跳转到主内容
基础知识
你可以查阅我们 冰箱工作原理 页面上的 组件图,这能帮你了解各个主要组件的位置,从而更轻松地找到它们。
进行常规的冰箱维护也很重要。请遵循这些 技巧 来保持其良好运行。
在拆卸、更换电气组件或进行断路测试前,请切断冰箱电源。这可以防止组件损坏,也能避免触电。
  • 如果冰箱已移开墙壁,请拔下电源插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱的断路器并将其关闭。
  • 打开冰箱门时,确认冰箱内的灯已熄灭。
冰箱存放不当或超载
蒸发器风扇会将冷空气吹入冷冻柜。过多的食物或存放位置不当会阻塞通风口,阻碍正常的温度调节。冰箱通风口负责冰箱和冷冻柜隔间之间的空气流通。以下提示有助于你的冷冻柜保持安全的温度:
  • 找到蒸发器风扇并将冷冻物品移开。
  • 清理通风口。防霜的一个经验法则是:存放食物时既要填满冷冻柜,又要保持食物与墙壁之间有一英寸(约 2.5 厘米)的空隙。
温控器设置不当
如果你的冰箱有设置温度的旋钮或刻度盘,请检查一下。确认它已设置为制冷状态,且没有被碰到或移位。如果你没有数字温控显示屏,请使用温度计。冷冻柜的温度应在 0°F (-18°C) 左右;冰箱的温度应在 34°F (2°C) 左右。
重置电源
你应该尝试重置冰箱电源。
  • 拔下冰箱电源插头。如果插头太难接触到,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再重新通电。
  • 这将重置你的冰箱,但某些模式可能需要手动禁用。(请参阅下一步)
  • 在接下来的 24 小时内监测温度。
演示模式
你的冰箱可能不小心被设置成了演示模式,在这种模式下,压缩机不运行,冰箱也不会制冷,但所有内部照明甚至风扇可能都在工作。
以下是 Whirlpool 关于 进入和退出演示模式 的文档链接。
无电源
如果冰箱断电,它将无法工作。请确保内部灯或外部控制灯亮着。如果冰箱在运行但 灯光闪烁或烧坏了,这表明有电。
  • 如果看起来完全没电,请检查断路器。如果跳闸,请重置断路器。同时找到 GFCI 插座并重置它。
  • 仍然没电?接一根延长线到另一个插座进行测试。
    • 如果另一个插座可用,说明你家里的电气有问题。考虑请电工维修。
    • 在另一个插座上仍然没电?说明冰箱有电气故障。请联系家电维修技术员。
外部温度过高或过低
冰箱放置在室内且环境温度在 70°F (21°C) 左右时性能最佳。远高于此温度(例如 90°F / 31°C)会影响制冷能力,导致冰箱可能无法充分冷却。
当置于温度低于 36°F (2°C) 的无供暖车库中时,冰箱可能会关机并停止制冷。这会导致隔热层内的食物解冻并变暖,特别是在冷冻柜区域。
此外,放置在温暖房间、阳光直射处,或靠近烤箱、炉灶等发热设备附近的冰箱,也可能难以有效制冷。
门密封条失效
门密封条是冰箱的垫圈,随着老化和损坏,冷空气会通过密封条的缝隙逸出。
冷凝器盘管脏污
冰箱背面和底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在制冷循环中散发热量。当灰尘和杂物堆积在盘管上时,冰箱效率会降低,必须更加努力才能达到制冷效果。
  • 拉出冰箱并检查盘管。
    • 你的冰箱可能有防倾倒支架,只能从墙壁方向直接拉出。
  • 使用硬质 冷凝器盘管刷 和吸尘器清理冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 操作过程中要小心,避免弯曲或损坏管道。
冰箱水平未调好
未调平的冰箱可能无法有效地进行制冷。
  • 首先调整前脚。使用水平仪,校正冰箱左右方向的倾斜。
  • 将冰箱向后“轻微”倾斜。这可以让门自动关闭,提高效率并 防止制冰机出现问题。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇将空气吹过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机不能正常工作,冰箱就无法正常制冷。
蒸发器风扇将空气吹过冷却盘管,并在冰箱和冷冻柜隔间内循环。只要压缩机电机在运行,蒸发器风扇就应该在运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻柜内。当风扇故障时,它将无法把冷空气循环到冰箱区域。在这种情况下,冷冻柜可能仍然有些冷,而冷藏室却保持温暖。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
  • 注意:如果除霜系统故障导致结冰,风扇可能无法运行。
  • 检查冷冻柜内是否有积冰。参考 冷冻柜结冰 指南。
  • 用手转动风扇。如果不能自由转动,请更换电机。
  • 如果能自由转动,测试电机是否导通。如果导通测试失败,请 更换蒸发器风扇电机。
  • 异常嘈杂的电机也应更换。
热敏电阻故障(除霜温度传感器故障)
冰箱通过一种叫热敏电阻的设备监测冷藏室内的温度。主控制板监测的就是热敏电阻的电阻值。如果热敏电阻超出规格,控制板感知到的温度就会不准确。
  • 在 20°C (77°F) 时,Whirlpool 热敏电阻的电阻值约为 2.5 kΩ。
  • 一个快速的操作步骤是切断冰箱电源,然后依次拔下并重新插上控制板上的每个连接器。接着尝试重新启动冰箱。
  • 冰箱热敏电阻的电阻值最好在控制板处检查。这能让你“看到”控制板所感知到的数据。
你的型号对应的维修手册是检查主控制板连接的最佳指南。这里有一个 显示测试线路的页面 示例,针对的是冷藏室(冰箱)热敏电阻。这来自较旧的 LG 法式对开门冰箱型号 (LFX25973)。
示例页面指出如果出现断路,则必须更换冰箱。这听起来很极端,但问题在于热敏电阻的线束可能埋在冰箱的绝缘层中。因此,如果电线断了,几乎无计可施。查看下方 热敏电阻故障的帮助 部分,了解更多相关信息及其他测试方法。
温度控制板故障
如果冰箱不够冷,温度控制板可能损坏。温度控制板为风扇电机和压缩机提供电压。这些控制板经常被误诊。请检查其他组件以确认这是问题的根源。
  • 如果显示屏 LED 或“温度设置”按钮没有反应,可能预示着控制板已经损坏。
  • 从冰箱中拆下控制板并重新连接。确保电线连接牢固。
  • 更换温度控制板。
压缩机组件故障
电容器故障
如果电容器损坏,压缩机将无法按应有的方式启动和运行。大多数较新的冰箱使用运行电容器,它保持在电路中并提高压缩机的能效。一些较旧的冰箱可能有启动电容器,仅在启动时起作用。这些电容器不太常见。
你可以通过观察几个因素来判断你有哪种电容器。许多运行电容器是聚合物型电容器,形状为小的长方形块。也有圆柱形的运行电容器,但较少见(部分 LG 冰箱有这种)。运行电容器的电容值在冰箱上通常较小,在 10 到 22µF 之间(µF 代表微法,也缩写为 MFD)。
典型的运行电容器
典型的运行电容器
安全拆下电容器并使用放电工具进行 放电。
对于较小的电容器,可以使用带绝缘手柄的螺丝刀放电。但随着电容器尺寸增加,请 务必小心。
使用电容表测试电容器;如果测得的数值超出电容器上列出的公差(通常为 +/- 5-10%),请更换它。
电容器的一个非常快速的功能检查方法是将万用表设置为带有蜂鸣器的导通功能。将电容器连接到表笔上几秒钟。然后,将表笔交换到相反的端子。如果电容器至少能存储一些电荷,你应该会听到一声短促的蜂鸣声。这不能告诉你电容值是否正确,只能说明电容器可以存储电荷。
更换电容器时,请获取与现有电容器完全相同类型和相同电容值的产品。你可以安全地使用额定电压等于或高于原始规格的电容器。
如果一切正常,请查看下一项。
过载继电器故障
过载继电器是压缩机电路中的保护装置。它通常与启动继电器组合在一起,直接插在压缩机侧面。
一些较新冰箱上的压缩机可能没有这个设备,特别是那些使用变频器来控制电机的型号。变频器负责处理过载功能。
如果风扇在转动而压缩机无法启动,或者听到压缩机处有咔嗒声,请按照以下故障排除步骤操作。
启动继电器故障
启动继电器是安装在压缩机侧面的一个小设备。它在启动瞬间为启动绕组提供电源,以使压缩机运转。如果启动继电器损坏,压缩机可能会间歇性运行,或者更可能完全不运行,导致冰箱不够冷。如果启动继电器损坏,应该更换。
  • 安全地 拆下启动继电器组件。
  • 用万用表测试启动继电器。观看上面的视频,确认你的启动继电器是否功能正常。
  • 如果测试失败或有烧焦的气味,请更换继电器。根据继电器类型,你可能需要先测试启动电容器和过载继电器,并使用排除法。如果其他两个组件通过了导通性测试,而压缩机仍无法启动,请尝试更换启动继电器。
  • 在此处查找冰箱的 替换开关。
  • 在此处查找冰箱的 替换启动器。
压缩机变频板故障
现代冰箱压缩机技术已从分相电机转向通常非常类似于三相交流电机的无刷直流电机。
这意味着,不再是通常连接在压缩机引脚上的启动继电器组件——启动继电器、过载继电器和过载电容器——现在有一个密封的主板和多根电线。变频板调节提供给压缩机的电源,从而实现更高效的运行。
这项新技术很难测试,请观看此有用的视频。
变频板必须通过排除法进行测试。
  • 首先,测试输入电压。变频板将同时具有 120V 交流主电源电压和来自主控制板的 4-6V 直流电压。请记住在所有连接都连接好的状态下进行电压测量。
  • 如果缺少其中一种电压,变频板将无法工作。
    • 回溯寻找问题。你可能有一个线束连接器故障、主板损坏或其他问题。
  • 第二,遵循上文的压缩机导通性测试,验证压缩机是否短路且正常。
    • 如果压缩机良好,且变频板输入电压正常,那么说明变频板已损坏,需要更换。
压缩机故障
如果压缩机启动时噪音很大,它可能在运输中损坏,或者只是压缩机本身有故障。
如果过载继电器、启动继电器和电容器通过了导通性测试,那么你可能有一个损坏的压缩机。
  • 按照上面的视频测试压缩机的导通性。
  • 电阻值因压缩机而异。
  • 数值超出范围或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。
  • 如果你的冰箱已经使用多年,与其更换压缩机,不如直接更换冰箱。
  • 在此处查找冰箱的 替换压缩机。
制冷剂泄漏
如果有制冷剂泄漏,冰箱将无法保持适当的温度。你的压缩机很可能在不停地运转。
  • 请联系维修技术员加注或更换冷却剂或压缩机。这可能会导致更换整台冰箱。
主控制板故障
最后,如果冰箱不够冷,主控制板可能损坏。这是一项昂贵的维修,但 DIY 仍然是可以做到的。
更多信息
热敏电阻故障的帮助
由于热敏电阻确实会损坏,你应该在热敏电阻的位置处进行额外检查,特别是如果你测出断路或短路时。你可以从固定的托架或网格中拆下热敏电阻。这能让你接触到连接在热敏电阻上的引线。然后你可以将热敏电阻隔离,查看故障是出在热敏电阻本身还是冰箱的线路中。
Whirlpool 设备上的一些热敏电阻可能有连接器,可以拔下以进行接触,所以切割电线前请先检查。
如果你进行此检查,可能需要切割热敏电阻的电线。然后你可以直接测量热敏电阻。如果它在规格内,但控制面板读取为断路,说明存在内部线路问题,基本上无法修复。如果在热敏电阻处读取数值正确,但在控制面板处读取为短路,情况也一样。
如果你的热敏电阻本身读数为短路或断路,且与你在控制面板上得到的读数一致,你可能选择更换热敏电阻。连接新热敏电阻时,必须对线路进行防水接线处理,因为它会处于潮湿环境中。
相关页面
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱导致 GFCI 跳闸
Whirlpool 冰箱门关不上
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻柜不制冷
Whirlpool 冷冻柜无法冷冻冰淇淋
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 103
过去 30 天: 521
总计 19,635
