跳转到主内容
自 19 世纪 30 年代初冰块成为大众商品以来,家用冰箱已成为我们最渴望拥有的电器之一。当它正常工作时,我们可以享用新鲜、未变质的食物。而当冰箱发生故障时,我们往往会遇到积水、发霉、能源巨大浪费以及各种难闻的气味。
正确的冰箱维护有助于节省能源、时间和不必要的麻烦。
本页底部介绍了 如何为冰箱除霜。
每月维护
  • 清理搁板并扔掉过期食物。这将防止霉菌在电器内部生长。
  • 用醋或通用清洁剂擦拭抽屉,保持清洁。
  • 清理冷冻柜和冰箱之间的通风口。这是冷空气循环的通道。你可能需要挪动食物或丢弃旧的食物。
半年维护
  • 更换滤水器(如果你有使用的话)。滤水器通常在 3 到 9 个月内更换,具体取决于你用水和制冰的频率。冰箱可能配有指示灯,提示你需要更换滤水器。
  • 对冰箱和冷冻柜进行深度清洁。清理食物残渣可以防止霉菌生长或异味产生。
  • 清洁接水盘。冷凝器下方有一个开放式的接水盘,用于不断蒸发冷凝水。灰尘和其他颗粒物会积聚在盘中,因此需要清洁以防止潜在的霉菌生长。拆下背板或前格栅即可触及接水盘。用肥皂和水清洁接水盘。重新安装时要小心,因为接水盘通常是薄塑料材质,随着时间推移可能会变脆。
年度维护
冷凝器盘管积灰
冰箱的背面和底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经这些盘管,在制冷循环过程中散发热量。当灰尘和杂物覆盖盘管时,冰箱的效率会降低,从而不得不更用力地工作来进行制冷。
  • 将冰箱拉出并检查盘管。
    • 你的冰箱可能配有防倾倒支架,只能通过从墙上直接拉出的方式移动。
  • 使用硬毛 盘管清洁刷 和真空吸尘器清理冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 在此过程中小心操作,避免弯曲或损坏管路。
测试密封垫
这种密封垫能将冷空气保持在设备内部,但也可能变脏、损坏或干裂。如果密封垫非常脏,可以使用醋溶液去除油脂和残留物。否则,用温水和洗涤剂直接擦拭密封垫。
检查门密封垫是否有任何地方脱落。
  • 如果脱落,将其重新安装并观察其位置。如果密封垫总是在同一位置脱落,可以用吹风机加热密封垫以重塑和恢复其形状。如果仍然无法固定,则需要更换。
  • 此外,尝试使用胶带或密封胶将密封垫粘好。
现在是测试门密封垫是否气密的时候了。
  • 在关门时夹住一张纸币。
  • 拉动纸币。
    • 如果在拉出纸币时感到有阻力,说明密封状况良好。
    • 如果纸币很容易被拉出,就是时候修理或更换门密封垫了。
      • 在安装新密封垫之前,请先清洁密封垫槽。安装后记得测试密封性。
如果密封垫在其安装槽中松动,打开门后它可能会向外凸出,如果在关门时动作轻柔,它可能会像门挡一样阻碍关门。有时添加少量润滑剂可以作为临时补救措施,直到你能更换密封垫为止。
  • 用棉签将硅脂或凡士林涂抹到松动的密封垫下方的槽中。
冰箱不平稳
冰箱如果不平稳,可能会无法有效地制冷。
  • 首先调整前脚。使用水平仪,校正左右不平的状态。
  • 将冰箱「稍微」向后倾斜。这样可以让冰箱门在松手后自动完全关闭。
五年维护
此列表适用于每五年进行一次的同一台电器,或继承旧电器后的第一年维护。
清洁水管
  • 使用醋溶液冲洗连接冰箱和墙壁的管路,以及通过滤水器、制冰机和饮水机连接的内部管道。
检查布线
  • 这是一个值得检查的安全问题。布线故障通常与零件失效或功能障碍有关。布线故障的一个常见位置是门铰链处,布线会穿过铰链销上的孔。
除霜冷冻柜(或冷藏室)
通过运行强制除霜循环或手动为设备除霜,你可以融化冷冻柜壁、除霜加热器、蒸发器盘管和风扇上的积冰。内部积霜和积冰会影响设备的效率。以下是进行强制除霜的方法。
备注
注:有些设备同时设有 rd 和 Fd 除霜设置,区别在于 rd - 是冷藏室除霜,而 Fd 是冷冻柜除霜,或者更确切地说是全除霜,因为冷藏室除霜通常是同步运行的。进行强制除霜时,除非你反复运行或运行时间超过半小时,否则无需取出食物。如果只有一个强制除霜循环,则显示为 Fd。
Samsung
点击此处 了解如何让你的 Samsung 冰箱进入强制除霜模式。
Frigidaire
  • 在 5 秒内按下冰箱灯开关 5 次,或者
  • 在设定为“2”时按住 UP 和 DOWN 键 3 秒,控制器将显示“d”,或者
  • 同时按住 EXTREME FREEZE + TEMPERATURE ALARM 按钮 10 秒或更长时间。会听到半秒的蜂鸣声,且屏幕上会出现“df” 3 秒,或者
  • 按住 AIR FILTER + ALERT RESET 键五秒,直到听到提示音并显示“dE”
    • 除霜循环应该会开启。重置大约需要 30 分钟。
    • 除霜完成后,必须拔下电源插头以进行重置。在冰箱断电的情况下检查除霜温控器和除霜加热器。
当冰箱无法自动除霜、冰箱风扇内部或周围有冰,或者“制冰机结冰”时,需要进行手动除霜。
执行手动除霜
  • 拔下电源或关闭设备电源
  • 清空冷冻柜并小心地清除冰块。
  • 在机器底部铺上毛巾,然后放入几碗热水,或者使用蒸汽机(因为吹风机或热风枪可能会熔化塑料)来融化冰块。
  • 在重新通电前,将冷冻柜彻底擦干。
如果你使用的是自动除霜设备,厚重的积冰表明 除霜循环已失效。
更多资源
冰箱工作原理
用硅胶修理冰箱门密封垫
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
3条评论
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - 回复 分享
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - 回复 分享
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 189
过去 30 天: 622
总计 28,030
