跳转到主内容
独立式制冰机和冰箱内置制冰机都可能出现无法出冰的问题。请按照下方的故障排除指南来查明原因。在除冰之前,请小心移动冰块阻塞——塑料部件在低温下非常脆,容易破裂。
你可以先考虑 重置你的制冰机。
门未关严
如果门没有完全关闭,大多数设备都会拒绝出冰(或出水)。检查门是否能正确关闭,是否留有缝隙。可能是有物体阻碍了关门、密封条有问题或门传感器故障。
显示屏已锁定
如果显示屏被锁定——无论是意外还是人为——它将无法出冰。按住锁定键三秒钟即可解锁。还要确认是否开启了童锁功能。
出冰器按压时间过长
持续使用制冰机可能会导致自动关机,以防止电机过热(只需在上面放点冰块降温即可!)。如果你认为是因为这个原因,请松开出冰扳机,让设备休息几分钟后重置。
冰块在冰桶、出冰口或拨冰器中结块
当冰块受热导致它们移出冰格,或者因为门未关严时,冰块会融化并聚集成更大的块状——就像冰山一样。清除系统中的这些冰块阻塞通常能解决你的出冰问题。
  • 检查制冰格所在的槽位,看看阻塞程度有多大。
  • 清除卡住的冰块,可以使用凿子、蒸汽机(不要使用吹风机或热风枪,因为它们可能会熔化塑料),或者用温水和抹布擦拭,同时注意不要损坏塑料部件。冰块可能已经在模具中堆积。
  • 拆下模具并倒入温水,以便旧冰融化,形成新的冰块。
电机故障
小型制冰机经常出现电机故障。这个电机可能是 螺旋输送电机,或者是制冰机内部的电机。
  • 断开电机电源并 测试电阻。
  • 400-600Ω 之间的数值是可以接受的。即使你测得的电阻值正常,内部齿轮也可能卡住了。
  • 危险:将电机引线接到备用的 115V 交流(或当地电压)电源线上。在插入电源前,在齿轮和变速箱上标记一条基准线。10 分钟后回来查看标记是否移动。如果该测试或电阻测试失败,请更换电机。
触点开关积垢
如果你的制冰机正在制冰,但无法触发自动收冰周期,那么很可能是触点积碳过多。每次机器出冰时,开关触点之间都会产生电火花。经过数百次火花跳跃后,触点会被严重烧蚀。要诊断此问题,请启动手动收冰周期。
拆下制冰机控制模块的塑料盖板。你应该能看到一个标有“请勿手动转动”的白色或金属定时齿轮。使用跳线——即剥去两端绝缘层的 12 号绝缘铜线——将设备正面的 ‘T’ 和 ‘H’ 点短接。如果制冰机正常工作,它会响应跳线信号并转动定时轮。保持短接 5-10 秒,直到听到“咔哒”声。手动收冰周期即已启动。
如果冰块从制冰机掉下,这是一个好迹象。你的电机开关脏了。找到触点并用 1200 目砂纸在触点之间来回摩擦,以清除触点表面的积碳或锈蚀。有趣的事实:在 80 年代前的汽车点火系统中,触点是标准配置,也是经常故障的部件!
模具加热器故障
在制冰机的收冰周期中,加热器会熔化冰块使其脱落。断开电气连接并 测试电阻。60-80Ω 的电阻值是正常的。如果读数超出规格且模具加热器不热,请更换。
温控器故障
温控器是一个受温度驱动的开关,用于发出收冰周期开始的信号。在温控器处于 10°F (-12°C) 或更低温度时 测试电阻。如果导通,说明温控器无需更换。
螺旋输送电机冻结
当冷冻柜内部温度过低且湿气进入冷冻室时,螺旋输送电机可能会冻结,从而无法出冰。
  • 测试你的 螺旋输送电机 是否 导通。数值应在 5-50Ω 之间。
  • 按住出冰杆,电机就会变热并融化阻塞旋转的冰块。这并不是理想的方法,且由于启动负荷大,会磨损你的电机。
  • 你可以使用吹风机对电机进行加热,或者让冷冻柜恢复到室温。
保持开关故障
找到 保持开关,并测试“C”和“NO”端子之间是否导通。如果开关在打开或闭合状态下均不导通,请更换开关。
制冰机缺冰
如果你的 制冰机无法制冰,那么机器将无法输出任何冰块。请按照本指南排除该问题。
相关页面
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
8条评论
The icemaker does not stop making ice, even though the lever is in the upper position.
Eric Farkas - 回复 分享
Hi Eric,
Check out our wiki for ice maker won't stop making ice and let us know if any of those fixes worked for you.
nicO - 回复 分享
A geladeira é midea nao esta gelando digo frost free nao esta na parte de baixo e sai pouco no congelador
O que fazer
Cintiacab2025 - 回复 分享
O Ice maker não distribui gelo, apenas fabrica.
Wellington Tavares - 回复 分享
Meu dispenser nao fabrica mais gelo
Sandra Facci - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 54
过去 30 天: 306
总计 17,582
