跳转到主内容
Ice-Maker Repair Toolkit
它的职责很简单——制冰。如果你的机器不吐冰、发出嗡嗡声,或者制冰速度很慢,这些修复方法可以帮助你在冰箱仍能出水的情况下重置制冰机。让我们来看看可能的解决方案。
如果你需要更换制冰机,iFixit 提供 Whirlpool 制冰机组件。
第一步
请先考虑 重置制冰机。
制冰机已关闭
如果制冰机不工作,请检查制冰机开关。该开关通常位于冰桶后面,经常被意外关闭。如果开关已打开但制冰机仍不工作,请使用 万用表检查开关的导通性。必要时进行更换。
冰块堵塞出冰口
冰块制成后,会落入下方的储冰盒。如果冰块没有完全冻结或融化后又重新冻结,可能会造成堵塞。在这种情况下,制冰机会发出咔哒声,但无法制冰。检查制冰口,查看堵塞情况。
制冰模具中可能积聚了冰块。拆下模具并注入温水,使旧冰融化,以便形成新冰。
冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C)
每当制冰机停止工作时,请检查冷冻柜的温度。如果冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C),制冰机将无法正常工作。当冷冻柜温度设置在 0 到 5 °F (-18 到 -15 °C) 之间时,其工作状态最佳。
如果冷冻柜温度过高,请确保冷凝器盘管清洁,且冷凝器风扇能正常冷却冷凝器和压缩机。它们可能会积聚毛发和污垢,可以使用“冷凝器盘管刷”进行清洁。
检查蒸发器盘管是否有结霜——如果结霜过多,空气无法在盘管中循环,你需要检查除霜组件是否存在故障。
门封故障
导致温度不稳定的另一个原因是 门封故障。如果没有良好的密封,冷藏室门漏入暖空气会导致温度不稳定。当温度传感器检测到暖空气时,控制器会持续运行压缩机以保持冷藏室 37 °F 的合适温度。这种过度冷却会导致冷冻柜温度降至 0 °F 以下,从而冻结向制冰机供水的水管末端。
请记住,为了实现良好的门吸附和密封,冰箱门需要是自动关闭的,这样它们自身的重量有助于保持密封。
  • 需要调整调平滚轮或支撑脚,使冰箱稍微向后倾斜。如果密封良好,除霜循环将在 24 小时内融化水管并开始制冰。
门控开关故障
如果冰箱制冰机不工作,可能是门控开关有缺陷。当冷冻柜门打开时,冷冻柜门控开关会执行两项操作:点亮冷冻柜内的灯,并关闭制冰机和出冰器。如果门控开关失效,出冰器将无法开启。
控制臂抬起
控制臂是一根连接到方向开关的金属杆。当冰盘装满时,手臂会被推到垂直位置。
  • 放下控制臂以恢复制冰。
水过滤器脏污
当水过滤器堵塞且更换指示灯亮起时,制冰机可能会停止制冰。这是一种安全和口感方面的预防措施,可防止机器制作出品质不佳的冰块。
水压过低
如果制冰机仍不工作,家中水压可能过低。为制冰机供水的进水阀设计工作水压至少为 20 psi。
  • 沿着管路检查各点的压力。从中间开始检查可能有助于排除故障。
  • 任何点的水压过低都表明存在泄漏。请追踪管路以查找压力源。
进水阀故障
如果温度正常但制冰机仍不工作,进水阀可能已损坏。进水阀是一种电控机械阀,开启时为出冰器和制冰机供水。如果进水阀有缺陷,或者水压不足,水将无法通过,导致制冰机无法制冰。
阀门正常工作至少需要 20 psi 的压力。
  • 确保进水阀的水压至少为 20 psi。关闭进水阀,然后断开进水软管。将软管对准桶口,并打开阀门。
如果水压充足,请使用万用表 检查进水阀的导通性。
  • 进水阀的电阻值应在 500Ω - 1.5kΩ 之间。超出此范围则表明出现故障。
如果进水阀压力充足且已通电,但制冰机仍无法注水制冰,请 更换进水阀,并使用 新的进水阀。
制冰盘开裂
柔性冰盘或扭转式制冰机通过扭转制冰盘来弹出冰块。随着塑料盘老化,它会变得脆硬,更容易开裂。
水管连接松动或泄漏
通往制冰机的水管水流中断会导致无法制冰。这可能是由于阀门关闭、管路扭结或堵塞、或管路连接断开所致。
  • 检查每一个阀门、管路和连接器是否泄漏。在检查过程中进行更换和拧紧。
水管在穿过或靠近冷冻柜时可能已经冻结。
  • 让管路或接头中的冰融化。更换开裂的塑料部件。
制冰机组件故障
如果制冰机不工作,可能是制冰机组件本身有缺陷。制冰机控制模块中有几个组件可能会发生故障,且大多数不单独出售。一些制冰机的寿命相对较短,可能不值得修理。
  • 如果已排除进水阀或关闭臂等其他简单零件的问题,且只剩下制冰机本身,请 更换制冰机组件。
循环温控器故障
该温控器监控制冰机内的温度,确定合适的制冰水平,并控制制冰机的开关循环。如果你遇到制冰间歇性或无法循环制冰的情况,建议测试此组件。
  • 拆下制冰机,然后拆下 控制头单元。
  • 在单元背面,你会找到温控器引脚。
  • 要确定是否是温控器的问题,你需要使用 万用表测试导通性。在室温下测试温控器应读数为 0Ω。
  • 将温控器放在冷冻柜中几个小时后再测试,读数会有所不同。在 16 °F (-9 °C) 到 -4 °F (-20 °C) 之间,温控器将显示 OL(开路)。
  • 如果你的温控器表现不符合此标准,则需要更换它。
冰位控制板故障
如果制冰机不工作,冰位控制板可能有缺陷。冰箱配有红外光束以检测冰桶中的冰位。当冰位达到顶部时,光束被阻断,制冰机停止工作。当冰块被使用且冰位降至光束以下时,制冰机重新启动。
  • 如果冰位控制板发生故障,制冰机将停止制冰。该控制板通常也是主控制板,可能是一种昂贵的零件。在更换前请验证其他原因。
  • 必要时 更换控制板,并使用 新的控制板。
制冰模具温控器故障
如果制冰机不工作,制冰模具温控器可能有缺陷。制冰机控制模块内部有一个监控冰模(冰盘)温度的温控器。一旦模具达到合适温度,制冰机就会通过弹出冰块并重新注水来开始收获循环。如果模具温控器有缺陷,制冰机将无法推进。可以 检查温控器的导通性。必要时进行更换。为获得最佳性能,冷冻柜温度应在 0-5 °F 之间。
软件错误
你的机器可能存储了阻止继续制冰的错误代码。如果你清除了堵塞的冰块,不妨尝试关闭并重启机器。如果可以在控制面板上重置制冰机设置,请执行重置操作。
如果制冰机对这些操作没有反应,请确认制冰机、控制面板和插座的电气连接是否牢固。
相关页面
如何重置制冰机
制冰机仅碎冰
制冰机不出冰
制冰机不停机
制冰机漏水
更多资源
制冰机 Instructable 指南 — 不工作
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 51
过去 30 天: 253
总计 27,863
