跳转到主内容
本页与类似问题 冷冻室不制冷 不同,因为这是相反的症状 — 冷冻室温度下降,但冷藏室温度没有下降。如果使这种情况,请继续进行这些修复。
第一步
定期维护
在尝试这些修复之前,定期进行冰箱维护非常重要。您的设备在需要更换之前至少可以使用 10-15 年,因此请遵循这些 提示 保持其正常运行。
安全注意事项:关闭冰箱电源
在拆卸和更换或连续性测试电气元件之前,请关闭冰箱电源。这将防止损坏组件并防止您触电。不过,一些电气元件(如电容器)会储存电荷,不应被篡改。
  • 如果冰箱与墙面分离,或者电源开关容易触及,请拔下插头。
  • 否则,请在断路器箱中找到冰箱的断路器并关闭电路。
    • 打开冰箱门并查看冰箱灯是否亮起,以确认冰箱已断电。
安全注意事项:锋利的金属板
在冰箱下方工作时,请考虑戴上手套,以免被锋利的金属板割伤。金属板是安装组件的薄结构金属。虽然戴手套可能会使工作更具挑战性,但保护自己是值得的。
无电
如果断电,冰箱将无法工作。确保内部灯或外部控制灯亮起。也许冰箱正在运行,但灯闪​​烁或烧坏,这表明电源已接通。
  • 如果似乎没有电,请检查电气断路器。如果发生跳闸,请重置断路器。找到 GFCI 插座并将其重置。
  • 仍然没有电?将延长线连接到另一个插座并再次测试。
    • 如果另一个插座可以工作,则说明您家的电气存在问题。考虑打电话给电工。
    • 另一个插座仍然没有电?您的冰箱有电气问题。请致电家电技术人员。
极端外部温度
冰箱在 70 华氏度(21 摄氏度)左右并存放在家中时性能最佳。此温度的波动会影响制冷能力并造成温度波动。
当在未加热的车库中温度降至 36 华氏度(2 摄氏度)以下时,冰箱可能会关闭并停止制冷。这会导致食物在隔热冰箱内解冻和变暖。
此外,如果冰箱位于温暖的房间、阳光下或靠近洗碗机、炉灶和烤箱等发热设备,则难以有效冷却。
  • 将冰箱与热源分开或隔离。
  • 使用风扇并促进空气流通以冷却房间。
冰箱装载不正确或超载
蒸发器风扇将空气吹向冰柜周围。虽然冰柜在适当装载食物时效率更高,但食物过多或放置不正确会堵塞通风口并妨碍适当的温度调节。冰箱通风口允许空气在冰箱和冷冻室之间流通。堵塞这些通风口可能会导致许多问题。
  • 找到蒸发器风扇并将冷冻物品移远。
  • 疏通通风口。防霜冻的经验法则是储存足够的食物以填满冰柜,同时在食物和墙壁之间保持一英寸的空间。
恒温器设置不正确
查看设置设备温度的旋钮或刻度盘。确认它已设置为冷,并且没有被碰过或移动过位置。您的冰箱应设置在 40 华氏度(4 摄氏度)以下和 35 华氏度(2 摄氏度)以上。如果您没有数字恒温器显示屏,请使用温度计。
门封失效
门封是冰箱的垫圈,随着它们老化和破损,冷空气会通过门封的裂缝逸出。
冷凝器线圈脏
冰箱的背面和底部是冷凝器及其线圈。制冷剂通过线圈,在冷却循环过程中散发热量。随着灰尘和碎屑堆积在线圈上,冰箱的效率会降低,冰箱必须努力降温。
  • 拉出冰箱并检查线圈。
    • 您的冰箱可能有一个防倾倒支架,只能直接从墙上拉出来才能取下。
  • 用硬刷和吸尘器清除冷凝器线圈和风扇上的灰尘。
  • 执行此任务时要小心,避免弯曲或损坏管子。
冰箱不平
冰箱水平度不佳可能导致冰箱无法配合并有效冷却。
  • 首先调整前脚。使用气泡水平仪纠正冰箱左右不平。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇将空气吸入压缩机和冷凝器线圈。如果风扇电机工作不正常,冰箱就无法正常冷却。
蒸发器风扇将空气吸入冷却盘管,并在冰箱和冷冻室中循环空气。只要压缩机电机运转,蒸发器风扇就应该运转。如果您的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室中。当风扇发生故障时,它不会将冷空气循环到冰箱。在这种情况下,冷冻室可能仍会变冷,而冰箱保持温暖。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
  • 注意:如果由于以下原因导致风扇结冰,风扇可能无法运转:
  • 冷冻室结冰 指南
  • 用手旋转风扇。如果不能自由旋转,请更换电机。
  • 如果可以自由旋转,测试电机的连续性。如果连续性测试失败,更换蒸发器风扇电机。
  • 噪音异常的电机也应更换。
热敏电阻故障(除霜温度传感器故障)
另一个导致冰箱无法足够冷的问题是热敏电阻故障。热敏电阻是一种监测空气温度的传感器。它连接到控制板。如果热敏电阻有缺陷,冰箱不会冷却(或可能持续冷却)。
  • 拿起万用表并 对热敏电阻进行连续性测试。如果温度为 46 华氏度(7 摄氏度)或更低,则可以测量热敏电阻。如果温度高于目标温度,请将热敏电阻尖端放入一杯冰水中并冷却。
  • 如果值不在 10—15kΩ 之间,请更换温度传感器。
温度控制板故障
如果冰箱不够冷,则温度控制板可能有故障。温度控制板为风扇电机和压缩机提供电压。这些电路板经常被误诊。检查所有其他组件以确定这是问题的原因。
启动电容器故障
有时,如果冰箱不够冷,压缩机可能难以启动。启动电容器充当电池,在启动期间为压缩机提供电力。如果启动电容器烧坏(并且有烧焦的味道),压缩机可能无法像应有的那样频繁启动和运行。
  • 安全地移除电容器并使用放电工具 discharge。
    • 对于较小的电容器,您可以使用螺丝刀放电。但 要小心,因为电容器的尺寸会增大。
  • 先用电容表测试启动电容器;它们不经常出现故障。如果有故障,请更换它。
过载继电器故障
过载继电器是压缩机电路中的保护装置,通常与启动继电器组合使用。您可以发现它直接插入压缩机的侧面。如果风扇正在运行而压缩机无法启动,或者您听到设备发出咔嗒声,请按照以下故障排除方法进行操作。
  • 检查过载继电器是否有过热或电弧的迹象。
    • 这可能是模块发热、烧坏或摇晃时发出嘎嘎声。
  • 使用万用表 检查连续性。
    • 翻转设备 并再次测试。如果没有连续性,请更换设备。
启动继电器故障
启动继电器是安装在压缩机侧面的小型装置。它在启动时为运行绕组和启动绕组提供一瞬间的电力,以帮助压缩机启动。如果启动继电器有故障,压缩机可能会间歇性运行或根本不运行,冰箱将无法获得足够的冷度。启动继电器应该
如果有缺陷,请更换。
  • 用万用表测试启动继电器。观看上面的视频并验证您的启动继电器是否正常工作。
  • 如果继电器未通过测试或有烧焦气味,请更换继电器。根据您的启动继电器,您可能必须先测试启动电容器和过载继电器,然后使用排除法。如果其他两个组件通过了连续性测试,而您的压缩机没有启动,请尝试更换启动继电器。
压缩机故障
压缩机是冰箱的主力。通过加压制冷剂,蒸发器能够产生冷空气。如果压缩机在启动时噪音很大,则可能是在运输过程中损坏了,或者只是压缩机有故障。
如果过载继电器、启动继电器和启动电容器通过了连续性测试,则可能是压缩机有缺陷。
  • 测试压缩机的连续性。 电阻值因压缩机而异,因此请观看此视频。超出范围的值或接地短路将意味着更换压缩机,这是一项昂贵的维修。如果您的冰箱已使用多年,最好更换冰箱而不是仅更换压缩机。
制冷剂泄漏
如果发生制冷剂泄漏,冰箱将无法保持适当的温度。您的压缩机可能会不停地运转。
  • 联系维修技术人员重新填充或更换您的冷却剂或压缩机。这可能会导致更换整个冰箱。
主控制板故障
最后,如果冰箱不够冷,主控制板可能有缺陷。这种情况并不常见。首先检查除霜系统、冷却风扇和冷却控制装置。
相关页面
冰箱维护
冰柜不结冰
冰柜结冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷但冰柜工作
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门关不上正在关闭
冰箱跳闸 GFCI
冰柜不冷冻冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
其他资源
LG 冰箱因冷却系统故障而面临 集体诉讼。
LG 冰箱错误代码
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
+1
和1其他...
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11条评论
Minha geladeira não está gelando?
Cleber Cardoso alves - 回复 分享
Em lugar algum ou só gela encima?
Flavson Douglas - 回复 分享
Saudações
A minha geleira liga mas não esta a gelar é da marca Hisense, gostaria de saber o porque.
Alcebittch Leite Pepilusa - 回复 分享
Geladeira não está gelando, e o congelador congelando
Luciene Aparecida Marques - 回复 分享
Minha geladeira não congela, no refrigerador e não está gelando bem
Julio Cesar Lopes Da Silva - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 52
过去 7 天: 405
过去 30 天: 1,524
总计 50,136
