口,第一次是 2012 年 iPhone 5 将 30 针连接器更换为 Lightning 接口。不过,非 Pro 版的 15 和 15 Plus 机型仅支持 USB 2 速度,这与即将淘汰的 Lightning 接口相同。
iPhone 15 128 GB 机型售价 799 美元,有五种颜色可供选择:黑色、蓝色、绿色、黄色或粉红色。
识别
你可以通过印在 USB-C(充电)端口背面内侧的下列型号之一来识别 iPhone 15。将 iPhone 翻转过来(屏幕朝向远处)即可看到。
  • A2846
  • A3089
  • A3090
  • A3092
你也可以通过手机用户界面找到型号,方法是进入设置,找到通用 > 关于。点击型号部分列出的字符,它就会变成与上面数字相似的格式。
此外,苹果公司还提供了一个快速在线工具来帮助识别你的设备: 识别你的 iPhone 型号。
iPhone 15 采用 6.1 英寸(对角线)纯平玻璃屏幕、纤薄的黑色边框、屏幕顶部的胶囊状的黑色"灵动岛"、磨砂背板玻璃和彩色铝合金侧轨。
音量控制和新的“操作按钮”位于左侧边缘,而电源按钮位于右侧。 包含三个摄像头的方形摄像头“凸块”从后壳突出。 该型号没有Home键。
iPhone 15 与 iPhone 15 Pro 的区别在于其多彩的铝金属设计和双摄像头阵列(相对于 Pro 更为柔和的金属表面和三摄像头阵列)。
iPhone 15 与上一代 iPhone 14 的区别在于其 USB-C 充电端口和灵动岛岛。
技术规格
尺寸: 147.6 × 71.6 × 7.80 毫米(5.81 × 2.82 × 0.31 英寸)
重量: 171 克(6.02 盎司)
防水: IP68
颜色: 黑、蓝、绿、黄或粉红
操作系统:iOS 17
处理器: A16 仿生芯片
  • 6 核 CPU,2 个性能核心和 4 个效率核心
  • 5 核 GPU
  • 16 核神经引擎
内存: 6 GB
存储:128、256 或 512 GB 128、256 或 512 GB
电池: 3349 毫安时,视频播放长达 20 小时
接口: 1 个 USB-C 接口
  • 充电
  • 配件反向充电
  • 显示端口
  • USB 2 数据传输(最高 480 Mb/s)
显示屏:
  • 6.1 英寸 "超级视网膜 XDR "OLED 屏幕
  • 陶瓷屏蔽玻璃技术
  • 多点触控
  • 触觉触摸
  • 2556 × 1179 像素分辨率(460 ppi)
  • 2,000,000:1 对比度(典型值)
  • 真实色调
  • P3 广色域
  • 最大亮度 1000 尼特,峰值 1600 尼特(HDR),峰值 2000 尼特(室外)
  • 防指纹疏油涂层
  • 动态岛
摄像系统:
  • 主模块
    • 4800 万像素
    • 26 毫米,ƒ/1.6 光圈
    • 传感器偏移光学图像稳定(OIS)
    • 自动对焦,100% 对焦像素
  • 超宽模块(120° 视场角)
    • 1200 万像素
    • 13 毫米,ƒ/2.4 光圈
配备 Face ID 的真深度自拍摄像头:
  • 1200 万像素
  • ƒ/1.9 光圈
  • 高达 60 fps 的 4K 视频
  • 视网膜闪光灯
传感器:
  • 面部识别
  • 气压计
  • 高动态范围陀螺仪
  • 高重力加速计(碰撞检测)
  • 近距离传感器
  • 双环境光传感器
无线连接:
  • 802.11ax Wi-Fi 6,2x2 MIMO
  • 5G、6GHz 以下和毫米波(所有型号)
  • 千兆级 LTE,带 4x4 MIMO 和 LAA(所有型号)
  • 蓝牙 5.3
  • 第二代超宽带芯片
  • 带读卡器模式的 NFC
  • 带电源储备的高速卡
其他信息
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
浏览统计数据:
过去 24 小时: 319
过去 7 天: 1,973
过去 30 天: 8,288
总计 225,941
