跳转到主内容
基本常识
冰箱就像图书馆一样;这些天它们通常非常安静。偶尔出现呼呼声、砰砰声或嗡嗡声是正常的。因此,噪音可能会让人感到担忧。
你可能需要查看我们冰箱工作原理页面上的组件图。它们将帮助你了解所有主要组件的位置,以便你更轻松地找到它们,并更好地理解我们所讨论的内容。
正常的敲击声
让我们从一些正常的敲击类声音开始。对冰箱而言,敲击声比嗡嗡声少见得多,但某些正常的处理过程确实会引起这些声音。
冰块掉入制冰盒时会发出敲击声。
压缩机启动和停止时可能会有一下敲击声。
如果你有双蒸发器系统,你可能会听到三通阀在切换时发出的声音,因为它将制冷剂从冷冻柜蒸发器(冷冻柜中冷的那个组件)引导至冷藏室蒸发器(用于保持冷藏室低温)。
有时,饮水机在启动或停止时会发出一下敲击声。
某些设备或配件可能被无意中开启了,比如你并不使用甚至可能没有接通水源的制冰机。它发出的声音是正常的,但对你来说却是不正常的。
下方的附加信息部分(链接将在新标签页中打开)包含一段 LG 制作的长视频,介绍了他们的冰箱声音库。你可以用它来确认。三星的视频也在下方。
什么时候会敲击?
当你听到敲击声时,尝试留意一下同时是否还发生了其他事情。
  • 制冰盒里有新冰吗?制冰机刚刚制好了冰。(正常)
  • 你能听到除霜排水口有水流声吗?除霜循环可能刚刚结束,压缩机正在加大负荷工作。(正常)
  • 你刚接水了吗?进水阀可能在敲击,或者存在水锤现象。
  • 你刚摇晃过冰箱吗?如果压缩机正在运转,发生这种情况时有时会产生一点敲击声。(正常)
这些只是可能帮助你找出哪个部件出现问题的操作示例。
敲击声来自哪里?
敲击声的位置可以为你提供重要的线索。
来自机器后部下方的声音很可能是散热风扇或压缩机相关的。
来自冷冻柜区域的声音可能与蒸发器风扇或制冰机有关。
冰水分配器所在的门内发出的敲击声可能来自分配器或与制冰机有关。门上制冰机使用倾斜和扭转托盘,该驱动机构在发生故障时会发出敲击声,尤其是在磨损严重时。
一些冷冻柜制冰机在被冰块卡住时会发出很大的噪音,因为驱动器设计有滑动功能,动作时可能会发出巨大的碰撞声。这里有一段工艺冰块制冰机敲击的视频。
来自机器后部靠近中心的声音可能是阻尼器相关的,或者是来自底部冷冻柜制冰机。
你可能需要从下方列表中建议的项目开始排查。
冰箱不水平
冰箱不水平也可能发出奇怪的噪音。请调平你的冰箱。
  • 首先调整前脚。使用水平仪,确保你的冰箱左右水平。
  • 将冰箱向后“轻微”倾斜。这将使门能够自动关闭。
制冰机
制冰机通常会发出一定的噪音,但敲击声或碰撞声通常是出现问题的迹象。
  • 关闭你的制冰机,然后观察噪音是否消失。
  • 即使你从未使用过制冰机,情况也是一样的。检查它是否被意外开启。它在尝试循环时会发出敲击声。
  • 运行制冰机的测试循环,看看是否能听到这些声音。
  • 被卡住或结冰的制冰机也会发出噪音,因此请彻底检查是否有被冻住的冰块。
如果检查正常,请转到下一项。
蒸发器风扇
虽然蒸发器风扇不太容易发出敲击声,但其叶片可能会撞击到积冰。你的除霜系统可能正在失效或需要调整。打开冷冻柜(通常情况下),看看是否能从冷冻柜后部区域听到敲击声。
清除存在的冰块,并检查是否有其他障碍物。确保冷冻柜的通风口没有被食物和储存物品堵塞,以保持良好的空气流通。
如果蒸发器风扇运行良好,请继续排查。
散热风扇
请检查此项,特别是如果你从冰箱后部下方听到噪音时。
如果某个零件松动并干扰了叶片(例如蒸发器/冷凝水排水管),散热风扇可能会发出敲击声。
可能还有东西掉到了冰箱下面并进入了叶片。比如猫的小玩具。
或者是好动的幼儿塞到冰箱下面的物品。
如果正常,请继续排查。
水锤现象
这不一定来自冰箱本身,但它可能会产生噪音,且可能来自冰箱正后方墙壁内的管道。
它可能与制冰机的循环(通常是因为水流太慢,但也可能发生)或接水有关。控制这些过程的螺线管阀门快速关闭会引起这种情况。
你可能想看看家中是否有其他地方在快速关闭阀门时也会出现这种情况。(个人经验:当洗衣机注水完成或在漂洗周期中喷水时,整个房屋都能听到敲击声)。冰箱后面的管道可能会因响应而发出声音。
如果没有水锤迹象,请转到下一项。
阻尼器
这种可能性较小,因为阻尼器电机非常小且功率低;冷冻柜和冷藏室(冰箱)之间的冷空气阻尼器如果卡住可能会发出敲击声。声音可能不是很大,也许是连续几下敲击声或碰撞声。如果声音不大,这可能也是正常的。
如果没有阻尼器相关的声音,请转到下一项。
压缩机
这是潜在的严重问题。有时,如果压缩机在循环中途被突然停止(例如断电或断路器跳闸),它在尝试启动时会发出敲击声。通常情况下,如果给它一点时间重试,声音就会消失,装置也会启动。
请记住,如果冰箱在运行时被移动,压缩机可能会撞击其外壳。这种情况应该在 60-90 秒内消失。
如果敲击声频繁出现,且在冷却循环开始时持续超过一小时左右,你应该让值得信赖的专业人士对你的设备进行评估。他们能更好地判断这是否是故障的迹象。
附加信息
LG 制作的非常全面的视频,处理冰箱噪音问题。虽然很长,但录音非常详细且清晰。大约 13 分钟处开始出现异常噪音。
LG 的一段较短、不太全面的视频。这可能是更新的版本。它无法让你轻松重复播放声音样本。
这是一段三星冰箱声音视频
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不冷冻
冷冻柜积冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门无法关闭
冰箱导致漏电保护开关跳闸
冷冻柜无法冷冻冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
1条评论
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 42
过去 7 天: 290
过去 30 天: 1,165
总计 38,914
