跳转到主内容
Ice-Maker Repair Toolkit
制冰机漏水时,水会流得到处都是,而不是结成你想要的规整冰块。让我们按照步骤来对你的设备进行故障排除。
进水阀或注水杯错位
供水从进水阀进入制冰机后部,并通过一根软管释放到注水杯中,再由注水杯导入制冰模具。如果进水阀、注水管或注水杯看起来错位,水就会溢出而无法进入制冰模具。请启动注水过程来重新调整并验证对齐情况。在某些情况下,可能需要更换注水杯。
冷凝水排水管或除霜排水管堵塞
冷凝水排水管用于排出冷冻柜内多余的水分。机器运行时会进行除霜循环,这会在系统中产生更多水分。如果排水管结冰,这些水就会在系统中结冰。
  • 打开冷冻柜,确认除霜排水管没有被物品挡住。
    • 移动冷冻柜内的物体以增加空气流通,等待几天,看看问题是否解决。
  • 检查排水管是否有碎屑或冰块堵塞。取下排水孔上的塑料盖板。
    • 如果可能,使用气流吹通管道。
    • 用电吹风的低热档融化积冰,或者使用火鸡吸油器(turkey baster)和漏斗向除霜排水管中注入热水进行冲洗。
制冰机过量注水
制冰机通常每个托盘注水约 8 秒。尝试重置制冰机并观察是否仍有此情况。在某些情况下,你可以调节水位。
制冰托盘破裂
如果制冰托盘损坏或无法弹出冰块,托盘就会溢水,导致漏水。
检查并更换破损的制冰托盘或 制冰机组件。
进水阀故障
供水管在进入制冰托盘之前会连接到进水阀。如果进水阀卡在开启位置(即使只是轻微开启),它就会持续供水。现在是测试阀门的时候了。
这也是检查供水管水压的好时机。阀门至少需要 20 psi 的压力才能在打开后正常关闭。
  • 将冰箱从墙边拉开。关闭供水阀。
  • 铺上一条毛巾,然后断开 进水阀。
  • 将供水软管放入桶中或附近的洗碗槽中,打开供水阀。水应该以足够的压力流出——即 20 psi 以上。
  • 现在,使用万用表并测试进水阀的导通性。
    • 电阻读数应在 500-1.5KΩ 之间。
对齐倾斜或水平不平
如果水流没有流入冷凝水排水管,它要么会结冰,要么会流向不该流的地方。检查机器的水平状态,必要时调节底脚并加垫片。
水过滤器过旧
超过 6 个月未更换的过滤器可能会导致机器故障。
  • 更换过滤器并重新运行一个循环。
  • 如果水从水过滤器外壳漏出,请确认过滤器是否完全插入。然后检查软管是否完全插入且没有开裂。
管道连接松动或泄漏
通往制冰机的水路水流中断可能导致漏水。这通常意味着管路脱落或连接失效。检查阀门、水管和连接器是否有泄漏。在检查过程中进行更换和拧紧。
相关页面
其他资源
冰箱制冰机
Answers 论坛:制冰机漏水
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
1条评论
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 45
过去 30 天: 214
总计 29,289
