跳转到主内容
如果您的 Frigidaire 冰箱不再制冰,但饮水机仍然工作(或工作缓慢),别着急!这是一个常见问题。请继续阅读,了解导致此问题的最常见潜在原因及解决方法,让您的制冰机恢复工作。
如果您需要更换制冰机,iFixit 提供多种常用的 制冰机组件。
Ice-Maker Repair Toolkit
制冰机开关已关闭
如果冰箱制冰机不工作,请检查制冰机开关。此开关经常会被意外关闭。如果开关处于打开状态但制冰机仍然不工作,请使用万用表检查开关的导通性。必要时进行更换。
冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C)
每当您的制冰机停止工作时,请检查冷冻柜的温度。如果冷冻柜温度高于 10 °F (-12 °C),制冰机将无法正常工作。当冷冻柜温度设定在 0 到 5 °F (-18 到 -15 °C) 之间时,其功能表现最佳。如果冷冻柜温度过高,请确保冷凝器盘管清洁,并且冷凝器风扇正在运转以冷却冷凝器和压缩机。检查蒸发器盘管是否有霜——如果积霜过多,空气无法在盘管中循环,您需要检查除霜组件是否有故障。
门密封条故障
温度不稳定的另一个原因是门密封条故障。如果没有良好的密封,随着暖空气渗入冷藏室门,温度会变得不稳定。当温度传感器检测到较暖的空气时,控制器会使压缩机超时运行,以保持冷藏室所需的 37 °F 温度。这种过度冷却会导致冷冻柜温度降至零下“很多”,从而冻结为制冰机供水的水管末端。
请记住,为了实现良好的柜门吸附和密封,柜门需要具有自动关闭功能,以便依靠自身重量帮助维持密封。需要调节调平滚轮或支脚,使冰箱向后微微倾斜。当实现良好密封后,在 24 小时内,除霜循环将解冻水管,制冰便会开始。
进水滤网堵塞
如果冰箱制冰机不工作,可能是进水滤网堵塞。尝试更换进水滤网。
水压过低
如果制冰机仍然不工作,家中的水压可能过低。为制冰机供水的进水阀门旨在 20 psi 的最低水压下工作。
门开关故障
如果冰箱制冰机不工作,可能是门开关有缺陷。当冷冻柜门打开时,冷冻柜门开关执行两项操作:打开冷冻柜内的灯,并关闭制冰机和分配器。如果门开关发生故障,分配器将不会打开。可以使用万用表检查开关的导通性。如果不导通,则应进行更换。
进水阀门故障
如果温度正常但制冰机无法工作,可能是进水阀门有缺陷。进水阀门是一个电动机械阀,通过打开来为分配器和制冰机供水。如果进水阀门有缺陷,或者压力不足,它将不允许水流过。结果,制冰机将无法制冰。
该阀门需要至少 20 psi 的压力才能正常工作。确保供水到阀门的压力至少为 20 psi。如果水压充足,请使用万用表检查进水阀门的电源(导通性)。如果进水阀门压力充足且有电,但制冰机无法注水制冰,请更换进水阀门。
制冰机组件故障
如果制冰机不工作,可能是制冰机组件本身有缺陷。制冰机的控制模块中有几个组件可能会发生故障,且大多数不单独出售。此外,制冰机的使用寿命相对较短,可能并不总是值得维修。如果已经排除了其他更简单的零件(如进水阀门或关断臂),并且剩下的唯一问题就是制冰机本身,请 将其整体更换。
循环温控器故障
该温控器监测制冰机内的温度,并确定制冰的适当水平,同时还控制制冰机的循环开关。如果您遇到间歇性制冰或无法循环制冰的情况,则有必要测试此组件。
  • 拆下您的制冰机,然后拆下 控制头单元。
  • 在单元背面,您可以找到温控器引脚。
  • 要确定是否是温控器的问题,您必须使用 万用表测试导通性。在室温下测试温控器应读数为 0Ω。
  • 将温控器留在冷冻柜中几个小时后再进行测试,得出的读数会有所不同。在 16 °F (-9 °C) 和 -4 °F (-20 °C) 之间,温控器将显示 OL 或开路读数。
  • 如果您的温控器表现不符合此情况,则需要更换它。
制冰量控制板
如果制冰机不工作,可能是制冰量控制板有缺陷。冰箱配备了红外光束来检测冰桶中的冰量。当冰量达到顶部时,光束被阻断,制冰机关闭。当冰被使用且冰量降至光束下方时,制冰机重新启动。如果制冰量控制板故障,制冰机将停止制冰。
制冰机模具温控器
如果制冰机不工作,可能是制冰机模具温控器有缺陷。在制冰机的控制模块内有一个监测冰模(冰盘)温度的温控器。一旦模具达到适当的温度,制冰机就会通过弹出冰块并重新加水来启动收获循环。如果模具温控器有缺陷,制冰机就不会前进。可以检查温控器的导通性。必要时进行更换。为了获得最佳性能,冷冻柜温度应在 0-5 °F 之间。
人们也问的问题
类似的 Frigidaire 冰箱问题
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
IrriS正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
82条评论
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - 回复 分享
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - 回复 分享
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - 回复 分享
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - 回复 分享
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 113
过去 30 天: 486
总计 379,592
