跳转到主内容
基本知识
冰箱就像图书馆一样,如今通常都非常安静。偶尔发出的轻微嗡嗡声、砰砰声或低鸣声都很正常,所以异响可能会让人担忧。
  • 你可以看看我们冰箱工作原理页面上的部件图,这能帮你了解各个主要部件的位置,从而更轻松地定位它们并知道自己看到的是什么。
正常的敲击声
我们先从一些正常的敲击声开始说起。对于冰箱来说,敲击声远不如嗡嗡声常见,但确实存在一些正常的运行过程会导致此类声音。
冰块落入储冰盒时会发出类似敲击的声音。
压缩机启动和停止时可能会发出单声敲击。
如果你使用的是双蒸发器系统,你可能会听到三通阀在切换时发出的声音,它负责将制冷剂从冷冻柜蒸发器(冷冻柜里的制冷部件)导向冷藏室蒸发器(用于保持冷藏室低温)。
有时,饮水机在开始或停止供水时也会发出单声敲击。
某些设备或配件可能被无意中开启了,比如你并不使用甚至没有接通水源的制冰机。它发出的声音虽然对你来说不正常,但对于该功能来说是正常的。
下方的附加信息部分(链接将在新标签页中打开)包含一段来自 LG 的长视频,深入介绍了他们的冰箱声音库。你可以参考该视频进行确认。三星的视频也列在下方。
什么时候会敲击?
当你听到敲击声时,试着注意一下是否还有其他同时发生的情况。
  • 储冰盒里有新冰吗?制冰机刚刚制出了冰。(正常)
  • 你能听到除霜排水管里有水流声吗?除霜循环可能刚刚结束,压缩机正在加大负荷。(正常)
  • 你刚刚接水了吗?进水阀可能在发出碰撞声,或者是发生了水锤效应。
  • 你刚才摇晃冰箱了吗?如果压缩机正在运转,发生这种情况时它有时会发出轻微敲击声。(正常)
这些仅是部分运行示例,有助于你找出哪个部件出了问题。
敲击声来自哪里?
敲击声的位置可以为你提供重要线索。
来自机器后部下方区域的声音很可能与冷凝风扇或压缩机有关。
来自冷冻柜区域的声音可能与蒸发风扇或制冰机有关。
如果敲击声来自安装了冰水分配器的门内,则可能来自分配器或与制冰机有关。门内制冰机使用倾斜和翻转式托盘,其驱动装置在老化时可能会发出敲击声。
有些冷冻柜制冰机在被冰块卡住时会发出巨大的噪音,因为其驱动装置设计为打滑式,卡住时可能会发出沉重的砰砰声。这是一段制冰机敲击的视频。
来自机组后部中央附近的声音可能是阻尼器相关的,或者是来自底部冷冻柜制冰机。
你可以先从下面列表中的建议项开始检查。
冰箱未放平
未放平的冰箱也可能发出奇怪的噪音。请调平你的冰箱。
  • 首先调整前脚。使用水平仪,确保冰箱左右保持水平。
  • 将冰箱“略微”向后倾斜,这样可以让门自动关闭。
制冰机
制冰机通常会发出一些噪音,但敲击声或砰砰声通常是出问题的信号。
  • 关闭制冰机,然后观察噪音是否消失。
  • 即使你从未使用过制冰机,也适用此条。检查它是否被意外开启了。它在尝试循环运行会发出敲击声。
  • 运行一次制冰机测试循环,看看是否能听到声音。
  • 卡住或结冰的制冰机会有噪音,所以要仔细检查是否有冰块卡住。
如果检查没问题,请查看下一项。
蒸发风扇
虽然蒸发风扇不太容易发出敲击声,但它的扇叶可能会碰到积冰。你的除霜系统可能失效或需要调整。打开冷冻柜(通常位置),看看是否能听到冷冻柜后部区域发出的敲击声。
如果存在积冰,请将其清理干净,并检查是否有其他异物。确保冷冻柜的通风口没有被食物或存放的物品堵塞,以保证空气流通。
如果蒸发风扇运行良好,请继续。
冷凝风扇
检查一下这个部件,特别是当你听到冰箱后部下方有噪音时。
如果零件松动并干扰了扇叶(如蒸发器/冷凝水排水管),冷凝风扇可能会发出敲击声。
也可能有异物滑进冰箱底部并卷入了扇叶中,比如小型猫咪玩具之类的东西。
或者是勤劳的幼儿推进冰箱底部的物品。
如果没问题,请继续。
水锤效应
这不一定源自冰箱本身,但它可能非常吵,而且可能是由于冰箱后方墙内的管道引起的。
它可能与制冰机的循环有关(通常水流太慢,但也可能发生)或与取水有关。控制这些功能的电磁阀快速关闭时可能会引发水锤效应。
你可以观察家中其他地方是否在阀门快速关闭时也会出现这种情况(个人经验:当洗衣机注水结束或周期性喷水冲洗时,敲击声会传遍整个房子)。冰箱后面的管道可能是在产生回响。
如果没有水锤现象,请看下一项。
阻尼器
不太可能是阻尼器的问题,因为阻尼电机非常小且功率很低;不过,冷冻柜和冷藏室之间的冷风阻尼器如果卡住,也可能会发出敲击声。声音通常不会很大,可能是一连串的敲击声或砰砰声。如果不大的话,这甚至可能是正常的。
如果没有阻尼器相关的声音,请看下一项。
压缩机
这是潜在的严重问题。有时,如果压缩机在运行中途突然停止(例如断电或断路器跳闸),它在尝试重新启动时会发出敲击声。通常这种情况会消失,让它有时间再次尝试启动即可。
请记住,如果冰箱在运行中被移动,压缩机可能会撞击到其外壳。这种情况应该在 60-90 秒内消失。
如果敲击声频繁出现,并且在冷却循环开始时持续超过一小时左右,你应该让值得信赖的专业人士对设备进行评估。他们能更好地判断这是否是故障的信号。
相关页面
惠而浦冰箱不制冷
惠而浦冰箱发出嗡嗡声
惠而浦冰箱导致 GFCI 跳闸
惠而浦冰箱门关不上
惠而浦冰箱漏水
惠而浦冰箱不出水
惠而浦冰箱不制冷但冷冻柜正常
惠而浦冰箱灯闪烁
惠而浦制冰机漏水
惠而浦制冰机不制冰
惠而浦冷冻柜冷冻不了冰淇淋
附加资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 222
总计 10,279
