跳转到主内容
如果你的 GFCI 跳闸了,别担心——它只是在履行职责。让我们找出跳闸的原因。
基础知识
  • 重置你的 GFCI。如果重置按钮没有按下去的反馈,可能是断路器跳闸了。GFCI 设备并非旨在提供过电流保护;那是断路器的任务。如果断路器没有跳闸,那么你的 GFCI 装置可能已经损坏。
拔下所有可能与冰箱共用同一电路的其他设备。
观察一下你是否能察觉到是什么操作导致了 GFCI 跳闸。
如果可能的话,尽量让你的冰箱成为该电路上唯一的负载设备。最好是使用一个专用电路,上面仅连接冰箱插座。
GFCI 插座故障
它们会发生故障,因此更换 GFCI 装置可能是一个相对廉价的修复方案。虽然这属于“凭猜测更换零件”的做法,但鉴于测试难度大、成本相对较低且工作量较小,这依然是一个值得尝试的方法,尤其是针对较旧(超过 7 年)的 GFCI 插座。
设备漏电流
电源线故障
电源线可能会受损,特别是绝缘层,这会导致漏电问题。拔下冰箱插头。检查绝缘层是否有断裂或裂纹。动物也可能会啃咬电线,因此请检查整条电线的长度。最令人头疼的是中性线和地线之间的内部短路。
由于中性线和地线最终在配电盘处连接在一起,地线充当了回流电流的替代路径。中性线中只要缺少一点电流,就足以触发 GFCI 跳闸。
  • 你可以使用其他设备(如台灯)进行替换测试,看看问题是否出在 GFCI 上。如果台灯也引起了问题,那么很可能是 GFCI 本身的问题。
  • 几个测试步骤:
红色:火线,黄色:中性线,绿色:地线
红色:火线,黄色:中性线,绿色:地线
  • 将电源线与设备断开,在开启万用表的导通功能(蜂鸣档)的同时,将表笔连接到中性线和地线端子,并弯曲电线。如果听到任何蜂鸣声,说明你需要更换新的电源线。
    • 如果电源线没有问题,请转至下一项。
设备中的漏电流
你设备中的其他组件(如压缩机、制冰机模具加热器或除霜加热器)也可能存在接地故障。它们可能还能正常工作,但会触发 GFCI 跳闸。这正是 GFCI 的作用所在。这种情况最有可能由压缩机引起,但也可能是除霜加热器或任何其他组件。检查组件是否对地导通。你不希望看到任何导通情况!
除霜加热器可能会出现间歇性接地故障,因为冰融化时会产生水分,从而导致接地故障。
ice makers 是此问题的常见来源。
连接器和电路板上的水分或灰尘会产生漏电路径,这在用万用表检测时可能很难追踪。检查控制板或其他板卡或组件(如工作时带有线路电压的电源)上是否有污垢或水分。彻底清洁它们(你可能需要使用浓度超过 90% 的异丙醇),并确保它们完全干燥。
设备布线损坏
设备上的线路损坏,尤其是冰箱门铰链处的布线,可能会导致意外接地。你可能会注意到移动某个部件与 GFCI 跳闸之间存在联系。
设备布线连接不当
有时,设备内部的连接器会接触到水分。如果它们不具备抗水性能,则可能导致接地故障(并可能发生腐蚀)。你可以确保所有连接器都干燥,并且任何压接式连接器都应在开口端涂抹硅脂。虽然硅酮密封胶(RTV)看起来是防水的更好选择,但硅酮在固化时通常会释放出对连接处具有腐蚀性的蒸气,且它会随时间收缩。而润滑脂可以全面保护连接处。
不必要的 GFCI 插座
如果插座距离水槽顶部边缘超过 1.8 米(6 英尺),且非用于操作台面设备(冰箱插座符合此条件),它可能不需要是 GFCI 插座,但是……
  • 2017 年版《美国国家电气规范》(NEC) 第 210.8(A)(6) 条指出,非用于台面区域的插座不需要 GFCI 保护。
  • 2017 年版《美国国家电气规范》(NEC) 第 210.8(A)(7) 条收回了一些豁免权,因为靠近水槽(任何水槽)且距离顶部边缘 1.8 米(6 英尺)以内的插座必须进行此类保护。
    • 因此,如果你的冰箱插座距离水槽边缘在该距离内,按照最严格的解释,它需要受到保护。
    • 如果不在该距离内,你可以省去该保护。因此,即使是橱柜下的插座也需要此保护。通过移动插座(即使是冰箱背后的插座)来省去保护要求,可能也是值得的。
  • 2017 年版《美国国家电气规范》(NEC) 第 210.8(A)(2) 条要求所有车库插座必须具备 GFCI 保护,因此在较新的住宅中,第二个(旧)冰箱必须处理车库插座中的 GFCI 保护问题。
总而言之,NEC 认为较新的家电制造标准允许更低的漏电流,因此恼人的跳闸不太可能成为问题。所以我们看到这种保护越来越普及。如果你的旧家电放在新家里,你可能会面临尴尬的境地。
让我们继续查看还可以检查或更改哪些内容。
漏电负载
确保冰箱插座没有与延长线或装饰性户外灯具等其他设备共用电路。电源线可能已损坏,而灯具可能存在足以导致 GFCI 跳闸的漏电流。
这就是拥有专用冰箱电路的好处。由于其位置通常不便触及,它很少(甚至从不)会被用于其他负载。但拥有多个插座的电路则可能会被混用。
确保你的冰箱没有使用排插;因为排插中存在大量潜在的漏电路径。
插座过载
导致跳闸的可能不是设备本身,而是多个负载同时抽取过多电流导致的组合问题。GFCI 并没有跳闸;如前所述,它不提供过电流保护。
GFCI 断路器
GFCI 断路器
跳闸的设备应该是配电箱里的断路器。你可能拥有如图所示的 GFCI 断路器(它们通常除了操作手柄外还有一个小的 TEST 按钮),但这里描述的并非基于 GFCI 的跳闸;而是过载跳闸。
与冰箱共用电路的电暖器很容易导致这种情况。电暖器通常不会在冰箱运行时同时工作,但偶尔会发生重叠。当冰箱启动时,会导致电路跳闸。即使是在冰箱已经运行时开启一台大型计算机电源,也可能导致此问题。
设备与 GFCI 的兼容问题
你可能已经到了需要处理掉该设备,或者为插座移除 GFCI 保护的阶段。你应该咨询电工,看看是否有办法在不禁用强制要求的 GFCI 保护的情况下保留你的设备。
这是一个视频,展示了如何从 GFCI 插座下游的插座中移除 GFCI 保护。
电源线故障
冰箱常见的故障源之一是电源线。
  • 拔下电源线并进行彻底检查。
  • 电源线损坏表现为绝缘层磨损、扭结或咬痕。如果你发现任何这些问题,请用全新的电源线更换当前的电源线。
  • 接下来,检查电源插脚。
  • 如果它们弯曲或生锈,请更换电源线。如果它们看起来没问题,请将设备插入插座并打开电源。
  • 插入另一个设备(如台灯或时钟)来测试插座。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不制冷
冷冻柜结冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门关不上
冷冻柜无法冻硬冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
1条评论
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 150
过去 30 天: 459
总计 37,885
