跳转到主内容
制冰机通常制作出透明且冰冷的冰块。你可能没有注意到冰块是在逐渐变浑浊的。你可能注意到的是冰块上带有黑点。如果出现这两种奇怪情况中的任意一种,请按照下方的故障排除步骤,使制冰机恢复正常。
初步检查
你最近是否安装了冰箱或更换了 新净水滤芯?冰箱滤芯通常每 6 个月更换一次。在安装或更换滤芯后,需要冲洗供水系统。
  • 使用一个硬质容器,按下饮水机取水五秒钟,然后松开五秒钟。重复此过程,直到水流平稳且空气全部排出。
  • 放水直至水质清澈。滤芯可能会释放出部分内部介质,导致水质变色或产生异味。可以用第一批过滤水来浇灌植物。
三星冰箱
三星冰箱制作的普通冰块应该呈浑浊的白色,形状像橘子瓣。三星制冰机采用快速冷冻技术,会将少量的矿物质、氧气和氮气封存在冰块中,从而使其呈现浑浊的外观。因此,冰块呈白色和雾状属于正常现象。
滤芯老化或故障
水质的整体情况也会导致冰块浑浊。
水中的矿物质对人体无害,在水质较硬的地区更为常见。这些矿物质(通常是钙和镁)会导致冰块浑浊。
如果你没有安装软水器,那么你家里的水很可能是硬水,其矿物质含量较高。
温度和冷冻速度
当水冷冻缓慢或在温度不稳定的情况下冷冻时,杂质会被推向冰块中心,从而导致浑浊。
在功能正常的冷冻柜中进行快速冷冻通常能最大程度地减少这种影响。
供水管路中的污垢
供水管路中的污垢有时是产生斑点冰块的来源。如果邻近区域的供水管路曾进行过施工,你可以冲洗几加仑水将其排净。如果这样做无效,请联系水管工。
制冰盒损坏
损坏的制冰盒可能会产生塑料碎屑或其他杂质,使冰块变得浑浊。如果制冰盒看起来老化或破裂,请更换一个新的。
相关页面
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 107
总计 4,415
