跳转到主内容
基本事项
首先要做的是设法找出漏水点。漏水主要有三个来源:除霜系统、制冰机和供水系统。冷冻柜中的泄漏总是会导致积冰成片,或者冰桶底部出现大量结实的冰块。
  • 将冰箱断电并重新启动,看看能否清除控制板产生的瞬态故障。
  • 在进行其他操作之前,请检查冰箱内的所有水容器,看是否有针孔渗漏。这种情况非常令人头疼,且容易被误认为是其他类型的泄漏。
  • 接下来,你应该关闭冰箱的供水。
    • 如果你的冰箱没有制冰机或饮水机,那么漏水的来源要么是某个容器,要么是除霜排水管。请前往 堵塞的除霜排水管 开始检查。
  • 如果冰箱连接了水源,请将其关闭,观察漏水是否停止。如果停止了,说明问题与制冰机(可能性较大)或供水系统有关。
堵塞的除霜排水管
这是冰箱漏水时首先要检查的地方。通常,漏水会出现在冷冻柜和冷藏室内。你可能会发现冷冻柜底部有积冰。
在冷冻柜位于上部的机型中,水经常会从冷藏室顶部的通风口滴落。这样,上面的搁板会变湿,接着是下面的搁板。这些机型中的除霜排水管很长,位于冷藏室后壁后面,由于环境温度较低,更容易冻结。
冷冻柜位于下部的机型也会结冰,但它们的管子较短且靠近冷凝器,冷凝器能使管子保持温暖。这些机型更容易在管子底部出现杂物堵塞。这可能是因为水不像上部冷冻机型那样从高处流下,而高处流下的水有助于冲开堵塞物。
土耳其火鸡滴油管(Turkey baster)对于将热水直接注入需要融冰的地方非常方便。它也可以用来吸走积水。
你可以尝试设置强制除霜,但清空冰箱并进行手动除霜可能更简单。
  • 你需要拆下蒸发器盖板来检查排水管。如果你的冰箱有双蒸发器,则需要检查两个蒸发器的排水管。
  • 在检查排水管的同时,你还需要清理除霜盘管上的任何积冰。这是除霜系统故障的迹象,或者可能是门被打开了,哪怕只是微开了一小缝且持续了很长时间。
  • 使用蒸汽清洗机清理蒸发器盘管上的积冰。不要使用热风枪,也要尽量避免使用吹风机,因为除非非常小心,否则可能会意外使塑料部件变形。此外,蒸汽清洗机效率更高。如果没有蒸汽清洗机,可以将装满热水的大碗放在冷冻柜底部。准备好海绵或毛巾来吸水。
  • 如果排水管已经冻结,你可以考虑取一段金属丝,将其一端挂在除霜加热器上,另一端伸入排水管。有些冰箱有一小块铝片,垂入管子内一段距离以防止冻结。对于三星冰箱,请参阅下面 本指南。
如果除霜排水管的结冰情况看起来没问题,倒入热水冲洗管子。如果热水溢出,说明你可能遇到了杂物堵塞。
  • 你需要打开后部的机械盖板,检查排水管是否有堵塞。
  • 你可以剪断扎带并拆下管子来检查是否有堵塞。如果管子很长无法拆卸,你可能需要使用一根固体金属丝,并将顶端折弯,以免刺破管子。
这里有一个 视频,展示了双蒸发器单元中冷藏室蒸发器结冰的情况。注意清理积冰时要小心。使用木质工具清理积冰可能比使用钳子更安全。
三星冰箱
请按照本指南 更换排水蒸发器卡扣 以促进更好地加热。
如果排水管检查无误,请进行下一项检查。
除霜水盘破裂或变形
你可能会注意到地板上有一滩水,看起来像是从冰箱下方渗出或延伸到冰箱下方。冰箱底部的除霜水盘可能破裂或变形,导致在除霜周期运行时漏水。
  • 拆下冰箱底部的格栅。
  • 拉出水盘并检查是否有裂纹。你可能需要往里面注水并放在平地上观察是否漏水。
  • 如果没有泄漏,请继续进行下一项。
制冰机漏水
很多原因都可能导致制冰机漏水。通常,制冰机问题会导致冷冻柜或冰桶内积冰。
一些门内式制冰机可能会漏水,水会沿着门内侧流下并最终流到地板上。如果在带有制冰机的门下方冷藏室附近发现积水,就是这种迹象。
依次查看以下项目,检查可能的漏水源。
过量注水
你的制冰机可能注水过量。这可能是设置问题,或者是注水阀难以完全关闭。水压过低和阀门内有杂物也会导致这种情况。
注水管问题
如果水在注水时无法流入制冰盒,唯一的结果就是漏水。
注水管未对齐
三星冰箱经常出现此问题,尤其是在制冰机被移动过之后。注水管很长,必须精确对准。这在 LG 机型中不常见,因为它们的注水管很短。如果可能的话,你应该观察注水周期。你可能需要使用磁铁和胶带,或者将门开关压住,这样制冰机才能工作。如果感应到门是打开的,制冰机将不会工作。如果看起来没问题,请转到下一项。
注水管冻结
这种情况偶尔发生,两个主要问题是加热器损坏(某些机型没有加热器)或水压过低。水压过低会导致注水阀无法完全关闭(水压有助于保持阀门关闭),从而导致漏水。泄漏的水在管中结冰,要么堵塞管子,要么改变水流方向,导致漏水。
  • 注水阀处至少需要 20 PSI 的水压。
  • 检查是否安装了夹在供水管线上并通过倒钩刺穿管线的自攻阀(此类阀门以造成压力损失而闻名)。
  • 检查冰箱的供水管线(尤其是铜管)是否有打结,这会降低水压。
  • 更换滤水器,因为旧滤芯会导致压力损失。
  • 检查进水阀,确保它们能完全打开。
    • 你可能需要将出水管从阀门上拆下,并与进水侧的流量进行对比。
    • 拆卸进水侧时请务必关闭水源,否则会造成严重的溢水。然后,将进水管放入水桶中重新开启水源以检查流量。
  • 继续进行下一项。
出水口矿物质堆积
如果你使用的是硬水,矿物质堆积可能会导致水在注入时发生偏转并漏入冷冻柜。下面链接了一个 视频。
制冰盒破裂
扭转式制冰机的托盘随着老化变脆,可能会出现裂纹。扭转动作可能会导致其破裂,从而在注水时发生泄漏。
使用通常位于装置侧面的测试按钮观察装置运行情况,并检查是否漏水。
制冰机结冰
如果冰块卡在制冰机中,会导致注水时水溢出并流入冰桶。对于带有精美制冰机(制作空心冰块)的机型,你可以尝试清理所有部件,但你可能需要更换制冰机。这是一个视频!
如果制冰机没有问题,请进行下一项。
饮水系统漏水
当饮水系统漏水时,地板上经常会形成积水。泄漏源包括滤芯密封圈、喷嘴、破裂的阀体、接头和损坏的管路。
带有门内过滤器的设备上的滤芯密封圈可能会泄漏。
  • 如果怀疑泄漏,请安装新的滤芯。
  • 如果问题仍然存在,则需要更换滤芯密封组件。
喷嘴可能会滴水,这与进水阀故障直接相关。这些阀门是电控的,但在水压较低时可能会泄漏。有些安装在设备后下方的机械仓内。另一些则位于门内饮水机所在的隔间内。请遵循上述 注水管冻结 部分的要点进行操作。
电磁阀故障
螺线管进水阀也可能会破裂和泄漏,或者磨损导致无法完全打开。这样阀门就无法关闭。持续滴水是阀门损坏的迹象;请更换它。
供水管路故障
漏水的另一个来源是供水管路。管路接头处可能会泄漏。管路穿过的门铰链处也可能是漏水源。管路可能会随着时间的推移而磨损并产生泄漏。检查所有你能触及的管路,包括接头和管身。更换任何有缺陷的部分。
门内的冷水箱(如果你的机型有)有轻微的可能性发生破裂。在检查管路时,请仔细检查它。
如果一切看起来正常,请观察冰箱几天。
控制板故障
主控制板可能出现故障。如果所有其他项目都检查过了,请考虑更换主控制板。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不制冷
冷冻柜积冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱门关不严
冰箱导致 GFCI 跳闸
冷冻柜冰淇淋不结冻
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
其他资源
如何疏通冰箱排水管
冰箱漏水
三星保鲜抽屉内有水
修复冰箱内漏水:排水管冻结与排水管堵塞
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
5条评论
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - 回复 分享
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
El Sayed - 回复 分享
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - 回复 分享
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - 回复 分享
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 151
过去 30 天: 701
总计 16,780
