跳转到主内容
当冰箱无法出水时,你当初购买它的一部分初衷就消失了。让我们恢复水流吧。
基本检查
如果你的冰箱无法出水,可以立即检查以下各项:
  • 冰箱已插电,电源已开启(检查方法:打开冰箱门时灯会亮。抱歉,我们不得不提这一点。令人惊讶的是,这一点经常被忽视!)。
  • 确保水源已开启并连接好。检查家庭供水系统(再次抱歉!)和冰箱供水管线。
  • 确保从冰箱供水阀到冰箱的进水软管或水管没有扭结。有时移动冰箱会导致管线扭结或被压扁。铜管极易扭结且难以恢复,软管则会折叠和扭结。在这种情况下,不锈钢编织软管是个不错的选择。
  • 确保控制面板未锁定(显示屏上有亮起的锁定图标)。若要解锁,按住锁定按钮 3-5 秒。这也被称为童锁模式。
  • 更换滤水器。记得在更换后排出空气;否则可能导致不出冰或不出水。
    • 如果你在问题出现前刚刚更换了滤水器,这可能就是问题所在。
    • 要排出空气,请运行出水器(如果现在可以运行的话),放出约一加仑的水。
所有检查都做过了?让我们深入排查。
最近进行过拆卸或更换冰箱门
如果连接器插接不当或未连接,可能导致无法出水(通常还会导致无法制冰)。有时移动冰箱时必须拆下冰箱门,而安装回去时可能没有完全复位。
检查冰箱门铰链旁的所有连接器。拧下螺丝,提起铰链盖进行检查。
一切正常?请进行下一步。
门开关故障
在某些机型上,如果冰箱门没关好,或者冰箱“认为”门没关好,水就不会流出。部分机型使用机械开关;其他机型使用磁控舌簧开关。
因为这些冰箱通常有开门报警功能,如果冰箱认为门开了,你通常会知道——除非报警声被静音了。你可以测试这些开关:
  • 打开一扇门。
  • 在门顶部附近寻找一个冰箱门会压住的柱塞或按钮。
  • 按下该按钮,观察内部照明灯是否熄灭。如果熄灭,说明开关工作正常。
  • 如果没有明显的按钮,说明使用的是磁控开关。拿一块小磁铁。
    • 将磁铁靠在冰箱顶部长条形塑料盖板的侧面,距离铰链约 3-5 英寸,且该位置应正对关上后的冰箱门。
    • 观察在放置磁铁时灯是否会熄灭。你可能需要稍微挪动一下位置。
    • 如果灯一直亮着,说明门开关很可能坏了。这会导致饮水机无法工作。
  • 门开关正常吗?进行下一步。如果坏了,你需要更换它。
水管问题
通常情况下,冰箱安装的水管不会出现扭结问题,除非冰箱被错误拆卸和重新组装。堵塞也非常罕见。如果你觉得有些不知所措,请查看“附加信息”部分中的“管线排查”以获取如何确认管线连接的技巧。
  • 首先要检查的是通往门的水管。你应该取下门上的铰链盖(位于冰箱顶部),检查那里的水管。
    • 重新安装盖板时,水管偶尔会被挤压。
    • 由于每次开门时水管都会轻微弯曲,这也可能导致水管移动并被挤压。
  • 你还应该检查门板内部的水管。许多机型在门板内有一个小储水罐和一个电磁阀。该阀门控制出水,并向冷冻室的下制冰机供水。
  • 如果绕过电磁阀,也可以利用家用自来水压力来确保水管畅通。你可以买一个直通接头,代替阀门安装,将进水管和出水管连接在一起。在打开水源之前,准备一个容器接水。
如果一切畅通,请进行下一步。
阀门问题
电磁阀故障可能是冰箱不出水最常见的原因。冰箱通常有多个阀门,测试哪个阀门故障的过程虽然相当简单,但需要几个步骤。
阀门可能会老化,即使测量出的电阻值正常(500-1500Ω),也可能无法推动柱塞正常工作。
你面临两个问题:
  1. 进水阀故障,或
  2. 供水阀故障。
通常有两个阀门需要协同工作。一个让水流入冰箱,另一个将水引向正确的装置。两个都必须正常开启和工作,否则你将无法出水。
如果冰箱后部进水口的主阀(导阀)不工作,你可能还会发现不再制冰。
拍下拆卸前的照片,甚至可以用美纹纸胶带标记阀门上的水管和电气连接器。
  • 你可以通过断开阀门出水口的方法同时检查所有阀门,准备好容器接水,然后按下出水拨片或开关。
    • 应先断开离水源最近的阀门。如果此时有水流出,请重新连接出水口并再次尝试出水。
    • 如果你能分辨出后续的阀门,请继续检查下一个。
  • 如果你的冰箱门内有阀门,而测试时需要门保持打开状态,则必须让冰箱认为门已关上(通常可以用上面“门开关故障”部分提到的磁铁)。
如果在任何环节出水口不工作,通常说明该阀门坏了。这种方法可以同时测试所有阀门,但可能会弄得很脏。坦率地说,直接更换零件可能比处理这些复杂的测试步骤更快。但在这样做之前,请检查下面的“布线问题”部分。
如果阀门检查没问题,请转到下一部分。
电气问题
两个主要问题:
  1. 内部布线或连接器故障。
  2. 出水开关故障。
布线故障
这些冰箱的一个常见故障是门内布线束。由于布线穿过左门上铰链的一个孔,因此在开关门时会反复弯曲并受到一定拉力。这通常会导致布线故障或连接器松动。如果你更换了阀门,问题依旧,那很可能是门布线束的问题。这很难检查。
  • 迹象是出水器间歇性工作。
  • 当你晃动门上的布线时,出水器可能开始工作。
如果是这种情况,或者你发现了断线,唯一的解决办法是更换整个冰箱门,或者尝试更换门体泡沫单元。
开关故障
另一个要检查的项目是出水器微动开关。以下指南以 LG 冰箱为例。点此查看。
如果开关检查正常,剩下的可能性就不多了。请进行下一步。你可能还不想这么快就把出水器装回去。
出水器微动开关(已拆下)
出水器微动开关(已拆下)
电路板问题
出水控制板示例
出水控制板示例
主控制板示例
主控制板示例
  1. 出水控制板故障。
  2. 主控制板故障。
各位,只剩下这些可能了。
出水控制板故障
电子控制板负责控制出水。你还能制冰吗?控制面板上的灯和按钮功能正常吗?
  • 如果答案是肯定的,那么出水控制板不太可能是问题所在。
  • 如果答案是否定的,测试控制板是否接收到电源。
  • 如果控制板有电,但出水系统仍不工作,请进行下一步。
主控制板故障
在完成所有其他故障排除后,你可能会发现主控制板有缺陷。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不冷冻
冷冻柜结冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱漏水
冰箱门关不上
冰箱导致漏电保护跳闸
冷冻柜冰淇淋无法冷冻
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 54
过去 30 天: 254
总计 6,954
