跳转到主内容
你的任务很明确——制冰。也许你的机器无法弹出冰块、发出嗡嗡声,或者只是制冰速度慢。如果你的冰箱还能出水,这些修复方案将帮助你重置制冰机。让我们来看看潜在的解决方案。
如果你需要更换制冰机组件,iFixit 提供多种常见的组件。
Ice-Maker Repair Toolkit
基础知识
作为简单的排查,检查冰箱是否显示 ICE OFF(关闭制冰)?如果显示此状态,请切换该设置将其关闭,并等待 12 小时以恢复制冰。
安全提示:关闭冰箱电源
在拆卸、更换或对电气组件进行导通性测试之前,请务必关闭冰箱电源。这可以防止组件损坏,并避免触电。需要注意的是,电容器等某些电气组件会储存电荷,不应随意触碰。
  • 如果冰箱已从墙边拉出,或者电源插头位置易于触及,请拔下插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱的断路器并将其关闭。
    • 通过打开冰箱门观察照明灯是否亮起,以确认冰箱已断电。
安全提示:锋利的金属板
在冰箱下方工作时,请考虑戴上手套,以免被锋利的金属板割伤。金属板是指固定组件的薄型结构金属。
虽然戴上手套可能会让某些动作不太方便,但为了保护自己,这是值得的。
重置制冰机
首先重置你的制冰机。
重置电源
当冰箱遇到临时停电时,可能会进入安全模式。安全模式可保护冰箱内部组件免受过载电流的损坏。你需要重置冰箱电源。
  • 拔下冰箱电源。如果插头位置难以触及,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再为冰箱重新通电。
  • 电源恢复后,打开冷冻柜并按压照明灯开关 3 次,以触发冷却循环。
  • 在接下来的 24 小时内监测温度。
  • 如果冰箱无法出水,你需要先将机器拉出,检查冰箱背面的供水情况。
制冰机已关闭
如果制冰机无法工作,请检查制冰机开关。此开关通常位于储冰盒后面,经常会被意外关闭。
冰块堵塞滑道
制好的冰块会落入下方的储冰盘中。如果冰块没有完全冻结,或者融化后又重新冻结,就可能会堵塞后续冰块的排出。在这种情况下,制冰机会发出咯咯声,但无法产冰。
  • 检查制冰的滑道,查看堵塞情况有多严重。
  • 使用凿子、吹风机或温水和抹布清除卡住的冰块,同时确保不要损坏塑料件。
  • 冰块可能在制冰模具中积聚。请将其拆下并倒入温水,以便融化旧冰,让新冰能够形成。
冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C)
每当制冰机停止工作时,请检查冷冻柜的温度。如果冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C),制冰机将无法正常工作。冷冻柜温度设定在 0 至 5 °F (-18 至 -15 °C) 之间时,其运行效果最佳。
  • 如果冷冻柜温度过高,请确保冷凝器盘管清洁,并且冷凝器风扇正在工作以冷却冷凝器和压缩机。这些地方容易积聚毛发和污垢,可以用“冷凝器盘管刷”进行清洁。
  • 检查蒸发器盘管是否结霜——如果霜层积聚过多,空气无法在盘管中循环,你需要检查除霜组件是否发生故障。
门封条故障
导致温度不稳定的另一个原因是门封条故障。如果密封不严,温空气会渗入冷藏室门,导致温度不稳定。当温度传感器检测到暖空气时,控制器会持续运行压缩机,以维持冷藏室 37 °F (约 3 °C) 的设定温度。这种过度冷却会导致冷冻柜温度降至 0 °F 以下,从而冻结向制冰机供水的输水管末端。
请注意,为了获得良好的门吸力和密封性,门需要能够自动关闭,这样其自身重量有助于保持密封。
  • 需要调整调平滚轮或支脚,使冰箱稍微向后倾斜。如果密封良好,在 24 小时内,除霜循环将融化输水管内的冰,并开始制冰。
  • 如果密封条开裂或无法通过“美元纸币测试”,请考虑更换。
控制臂抬起
控制臂是一根连接到方向开关的金属杆。当储冰盘满时,手臂会被推到垂直位置。
  • 将手臂放下以恢复制冰。
滤水器过脏
当滤水器堵塞且更换指示灯亮起时,制冰机可能会停止制冰。这是一项安全和口感方面的预防措施,旨在防止机器制作出质量低劣的冰块。
  • 如果距离上次更换冰箱滤水器已超过 6 个月,请立即更换。
门开关故障
如果冰箱制冰机不工作,门开关可能是坏的。当冷冻柜门打开时,门开关会执行两项操作:点亮冷冻柜灯,并关闭制冰机和分配器。如果门开关发生故障,分配器将无法启动。
  • 你可以通过打开冷冻柜门并按压开关,然后测试制冰机来测试开关。
  • 此外,可以使用万用表检查开关的导通性。如果开关不导通,则应更换。
水压过低
如果制冰机仍不工作,家中水压可能过低。为制冰机供水的进水阀设计工作水压至少为 20 psi。
  • 沿着水管检查各点的压力。从中间开始检查可能有助于排查故障。
  • 任何一点的水压过低都表明存在泄漏。请顺着管路检查。
进水阀故障
如果温度正常但制冰机不工作,进水阀可能已损坏。进水阀是一种电控机械阀,开启时为分配器和制冰机供水。如果进水阀损坏,或者压力不足,水就无法流过。结果就是制冰机无法制冰。
该阀门需要至少 20 psi 的压力才能正常工作。
  • 确保进入阀门的水压至少为 20 psi。关闭家用出水阀,然后断开进水软管。将软管对着水桶,然后打开阀门。
如果水压充足,请使用万用表检查进水阀的导通性。
  • 进水阀的电阻值应在 500 Ω 至 1.5 kΩ 之间。超出此范围则表明发生故障。
如果进水阀有足够的压力并且通电,但制冰机无法注水制冰,请更换进水阀。
冰块盘开裂
柔性托盘或扭转式制冰机通过扭转冰盘来弹出冰块。随着塑料盘老化,它会变得脆硬,更容易开裂。这种情况通常伴随着冷冻室内到处都是冰块。
水路连接松动或泄漏
通往制冰机的水管流路中断可能导致无法产冰。这可能意味着阀门关闭、管路扭结或堵塞、或者是管路断开。水管在穿过或靠近冷冻柜时可能已经冻结。
  • 初步检查是看冰箱能否正常出水。如果可以,说明问题仅限于制冰机本身。
  • 检查每一个阀门、管路和连接器是否有泄漏。在检查过程中进行更换和拧紧。更换开裂的塑料部件。
  • 考虑为制冰机除霜。这可以让管路或接头处的冰融化。注水管经常会结冰,因此除霜循环可能有助于解冻该管路。
制冰机组件故障
如果制冰机不工作,可能是制冰机组件本身损坏。制冰机控制模块中有几个组件可能会发生故障,且大多数不单独出售。一些制冰机的使用寿命相对较短,并不一定值得维修。
  • 如果已经排除了进水阀或截止臂等其他简单的部件,且只剩下制冰机本身的问题,请更换制冰机组件。
冰位控制板故障
如果制冰机不工作,冰位控制板可能是坏的。冰箱配备有红外光束,用于检测储冰盒中的冰位。当冰位达到顶部时,光束被中断,制冰机停止工作。当冰块被使用且水位降至光束以下时,制冰机重新启动。
  • 如果冰位控制板故障,制冰机将停止制冰。
  • 更换控制板。
制冰机模具温控器故障
如果制冰机不工作,制冰机模具温控器可能是坏的。制冰机控制模块内部有一个温控器,用于监测制冰模具(冰盘)的温度。一旦模具达到适当温度,制冰机就会开始收获循环,弹出冰块并重新加水。如果模具温控器损坏,制冰机就不会推进循环。
软件故障
你的机器可能存储了错误代码,从而阻止进一步制冰。
  • 如果你已经清除了冰块堵塞,可以尝试关闭并重启机器。如果可以在控制面板上重置制冰机设置,请执行重置。
  • 如果你的制冰机对这些尝试没有反应,请确认连接到制冰机、控制面板和电源插座的电气连接是否牢固。
相关页面
常规维护
进行常规冰箱维护非常重要。你的电器在使用寿命内应该可以工作至少 10-15 年,因此请通过以下技巧让它保持良好的运行状态。
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
20条评论
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - 回复 分享
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - 回复 分享
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - 回复 分享
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - 回复 分享
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 214
过去 30 天: 916
总计 48,888
