跳转到主内容
制冰机故障通常有几种原因。如果你的制冰机 不制冰、只碎冰、不出冰 或 不停地制冰,请先查看对应的超链接指南。重置冰箱电源后,如果 24 小时内仍不出冰,你可能需要重置制冰机本身。
按压重置按钮
虽然各品牌的制冰机重置方式有所不同,但对于不同制造厂商和型号,基本流程是一致的。如有疑问,请对任何品牌和型号的制冰机执行以下“所有”步骤。在制冰机下方放置抹布和冰桶,以防止测试过程中积水。
  • 将制冰机开关关闭 5 秒,然后再开启。
  • 按压重置按钮 5 秒。
  • 将感应臂上下拨动几次。
此时设备应进入测试模式,并将运行手动制冰循环。观察感应臂的移动,以及冰盒是否倾倒或以其他方式弹出冰块。随后将开始注水循环。你的制冰机已完成重置。
重置 Whirlpool 制冰机
Whirlpool 制冰机是目前市面上最常见的制冰机。请遵循以下步骤:
  • 将制冰机控制模块上的塑料盖板拆下。
此时应露出一个白色或金属制的定时齿轮,上面标有“DO NOT TURN MANUALLY”(请勿手动旋转)。
  • 使用一根跳线(剥去两端绝缘层的 12 号铜线),短接设备正面的“T”和“H”触点。
如果制冰机运行正常,它会响应跳线,并转动定时器轮。保持短接 5-10 秒,直到听到“咔哒”声。此时已启动手动制冰循环。
如果你的制冰机能制冰,但无法自动触发制冰循环,则需要更换模块化机头或整个制冰机组件。
重置 Samsung 制冰机
  • 拆下冰桶。旧型号右上角有一个需要按压的拉片。将冰桶向外、向上拉出。
  • 找到机头模块侧面的蓝色重置按钮,上面标注有“test switch”(测试开关)。
    • 如果你无法取出冰桶,请对冰桶执行手动除霜。使用蒸汽机对冰桶外部进行加热,以融化并破坏冰封。
      • 警告: 请勿使用热风枪或吹风机,否则可能会熔化并损坏塑料件。
  • 按压重置按钮 5 秒,等待听到一声提示音。
    • 不要重复按压测试按钮,否则可能导致水溢出或冰块卡住。
  • 装回冰桶以接水。提示音将指示循环正在进行,循环结束时声音会停止。
    • 多次鸣响可能表明你的制冰机存在其他问题。如果没有听到提示音但看到制冰机有动作,说明它已完成重置。如果既没有声音也没有动作,请先关闭整个冰箱电源两分钟,然后再运行测试。
  • 重置后,你可能需要等待 24 小时,电器才会重新开始制冰。此后,制冰机每 3 小时将生产 2 盘冰块。
点击此处查看更多Samsung 提供的制冰机重置建议。
重置 GE 制冰机
制冰机感应臂带有一个弹簧,其张力使感应臂保持在机器前方。随着冰块冻结和感应臂移动,弹簧可能会移位。
  • 重新对齐弹簧并关闭制冰机。
  • 重启后,将感应臂循环拨动三次以重置制冰机。
重置 LG Slim Spaceplus 制冰机
与其他制冰机一样,你首先需要打开制冰室,以便查看制冰机。
  • 在制冰机左下方找到重置按钮。按压该按钮 5 秒并保持,然后观察其制冰循环。托盘会自动扭转并翻转。
拔下电器电源
如果尝试上述方法均未成功,请尝试常规重置。如果你的电器安装位置固定且非常沉重,找到插座并拔下电源线可能比较困难。
你可以转而寻找断路器面板,并关闭分配给该电器的断路器。等待一分钟后再重新接通电源。
相关页面
更多资源
Whirlpool 对开门冰箱错误代码与诊断
冰箱制冰机
Samsung 制冰机重置说明
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
1条评论
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 58
过去 7 天: 437
过去 30 天: 1,924
总计 142,508
