跳转到主内容
强制化霜模式概述
强制化霜模式是几乎所有配备数字式、按钮式或触摸屏控制面板的三星冰箱都具备的一项非常有用的循环功能。
强制化霜特别适用于检查化霜系统的功能。如果系统运行正常,你通常会听到水滴声和间歇性的嘶嘶声。
  • 你可以借此去除蒸发器上可能形成的过量冰霜,这些冰霜有时会阻碍冷藏室(或冷冻室)正常制冷。
  • 连续运行几次即可去除积冰;有时,这足以恢复蒸发器系统的正常功能。
  • 大多数机型仅提供冷藏室化霜,或者提供同时开启冷藏室和冷冻室化霜的整机化霜功能。
如果你因冷藏室或冷冻室的后盖板似乎被卡住而无法将其拆下,运行强制化霜可以融化足够的冰层,从而松开盖板。
通用信息
根据冰箱型号和控制面板布局的不同,有多种按键序列可用于设置强制化霜。进入此模式需要通过强制测试模式或服务模式,其中还包含运行压缩机和风扇的模式。以下是一些通用要点:
  • 进入强制模式时,显示面板通常会变为空白,且冰箱不会发出蜂鸣声。有些机型会在温度显示区显示 88 88。
  • 通常,你必须通过强制模式的各个步骤,才能到达强制化霜模式。
  • 有时,必须使用特定的按钮来切换步骤。
  • 在步骤之间应等待几秒钟。(三星通常建议在按键之间暂停 5 秒。)
  • 强制化霜模式显示如下:
    • rd 代表冷藏室化霜(Fresh Food Defrost),通常是在切换模式时首先到达的强制化霜模式。
    • Fd 代表强制化霜(Forced Defrost)。这通常是切换所有模式时最后到达的化霜模式。在某些机型上,这是唯一可用的模式。它会开启冰箱上的所有化霜系统。
  • 一旦进入此测试/服务模式,你有 15 秒的时间按下另一个按钮,这将启动“手动模式”。根据需要,你可以持续按下该按钮,直到达到 Fd 或 rd。
    • 对于双蒸发器机型,你应该强制化霜冷藏室部分(rd);对于单蒸发器机型或某些不提供 rd 的双蒸发器机型,你应该选择 Fd。
    • 如果按过头了,操作将会被取消。如果发生这种情况,只需重新开始即可。
进入强制化霜模式
冰箱上控制面板的位置通常与所使用的按键序列有关。我们将按控制位置对其进行划分。如果适用,我们还将在本节末尾注明文献来源的日期和适用系列。
控制面板位于冷藏室上边缘
对于控制面板位于门内侧冰箱边缘上部的机型:同时按住 Power Freeze(强力冷冻)和 Fridge(冷藏)按钮 8-12 秒。使用 Fridge 按钮切换模式。某些机型使用 Freezer(冷冻)按钮进行切换。按键之间请留出 5 秒的间隔。(RF26H,2014年12月31日)
控制面板位于冷藏室侧壁
对于此控制位置的机型,你可以同时按住 Fridge(冷藏)和 Flex Zone(变温室)按钮 8-12 秒。使用 Flex Zone 按钮切换模式。
控制面板位于左侧法式对开门冰箱门上
对于控制面板位于门上制冰机和饮水机上方的机型:同时按住 Energy Saver(节能)按钮和 Fridge(冷藏)(或 Power Cool(强力冷藏))按钮 8-12 秒。你可以使用 Fridge 按钮切换模式,尽管也可以使用其他按钮。(RF268、RF 24 - 2013年,RF267 2012年11月,RF323 2012年5月,RF4267HA(强力冷藏,无冷藏按钮 2013年10月),RF 4287 2013年09月(见4267)
冰箱前部的触摸屏控制
三星在这些冰箱上利用隐藏按钮来进入测试模式,称为“工程师模式”(Engineer Mode)。
这些“按钮”位于屏幕的左上角 (A) 和右上角 (B)。你需要在三秒钟内按 A-B-A-B-A-B 的顺序按下它们。这将使你进入“工程师模式”。进入后,请使用以下顺序:
  • 选择“Fridge Function Test”(冰箱功能测试)——然后按照下述适用步骤操作
    • 从屏幕菜单按钮中选择“Force Run”(强制运行)(较新的冰箱)
      • 然后从列表中选择 rd 或 Fd
    • 从菜单中选择“Test Mode”(测试模式)(较旧的冰箱)
      • 然后,使用“Next”(下一步)按钮滚动浏览化霜选项。
其他方法:
  • Freezer(冷冻)+ Fresh Select(冷藏选择)。使用 Freezer 按钮切换模式(用于 2009 年的 4 门冰箱)
  • Power Cool(强力冷藏)+ Fridge(冷藏)。使用 Freezer 按钮切换模式(用于 2009 年的底部冷冻室双蒸发器冰箱)
  • 同时按住 Freezer + Lighting(照明)8 秒
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,070 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 446
过去 30 天: 2,083
总计 60,757
