跳转到主内容
第一步
日常维护
在尝试这些修复方法之前,进行常规的冰箱维护非常重要。你的设备在需要更换之前应至少可以使用 10-15 年,因此请参考这些 冰箱维护技巧 来保持其良好运行。
安全提示:关闭冰箱电源
在拆卸、更换或对电气组件进行电阻测试之前,请务必切断冰箱电源。这可以防止组件损坏并避免电击风险。不过,电容器等一些电气组件会储存电荷,请勿随意触碰。
  • 如果冰箱已从墙边拉出,或者电源开关触手可及,请拔下插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱的断路器并关闭电源。
    • 打开冰箱门,观察灯是否亮起,以确认冰箱已断电。
安全提示:锋利的金属板
在冰箱底部工作时,建议戴上手套以防被锋利的金属板划伤。这些金属板是固定组件的薄型结构金属。虽然戴手套可能会增加操作难度,但保护自己是值得的。
重置电源
当冰箱遇到临时停电时,可能会进入安全模式。安全模式旨在保护冰箱内部组件免受电气过载的影响。你需要重置冰箱的电源。
  • 拔掉冰箱插头。如果插头太难触及,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再恢复冰箱供电。
  • 恢复供电后,打开冷冻柜并按 3 次照明开关,以触发冷却循环。
  • 在接下来的 24 小时内监测温度。
冰箱装载不当或过载
蒸发器风扇负责将冷空气吹向冷冻柜。食物过多或摆放不当会阻挡通风口,从而妨碍温度正常调节。冰箱通风口允许冷藏室和冷冻柜之间的空气流通。以下提示有助于你的冷冻柜保持安全的温度:
  • 找到蒸发器风扇,并将冷冻物品移远一点。
  • 清理通风口。一个防止结霜的经验法则是,在装满食物的同时,保持食物与墙壁之间有一英寸(约 2.5 厘米)的空间。
温控器设置不当
查看用于设置设备温度的旋钮或刻度盘。确认其设置在冷档,并且没有被碰撞或改变位置。冷冻柜应设置为 0 华氏度(-18 摄氏度)。如果你没有数字温控显示屏,请使用温度计进行测量。
结霜过多
内部积聚的霜和冰会影响设备的效率。如果距离你上次给冷冻柜除霜已经过去一年或更久,请进行一次 强制除霜 或手动除霜。
  • 拔掉或切断设备电源。
  • 清空冷冻柜并小心地清除冰块。
  • 在机器底部铺上毛巾,然后小心地放置盛有热水的碗,或者使用吹风机/热风枪来融化冰块。
  • 在重新开启电源前,彻底擦干冷冻柜。
如果你使用的是自动除霜设备,厚冰的积聚说明除霜循环的某个部分出现了故障。
门密封垫失效
门密封垫是冰箱的垫圈。随着老化和损坏,冷空气会通过密封垫的裂缝逸出。
冷凝器盘管脏污
在冰箱的背面和底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在冷却循环中进行散热。当灰尘和碎屑堆积在盘管上时,冰箱的效率会降低,必须更加卖力地工作才能降温。
  • 将冰箱拉出并检查盘管。
    • 你的冰箱可能配有防倾倒支架,只能通过从墙上垂直拉出来拆卸。
  • 用硬毛刷和吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 操作时要小心,避免弯曲或损坏管路。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇负责抽吸空气流经压缩机和冷凝器盘管。如果风扇电机不能正常工作,冰箱就无法正常冷却。它通常位于冰箱底部,负责向冷凝器盘管吹风。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
  • 用手转动风扇。如果不能自由旋转,请更换电机。
  • 如果可以自由旋转,请 测试电机电阻。如果电阻测试不通过,请 更换冷凝器风扇电机。
蒸发器风扇负责抽吸空气流经冷却盘管,并在冷藏室和冷冻柜内循环空气。只要压缩机电机在运转,蒸发器风扇就应该在运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻柜内。当风扇故障时,它将无法把冷空气循环到冷藏室。在这种情况下,冷冻柜可能仍然很冷,但冷藏室却保持温暖。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
    • 注意: 如果风扇 结冰或被冻住,它可能无法转动。请先给冷冻柜除霜,看看风扇是否能自由旋转。
  • 如果可以自由旋转,请 测试电机电阻。如果电阻测试不通过,请 更换蒸发器风扇电机。
  • 运行异常嘈杂的电机也应更换。
较新的冷冻柜可能会使用无刷电机风扇,这种风扇不易拆解或测试。
在极少数情况下,风扇电机可能会反向旋转。没错,就是空调风扇。解决方法是更换电机。
温控器故障
如果冰箱仍然不够冷,温控器(也称为双金属温控器)可能已损坏。温控器允许电流流向压缩机、蒸发器风扇和冷凝器风扇。如果冷却系统的风扇和压缩机都在运转,但冷藏室或冷冻柜冷却不当,请检查是否存在气流或除霜系统问题。
  • 测试温控器的电阻。
  • 确保它处于冰箱的低温环境或浸在冰水中进行测试。
  • 如果其电阻值不在 0-1Ω 范围内,请更换它。
热敏电阻(除霜温度传感器)故障
导致冰箱不够冷的另一个问题是热敏电阻故障。热敏电阻是监控空气温度的传感器,它与控制板相连。如果热敏电阻损坏,冰箱就不会冷却(或者可能持续冷却)。
  • 拿起万用表并 测试热敏电阻的电阻。如果环境温度为 46 华氏度(7 摄氏度)或更低,你可以测量热敏电阻。如果温度高于目标温度,请将热敏电阻探头放入一杯冰水中进行冷却。
  • 如果数值不在 10—15kΩ 之间,请更换温度传感器。
启动电容故障
有时,如果冰箱不够冷,可能是压缩机难以启动。启动电容就像电池一样,在启动时为压缩机提供动力提升。如果启动电容烧毁(并伴有烧焦味),压缩机可能无法按应有的频率启动和运行。
  • 安全地拆下电容并使用放电工具进行 放电。
    • 对于较小的电容,你可以使用螺丝刀放电。但随着电容体积增大,请务必小心。
  • 首先用电容表 测试启动电容;它们不容易损坏。如果它确实故障,请更换它。
过载继电器故障
过载继电器是压缩机电路中的保护装置,通常与启动继电器组合在一起。你会发现它直接插在压缩机侧面。如果风扇在转动而压缩机无法启动,或者你听到设备发出咔哒声,请按照以下步骤进行故障排除。
  • 检查过载继电器是否有过热或电弧烧蚀的迹象。
    • 模块可能会发热、烧焦,或者晃动时发出响声。
  • 用万用表 检查电阻。
启动继电器故障
启动继电器是安装在压缩机侧面的一个小装置。它在启动的一瞬间为运行绕组和启动绕组供电,以帮助压缩机启动。如果启动继电器有缺陷,压缩机可能会间歇性运行或根本不运行,导致冰箱无法冷却。如果启动继电器损坏,应予以更换。
  • 使用万用表测试启动继电器。观看上面的视频,确认你的启动继电器是否功能正常。
  • 如果测试失败或有烧焦味,请更换继电器。根据你所使用的启动继电器,你可能需要先测试启动电容和过载继电器,并使用排除法。如果其他两个组件的电阻测试通过,而压缩机仍无法启动,请尝试更换启动继电器。
压缩机故障
压缩机——也称为冷凝器——是冰箱的核心部件。通过对制冷剂加压,蒸发器才得以产生冷空气。如果压缩机在启动时噪音很大,它可能在运输途中受损,或者仅仅是压缩机本身有故障。
如果过载继电器、启动继电器和启动电容的电阻测试均通过,那么你可能遇到了压缩机故障。
  • 按照上面的视频测试压缩机电阻。
  • 电阻值因压缩机而异。
  • 数值超出范围或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。
  • 如果你的冰箱已经使用了好几年,直接更换冰箱可能比更换压缩机更划算。
制冷系统泄漏
增压制冷剂回路中的过度振动和老化接头可能会导致制冷剂释放,这对环境有害。你可以通过以下几种方法来检查是否是这种情况。
压缩机是否为了保持冰箱冷却而在不断运转?制冷剂压力过低会导致冷却问题,例如“冷冻柜过热”。如果冷冻柜的盘管没有完全结霜,这也暗示冷却系统存在泄漏或堵塞。
  • 检查冷凝器盘管以及压缩机周围是否有油性残留物。制冷剂中混合了润滑压缩机的油。油渍暗示存在制冷剂泄漏。
将冰箱倾斜或侧放运输可能会导致堵塞。压缩机底部的润滑油可能会进入制冷剂管路并导致压缩机烧毁。系统堵塞会导致制冷剂流动路径中限制点的另一侧积冰。
  • 电器技师可以测量密封制冷系统的高压侧和低压侧压力。压力数值将表明制冷剂充注量是否正确,以及密封系统是否有任何堵塞。
无论是哪种情况,更换压缩机都是一项昂贵的维修,不适合自己动手,而且完全更换冰箱可能更合算。请先尝试所有其他修复方法。祝你好运。
主控制板故障
最后,如果冰箱仍然不够冷,主控制板可能已损坏。这种情况并不常见。请先检查除霜系统、散热风扇和冷却控制系统。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜结冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门关不上
冰箱触发接地故障断路器
冷冻柜无法冻硬冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
其他资源
冰箱冷却循环工作原理
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
2条评论
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - 回复 分享
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 201
过去 30 天: 737
总计 22,157
