跳转到主内容
基本操作
首先要做的就是尝试找出漏水来源。漏水通常源于三个地方:除霜系统、制冰机和饮水系统。冷冻柜漏水总是会导致结冰或冰桶底部积压大量坚固的冰块。
  • 在进行任何操作之前,先检查冰箱内的所有储水容器是否有针孔大小的漏点。这种情况非常令人头疼,且容易被误认为是其他类型的漏水。
  • 下一步你应该关闭冰箱的供水系统。
    • 如果你没有制冰机或饮水机,那么漏水来源要么是储水容器,要么是除霜排水管。请前往 除霜排水管堵塞 开始排查。
  • 如果冰箱连接了供水系统,请关闭它并观察漏水是否停止。如果停止了,说明问题与制冰机(可能性较大)或饮水系统有关。
  • 你也可以尝试重启冰箱。如果存在临时的控制板问题,重启或许能清除故障。
冰箱未调平
冰箱未调平也可能导致漏水。请调平你的冰箱。
  • 首先调整前脚。使用水平仪确保冰箱左右保持水平。
  • 将冰箱向后稍微倾斜。这样可以让冰箱门自动闭合。
除霜排水管堵塞
这是冰箱漏水时首要检查的地方。通常,漏水会出现在冷冻柜和冷藏室内部。你可能会发现冷冻柜底部积冰。
在上置冷冻室的机型中,水经常会从冷藏室顶部的通风口滴落。这样,上面的搁板会先弄湿,接着是下面的搁板。这类机型的除霜排水管较长,延伸到冷藏室后壁后面,由于环境温度较低,更容易结冰。
下置冷冻室的机型也会结冰,但其排水管较短且靠近冷凝器,冷凝器的热量使排水管保持温暖。这些机型更容易在管底堵塞杂物。这可能是因为排水口不像上置冷冻室机型那么高,导致水流难以将堵塞物冲走。
火鸡滴管对于将热水精准注入结冰处非常有帮助。它也可以用来清除积水。
你可以尝试开启强制除霜,但直接清空冰箱进行手动除霜可能更简单。
  • 你需要拆下蒸发器盖板才能检查排水管。如果你的冰箱配备双蒸发器,则需要检查两个蒸发器排水管。
  • 在检查排水管的同时,还应清除除霜盘管上的所有积冰。这是除霜系统故障的迹象,或者可能是门长时间未关严(哪怕只是没关紧一点)。
  • 使用蒸汽机清除蒸发器盘管上的冰。不要使用热风枪,也要避免使用吹风机,因为如果不加倍小心,可能会不小心导致塑料组件变形。此外,蒸汽机效率更高。如果没有蒸汽机,可以在冷冻柜底部放置盛有热水的大碗。准备好海绵或毛巾来吸干水渍。
  • 如果排水管结冰了,可以考虑取一段金属丝,一头挂在除霜加热器上,另一头伸进排水管中。有些冰箱有一小片铝片延伸进排水管一段距离,以防止结冰。
如果除霜排水管在结冰方面看起来没问题,倒入热水冲洗排水管。如果热水溢出,说明排水管可能存在杂物堵塞。
  • 你需要打开后部机械盖板,检查排水管是否堵塞。
  • 你可以剪断固定的扎带并拆下排水管检查堵塞情况。对于无法拆卸的长管,你可能需要用一根实心金属丝,将其顶端折回,以免刺破管壁。
这里有一个 视频,展示了双蒸发器机组中冷藏室蒸发器结冰的情况。注意清除冰块时要小心。比起钳子,木片可能更安全。
如果排水管检查没问题,请继续检查下一个项目。
制冰机漏水
多种原因会导致制冰机漏水。通常,制冰机的问题会导致冷冻柜或冰桶内积冰。
一些门内式制冰机可能会漏水,水会沿着门内侧流下并最终滴到地板上。如果在装有制冰机的门下方附近的冷藏室区域发现积水,这就是漏水的征兆。
逐一查看以下项目,排查潜在的漏水来源。
过度加水
你的制冰机可能加水过多。这可能是设置问题,或者加水阀难以完全关闭。低水压和阀门内的杂物也可能导致这种情况。
注水管问题
如果水在加水时没有流入冰格,唯一的结果就是漏水。
注水管未对齐
如果可能,你应该观察加水循环。你可能需要使用磁铁和胶带,或者把门开关按住,让制冰机运行。如果系统检测到门是开着的,制冰机就不会循环。如果看起来没问题,前往下一个项目。
注水管结冰
这种情况时有发生,两个主要问题是加热器损坏(有些型号没有这个部件)或水压不足。低水压导致加水阀无法完全关闭(水压有助于将阀门压紧关闭),从而产生漏水。漏出的水在管内结冰,要么堵塞管路,要么使水流偏转,导致漏水。
  • 加水阀处至少需要 20 PSI 的压力。
  • 检查是否有通过夹在供水管线上安装的自穿孔阀门(此类阀门极易导致压力损失)。
  • 检查冰箱供水管线(尤其是铜管)是否有折痕,这会降低压力。
  • 更换滤水器,因为旧滤芯可能导致压力损失。
  • 检查进水阀,确保它们能完全打开。
    • 你可以从阀门上拆下出水管,对比其与进水侧的流量。
    • 断开进水侧时要关掉水源,否则会弄得一团糟。然后,将进水管放入桶中打开水源,检查流量。
  • 继续前往下一个项目。
出水口矿物质积聚
如果你使用的是硬水,矿物质积聚会导致加水时水流偏转并漏入冷冻柜。下面链接了一个 视频。
冰格开裂
扭转托盘式制冰机的冰格随着使用年限增加会变得脆弱并开裂。扭转动作可能会导致它们破裂,从而在加水时漏水。
观察处于工作状态的设备,使用通常位于设备侧面的测试按钮,检查是否有漏水。
制冰机结冰
如果冰块卡在制冰机中,会导致加水时水溢出并流进冰桶。对于带有精制冰块(中空冰块)功能的机型,你可以尝试清理所有积冰,但可能需要更换制冰机。 这是一个视频!
如果没发现制冰机有问题,请继续检查下一个项目。
除霜接水盘开裂或变形
你可能会注意到地板上有一滩积水,似乎源自或延伸到冰箱下方。冰箱底部的除霜接水盘可能已开裂或变形,在除霜循环运行时发生漏水。
  • 拆下冰箱底部的格栅。
  • 拉出接水盘并检查是否有裂纹。你可能需要往里面注水并放置观察是否漏水。
  • 如果没有漏水,请检查下一个项目。
饮水系统漏水
当饮水系统漏水时,通常会在地板上形成一滩积水。漏水来源包括滤芯密封圈、出水口、阀体开裂、接头和损坏的软管。
带有门内滤芯的设备,其滤芯密封圈可能会漏水。
  • 如果怀疑漏水,安装一个新的滤芯。
  • 如果问题仍未解决,则需要更换滤芯密封组件。
出水口可能会滴水,这与进水阀故障直接相关。进水阀是电动控制的,但如果水压较低,也会发生泄漏。有些阀门安装在设备背部下方的机械仓中。其他的则位于门内饮水机所在的隔间中。按照上面 注水管结冰 中的要点操作。
电磁阀故障
螺线管进水阀也可能开裂并漏水,或者由于磨损而无法完全打开。这样阀门就无法关闭。持续滴水是阀门故障的征兆,请更换它。
供水软管故障
漏水的另一个来源是供水软管。你可能会发现软管接头处有渗漏。软管穿过的门铰链处也可能是漏水来源。软管随着时间的推移可能会磨损并产生裂口。检查你所能触及的所有软管,包括接头和管路本身。更换任何有缺陷的部分。
门内的冷水储水箱(如果你的型号有的话)有小概率发生开裂。检查软管时要仔细检查它。
如果一切看起来正常,请继续监测冰箱几天。
相关页面
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱导致 GFCI 跳闸
Whirlpool 冰箱门关不严
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱冷藏室不制冷但冷冻室正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻柜不冷冻
Whirlpool 冷冻柜无法冻结冰淇淋
更多资源
如何疏通冰箱排水管
冰箱漏水
修复冰箱内部漏水:排水管结冰与排水管堵塞
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 77
过去 30 天: 303
总计 10,179
