跳转到主内容
无论是独立式冰箱还是冷冻柜,都可能遇到制冰分配问题。请按照下方的故障排除指南来找出故障原因。在解冻冰块之前,移动冰块堵塞物时请务必小心——塑料部件在低温下很脆,容易损坏。
建议先尝试 重置你的制冰机。
感应臂无法移动或卡在向下位置
当制冰机开启且感应臂处于向下位置时,机器会接收到制冰信号。随着冰块从托盘倒入储存盒,冰块最终会将感应臂向上推,从而发出停止制冰的信号。上下移动感应臂并留意是否有“咔哒”声,以此确认感应臂安装是否正确。如果模块没有发出可听见的点击声,请拆下并重新安装感应臂,然后再次测试。
其他物体或积冰可能会阻碍感应臂自由移动。清除堵塞物,然后向上推起感应臂以关闭制冰机。
冰块储存盒位置不当
当冰块储存盒未正确放置在滑轨上或发生倾斜时,弹出的冰块可能无法进入盒内,从而造成冰块溢出。请正确调整储存盒的位置。
停止激活开关损坏
激活开关位于制冰机的模块化控制单元内部。单元上有一个孔,金属感应臂就嵌套在其中。当感应臂向上时,制冰停止。
塑料开关可能会随温度变化和老化而变脆,最终开裂或失效。如果感应臂在两个位置之间移动时没有发出点击声,你将需要更换该模块或整个制冰机组件。
水量过多
每个制冰周期都会触发注水以填满托盘。此过程通常每个托盘持续 8 秒,然后停止。进水阀会影响这些周期。制冰机组件的后部是注水管。如果注水管结冰或持续滴水,则进水阀有问题。找到并 使用万用表检查阀门的导通性。如果电阻值不在 500-1500 Ω 范围内,则确认阀门损坏,需要进行更换。
更换型号不匹配的阀门可能会导致注水不完全。如果你的制冰机不能注满水,请找到制冰机组件中的注水调节螺丝。若要调节,请将螺丝顺时针旋转最多一圈,以补偿非标准的流速。切勿过度调整此螺丝。注意:更改此设置不会使水流向制冰机。
冰块储存盒热敏电阻故障
你的 热敏电阻 是一种与温度相关的传感器,用于控制下一个制冰周期的运行时间。该传感器可能已经损坏,导致周期计时不准确。测试 导通性万用表,如果电阻值不在 2-220 KΩ 范围内,请更换热敏电阻。
制冰机组件故障
如果制冰机无法工作,可能是制冰机组件本身有缺陷。制冰机控制模块中有几个部件可能会发生故障,且大多数部件不出售单独的替换件。一些制冰机的使用寿命相对较短,可能 并不总是值得维修。
  • 如果已排除了其他简单的部件(如进水阀或感应臂),且问题依然存在,则 更换制冰机组件。
相关页面
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 91
过去 30 天: 277
总计 9,921
