跳转到主内容
灯光可能会以多种方式出现故障。频闪、同步闪烁、忽明忽暗和间歇性亮起是灯光相关问题的不同表现形式。
冰箱内的照明 LED 灯容易损坏,尤其是在保修期过后。你的灯可能已经烧毁而不亮了。如果当你打开冰箱时,灯光在闪烁或频闪,很可能是灯光模块或组件发生了故障。
故障源于冷凝水、连接松动、电线压接不良或电路板芯片损坏。让我们来查明故障原因。
第一步
重置灯光电源
简单的重置操作或许能修复灯光问题。拔下冰箱的电源插头。如果插头难以触及,请关闭断路器。
  • 使用撬棒、撬杆或螺丝刀小心地将灯光模块或组件从冰箱内撬出,注意不要划伤壁板。
  • 断开灯光的电气连接,然后重新连接它们。
  • 等待一分钟后再装回灯具并接通冰箱电源。
灯光模块或组件故障
发光二极管 (LED) 可能以奇怪的方式失效,特别是在使用调光器或大批量生产的情况下。由于冷凝水问题,冰箱也容易发生腐蚀。
惠而浦 (Whirlpool) 冰箱及其品牌——包括部分 Kenmore、Maytag、Roper、Jennair、KitchenAid 和 Amana——旗下的许多冰箱都曾出现灯光组件故障。固定装置中的电线通常较硬或压接不当,导致安装时会对设备产生应力。在旧冰箱中,当电气连接最终失效时,就会发生这种情况。
  • 在通电的情况下,小心地折叠电线,确保在重新安装时固定装置受到的应力较小。如果存在冷焊点且问题加剧,请检查电路板是否有连接不良的情况。
冰箱灯光模块会因潮湿而腐蚀,有时可以用基本的焊接技能轻松修复。顶部灯光组件与下方灯光串联,可能会导致整个冰箱的灯光出现问题。
  • 为了在不更换灯光组件的情况下进行修复,请拆下顶部灯光组件,然后将电路板从外壳中取出。
  • 检查板上是否有裂纹或脱落的表面贴装 (SMD) 电阻触点——这些就是印有“R”标记的小黑色矩形。电阻器只要有一端腐蚀断裂,电路板就无法正常工作。
    • 在惠而浦灯光组件的平坦一侧,找到标记为 R15 的电阻器。该电阻器很可能已经烧毁或爆裂。
  • 使用美工刀刮掉受影响电阻器周围所有烧焦的残留物。
  • 继续用异丙醇清洁。
  • 如果你有电烙铁,可以修复焊接连接。
  • 在损坏的电阻器和电路板上重新涂上一层防水涂层。
    • 该涂层可以是透明指甲油、三防漆、硅胶、RTV 密封胶或丙烯酸涂料。
  • 如果需要更换 R15 电阻器,请搜索“SMD 127Ω 电阻器”。R17 通常为 91Ω。如果要更换其他电阻器,请解码电阻值印在电阻器背面的数值,或在电路图中查找其数值。也可以通过用焊料制作一个热桥来跳过电阻器。
当这些修复方法都不起作用时,你始终可以更换组件本身。这通常成本高得多,而且问题很可能在一两年内再次发生。
  • 用撬棒或一字螺丝刀将旧灯撬出。
  • 更换故障组件。使用填缝胶密封新组件,以增强抗冷凝性能。硅胶有不同容量的管装,一个小管可能足以用在你的整个冰箱上。
取水器灯光闪烁
LG
取水器控制面板灯闪烁表示主控制板故障。获取一块更换控制板进行安装。
自检模式闪烁
你的冰箱可能具备故障排除模式。这种自检模式表现为某些指示灯闪烁或常亮。请查看你的特定设备手册以了解更多信息。
Samsung
闪烁的灯光表示冰箱已进入自检模式。这些闪烁发生在断电后或冰箱重启时,模式完成后通常会停止。
LG
你的冰箱可能会闪烁特定次数然后暂停。这是为了提醒你零件故障,或者某个功能(如除霜)正在运行。当压缩机过载并过热时,指示灯会闪烁 6 次。
这要么是冷凝器处的气流因盘管脏污而受阻,要么是风扇工作不正常。如果压缩机因高环境温度或无气流而过热,它会自动切断。
Frigidaire
外部闪烁可能意味着存在电源问题。
  • 检查为冰箱供电的电源插座和断路器。
    • 如果冰箱没有获得足够的电力,它将持续闪烁。
  • 将冰箱连接到另一个电源。
外部温度过高
你的冰箱在特定温度范围内工作状态最佳。请确保冰箱内外的温度既不太高也不太低。
Samsung
当冰箱的工作温度高于 38 华氏度(4 摄氏度)且冷冻柜温度高于 12 华氏度(0 摄氏度)时,面板上的指示灯会闪烁以发出警报。
  • 调节温度并关好门,让冰箱恢复到正常状态。
你也可以利用这个机会检查密封条,如果密封条有故障,可以考虑更换密封条。有故障的密封条会导致能量流失并泄漏冷气,同时让热气和湿气进入。
社区修复方法
社区用户提供了一些额外的修复方法。这些方法可能有效,但也可能存在其他干扰因素使其“看起来”有效。请谨慎操作。
  • 减少电路板上的热量积聚或许能停止闪烁。将带有电路板的顶部灯具弹出,留出 1/4 英寸的间隙重新插入。冷空气可以接触到电路板并防止过热。然而,这种方法可能会引入更多的水汽到电路板上,并引发自身的一系列问题。在一年中潮湿的季节,水汽是一个更大的问题。
  • 有些电线可能需要稍微晃动一下。有时候轻触线束就能解决制造过程中产生的布线问题。重新安装歪斜的控制板。试着移动线束和连接器,看看灯光是否停止闪烁。
  • 拆除损坏的电阻器并制作一个焊接桥对有些人也有效。这可能会延迟开门后冰箱灯的响应时间。另一些人则通过热风枪回流冷焊点取得了成功。
  • LED 灯在变冷时会闪烁。这是由冷凝引起的。断开主区域的主灯,用吹风机加热。在背面的整个电路板上(不要覆盖电容器)添加硅胶,并密封灯具的所有孔洞,然后密封电路板。接着加热镜片区域的灯(用吹风机),将灯装回,并用硅胶将灯的边缘密封在冰箱顶部。
  • 如果单个 LED 灯总是延迟点亮,请拆下灯具并在放大镜下检查。如果目标 LED 灯中间有一条暗纹,请将其拆下并将电路直接焊接到板上。用漆或硅胶覆盖电路板以使其与水汽隔绝。
  • 如果 LED 是串联而不是并联的,请用细规格导线制作一个 4 英寸的跳线,并以并联方式重新焊接。正极连正极,负极连负极。
  • 用 330 欧姆电阻器替换一个 LED 灯。或者,通过在三个 LED 灯中串联一个 110 欧姆电阻器来减小电路的电流负载。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不结冰
冷冻柜结冰
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱无法出水
冰箱漏水
冰箱门关不上
冰箱导致 GFCI 跳闸
冷冻柜无法冻硬冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
更多资源
LED 灯故障排除
冰箱内部闪烁灯光
Kenmore 冰箱闪烁灯光自行更换
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
1条评论
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 57
过去 7 天: 418
过去 30 天: 1,881
总计 110,640
