冰箱的工作原理
冰箱通过蒸气压缩制冷循环将热量从内部移除并传递至外部环境。通过有效地将热能转移至外部,这种传递过程使内部空间得以冷却。该过程依托热力学原理及制冷剂特性,实现系统内热能的高效传递。
部件示意图
为帮助您将理论图示与家中冰箱实际结构建立联系,现提供三种常见冰箱布局示意图。点击每张示意图可查看放大视图。
制冷循环的主要组成部分
制冷循环涉及四个主要部件:‘'压缩机’'、‘'冷凝器’'、‘'节流阀或毛细管’'以及'‘蒸发器’'。这些部件通过调节制冷剂的压力和相态(液态或气态),实现吸收箱体内热量并向箱体外部释放热量的功能。在上方示意图中,您可看到这些组件分别位于三台不同冰箱内。它们均遵循下文阐述的相同工作原理。
制冷循环图
压缩
- 循环始于压缩机,其本质是由电动机驱动的泵。
- 压缩机的主要功能是压缩制冷剂气体,从而提高其温度和压力。
热量散发
- 高温高压的制冷剂气体离开压缩机后进入冷凝器——这组盘管或管束位于冰箱背面或底部。
- 冷凝器风扇将空气吹过冷凝器管束时,气体向周围环境(空气)释放热量。
- 制冷剂气体在冷凝器中冷却后凝结,释放更多热量,最终转化为高温液体,此时仍保持高压状态。
膨胀
- 高压高温的液态制冷剂流经名为毛细管的小直径管道,该管道限制了液态制冷剂的流动。
- 毛细管使流经的制冷剂液态部分压力降低。
- 在毛细管与蒸发器连接处,蒸发器内较低的压力使液态制冷剂膨胀,其中少量重新转化为气态。
- 为转化为蒸汽,这部分液态制冷剂吸收了温热液态制冷剂的热量,使剩余液体冷却,最终形成由低温低压液态制冷剂与少量气体组成的混合物。
- 示意图中展示的是膨胀阀,毛细管实现的是相同的基本原理。
制冷原理
- 低温低压的冷媒液气混合物流经蒸发器——这组盘管或管路位于冰箱或冷冻室内部。
- 混合物中的冷媒液蒸发时吸收冰箱内部空气的热量,从而使空气冷却。
- 蒸发器风扇循环冰箱内部空气,使其流经低温蒸发器表面,从而冷却冰箱内部空间。
- 空气冷却过程持续进行直至达到设定温度。当压缩机停止运转时,制冷剂流动终止,制冷过程随之结束。
返回压缩机
- 制冷剂经加热后完全转化为低压冷气,返回压缩机,循环由此重新开始。
温度控制
- 冰箱的温度通过反馈控制系统维持,该系统涉及温度传感器和恒温器。
- 当内部隔间温度升至设定值以上时,恒温器会向压缩机发出信号启动制冷循环。
- 一旦达到目标温度,恒温器便指示压缩机停止运转。压缩机停止后,制冷过程随之终止。
有用的类比
你可以把制冷剂想象成吸收热量的海绵。当海绵被紧紧捏住(即压缩)时,它被浸入装满水的盆中(即冰箱内部)。松开海绵(降低压力/膨胀)使其吸收盆中的水(热量)。吸饱水的海绵被取出后挤压(压缩),水便会流淌到厨房地面。重复此过程多次,就能从原水盆中排出大量水分。
另一类比是人体的降温机制——汗液。身体通过相变(水分蒸发)实现降温。人体提供热量驱动该过程,从而达到降温效果。当空气干燥时,蒸发过程迅速进行,降温效果显著;而空气潮湿时,汗液蒸发受阻,人便感到闷热难耐。
关于制冷剂的更多信息
优质制冷剂具有低沸点特性,即使在冰箱或冷冻室等低温环境中也能通过沸腾吸收热量。它们还具有高临界点——决定其以液态和气态存在的最高温度——以及高潜热值,这意味着在相变过程中(如液态转为气态)能吸收(或释放)更多热量。最后,它们依靠低粘度在系统中流动时能最大限度减少流体损失(毛细管除外),从而通过调节压力促进热传递,并保持高密度(以最大化化合物储存的能量,进一步提升制冷效能)。制冷剂的选取需兼顾化学结构特性与其他因素,如低毒性及成本效益。
‘'简而言之’'
冰箱运作基于热力学原理:制冷剂在管路循环中吸收冰箱内部热量,并向外部释放热量。
由衷感谢以下译者:
100%
Victor.H正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9条评论
Thank you this has been very helpful hope I can receive more on refrigeration,
Bushi jasmine - 回复 分享
Yo tengo un ref.samsung digital lnverter modelo RS25J50085G y me está congelando en la tapa de adentro de la hielera y le cambié dos veces los sensores de descongelar y no quiere quedar vuelve a congelar la tapa después de dos horas aver quién me ase favor de ayudarme por favor mi tel. Es 449 512 2635 saludos
José de la luz Moreno - 回复 分享
Tengo un refrigeradlr daewo y ya cambie resistencia, relay, o timer, ventilador evaporador, termostato, y aun así el ventilador evaporador sigue sin funcionar solo enfría pero tal pareciera no llega la corriente al ventilador que podría ser...??
Jak - 回复 分享
Buenas noches yo tengo un refrigerador Hot point blue y se quemo el arnés, existe algún diagrama que me puedan proporcionar, se los agradecería mucho, de antemano muchas gracias y bendiciones 🙏🏿🙏🏿
Juan Antonio Juárez perez - 回复 分享
good information, thank you
whirlpool gd5nvaxwa00
Hello, freezer or fresh food section not cooling, evaporator fan running, compressor not running, condenser fan not running, condenser fan moves freely when move with hand. Replaced start replay and capacitor. inside lights working. need help. i suspect WPW10225581---Refrigerator Bimetal Defrost Thermostat?
please let me know.
Thank you.
Anil Balireddy
anilbr12@yahoo.com - 回复 分享
