跳转到主内容
如果按下 Whirlpool 冰箱的取水拨片时不出水,我们来解决这个问题。可能是出冰但不出水。
基础检查
冰箱不出水,你可以立即检查以下项目:
  • 冰箱已插电且电源已开启,例如打开门时灯会亮。(抱歉,我们必须询问这一点。令人惊讶的是,这一点经常被忽略!)
  • 确保供水系统已开启并连接好。请检查家庭供水(再次抱歉!)和冰箱供水。
  • 确保从冰箱供水阀到冰箱的进水软管或管子没有扭结。有时移动冰箱后,管子会扭结或被压扁。铜管非常容易扭结且难以恢复。软管会折叠并扭结。这里建议使用不锈钢编织管。
  • 确保控制面板未锁定(显示屏上的锁图标已亮起)。要解锁,请长按锁定按钮 3-5 秒。这也被称为童锁模式。
  • 更换滤水器。记得更换后排出空气;否则,可能会导致无法出冰或出水。
    • 如果你在滤水器停止工作前刚更换过,这可能是问题所在。
    • 要排气,请运行取水器(如果现在能运行),放掉大约一加仑水。
    • 如果上次更换冰箱滤水器已经超过 6 个月,立即更换它。
完成了这些检查?让我们深入研究。
近期门体拆卸或更换
如果连接器安装不当或未连接,可能会导致不出水(通常也不出冰)。有时移动冰箱时必须拆卸门体,如果安装回去时不到位,就会出现问题。
检查门铰链处的所有连接器。拆下螺丝并提起铰链盖进行检查。
一切正常?进入下一项。
门开关故障
在某些型号上,如果门没有关好,或者冰箱认为门没关好,水就不会流出。有些型号有机械开关;另一些则有磁力驱动的干簧管开关。
由于大多数冰箱都有开门警报,如果冰箱认为门开了你通常会知道,除非警报被静音了。你可以测试开关:
  • 打开一扇门
  • 在门顶部附近寻找一个门按压的柱塞或按钮。
  • 按下按钮,看内部灯是否熄灭。如果熄灭,说明开关正常。
  • 如果没有明显的按钮,说明你使用的是磁力开关。拿一个小磁铁。
    • 将它贴在冰箱顶部长塑料盖板的侧面,距离铰链约 3-5 英寸,即关闭时正对门体的位置。
    • 观察放在那里时灯是否熄灭。你可能需要稍微移动一下位置。
    • 如果灯一直亮着,说明门开关很可能坏了。这会导致取水器无法工作。
  • 门开关没问题?进入下一项。如果坏了,你需要更换它。
  • 这是一份更换开关的指南。
管路问题
通常情况下,安装在冰箱上的管路不会有扭结问题,除非冰箱被拆卸并重新组装不当。堵塞非常罕见。如果你感到困惑,请查看“附加信息”部分的“识别你的管路”以获取有关区分管路的提示。
  • 首先要检查的是通往门体的供水管。你应该拆下门上的铰链盖(位于冰箱顶部),并检查那里的管路。
    • 有时,重新安装盖板时管子会被夹住。
    • 由于每次开门管路都会稍微弯曲,这也可能导致它移动并被夹住。
  • 有时冰箱内的管路会结冰。这可能发生在冷冻柜门内的管路中。你可以用带有细尖的注射器将温水或热水推入管路以去除冰块。
  • 如果可能,还应检查门板内的管路。许多型号的门板内有一个小储水槽和一个背后的电磁阀。该阀门控制出水并为冷冻室下方的制冰机供水。
  • 你也可以在绕过电磁阀的情况下利用家庭水压来确保管路畅通。你可以买一个直通接头并将其插入阀门的位置,将进水管和出水管连接在一起。在打开水之前,准备一个容器接水。
如果一切畅通,请进入下一步。
阀门问题
导致冰箱不出水最常见的故障或许是电磁阀故障。冰箱上有两个阀门,测试哪个阀门坏了的方法相当直接。
你需要面对两个问题:
  1. 进水阀故障,或
  2. 出水阀故障。
通常,这两个阀门必须同时工作。一个让水流入冰箱,另一个让水流向相应的装置。两个都必须通电且工作正常,否则不出水。有些型号可能只需要一个阀门。一个很好的初步步骤是测试阀门螺线管线圈的电阻。使用万用表进行测试。你只需要测试线圈的电阻。
  • 进水阀的电阻值应在 500Ω - 1.5kΩ 之间。超出此范围即表示故障。
如果水进入冰箱背部的主阀(先导阀)不工作,你也可能会遇到不出冰的情况。这是一份更换指南。
拍下拆卸前的照片,甚至可以用美纹纸胶带标记阀门上的管子和电气连接器。
  • 你可以通过断开出水口来检查阀门,然后准备好容器接水,按下取水拨片或开关。
  • 如果你的阀门在冰箱门内,你必须让冰箱认为门是关上的(可能需要用磁铁,如上面“门开关故障”部分所述)。
如果出水口不工作,很可能是阀门坏了。这可以同时测试阀门,但可能会弄得很乱。坦白说,与其在复杂的过程中进行测试,不如直接更换零件更快。在此之前,请检查下方的“电路问题”部分。
供水的电磁阀工作需要至少 20 psi 的水压才能关闭阀门,因此如果阀门漏水但速度很慢且不容易关断,这可能是一个原因。检查墙壁供水点的流量。
如果阀门测试正常,请转到下一部分。
电路问题
主要有两个问题:
  1. 内部布线或连接器故障。
  2. 取水开关故障。
布线故障
这些冰箱常见的一个故障是门内布线线束。由于布线穿过左门上铰链的一个孔,每次开关门时它都会受到很大的弯曲和一定程度的拉扯。这通常会导致布线故障或连接器松动。如果你更换了阀门问题依然存在,很可能是门内布线线束的问题。这很难检查。
  • 一个迹象是取水器断断续续工作
  • 当你移动门内布线时,取水器可能会开始工作。
如果是这种情况,或者你发现了断线,唯一的办法是更换门体,或者尝试更换门体泡沫单元。
开关故障
另一个要检查的项目是取水器微动开关。
取水器由取水开关的动作激活,故障或即将损坏的开关可能导致无法出水。
  • 它在关闭时应显示 0 欧姆 (Ω),在打开时应显示 OL(开路)。其他结果表示开关故障,需要更换。
如果开关检查正常,剩下的可能性就不多了。进入下一项。你可能还不想那么快装回取水器。
取水器微动开关(已拆下)
取水器开关或执行器故障
控制板问题
取水器控制板示例
主控制板示例
  1. 你的取水器控制板故障。
  2. 你的主控制板故障。
只剩下这些可能了,各位。
取水器控制板故障
电子控制板控制着出水。你还能出冰吗?控制面板上的灯和按钮还能用吗?
主控制板故障
完成所有其他故障排除后,你可能会发现主控制板可能有缺陷。
相关页面
冰箱维护
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱跳 GFCI 漏电保护器
Whirlpool 冰箱门关不上
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不出冰
Whirlpool 冷冻柜不冷冻
Whirlpool 冷冻柜无法冻硬冰淇淋
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
68 名成员
创作了3,044篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 52
过去 30 天: 180
总计 7,683
