跳转到主内容
基本检查
冰箱内部的物品是导致冰箱门无法关闭的主要原因。有时,我们认为所有东西都应该能放进去,但可能有些物品会阻挡冰箱门关闭。请务必首先检查!
  • 一种检查方法是取出冰箱门上的所有物品,看看门是否能正常关闭。
  • 然后,您可以将物品分小批放回,看看问题是否再次出现。这样您就能找出可能的原因。
您是否更改过开门方向?
  • 确保将门上的门挡部件翻转到另一侧,否则它会阻挡门关闭。
  • 检查冷冻室和冷藏室门上的密封条。当您改变开门方向时,密封条往往会撑住门(因为之前一侧被压缩,另一侧被拉伸)。非常小心地用吹风机加热密封条,并重新塑形,使其在门的周边均匀突出。
您的冰箱是门中门设计吗?确保在关闭小门时没有按下其门锁按钮。否则会导致无法关闭。您可以多按几次按钮使其复位,然后再关门。
对于冷冻抽屉,一个主要问题可能是抽屉篮装反了。
  • 如果抽屉关不严,请首先检查这一点。篮子通常有标记,标明哪一面应该朝前。
  • 一个简单的检查方法:看篮子的倾斜部分是否与冷冻室的倾斜部分相对。
如果不是这种情况,那我们继续!其中一些项目可能也适用于您的冷冻室门或抽屉,因此请务必也检查它们。
冰箱未调平
这是一个常见问题,尤其是对于左右不平的冰箱。某些 LG 冰箱型号完全通过调节冰箱支脚来调平。确保冰箱由支脚支撑,而不是轮子。
您可以在冰箱顶部放置一个小水平仪,检查左右和前后是否水平。磁性水平仪非常方便。调节支脚,使冰箱左右和前后都保持水平。
如果需要,您可以让冰箱略微向后倾斜。LG 推荐这样做,因为这有助于冰箱门关闭。稍微倾斜即可,过度倾斜可能会导致制冰机漏水。如果调平良好,但问题仍然存在,请继续检查下一个原因。
门密封条松动或损坏
如果部分门密封条从安装槽中松脱,它就会像门撑一样,阻止门完全关闭。这将导致冰箱内出现严重的温度和结露问题。损坏或撕裂的密封条也会产生同样的影响。
  • 仔细检查门密封条,轻轻拉动它,看是否松动。如果松动,最好将其更换,因为反复的移动会磨损密封条,问题会恶化。
  • 此外,检查密封条表面是否有任何卡住的东西,例如食物残渣、裂缝或弯折。
  • 查找密封条被推入的低洼处,以及凸出的高点。如前所述,这些地方可能会像门撑一样,阻止门完全关闭。
磁性门密封条故障
门密封条的边缘嵌有磁条,随时间推移可能磁性减弱。您可能会发现,关上其中一扇门(即使只用了很小的力)会导致另一扇门弹开,而且经常不被察觉。这对于冷冻室和冷藏室之间有空气通道的冰箱来说尤其成问题。
  • 如果您遇到这种情况,请更换所有密封条。如果一个密封条弱化了,另一个很可能随后也会出问题。
如果不是这个问题,请继续检查下一个原因。
门未调整好
您的冰箱门可能需要调平,您应该检查它是否与另一扇门(如果有的话)错位。用户手册会提供一些关于门调节的信息,并且通常会附带一个小扳手(常放在手册袋中)来完成此操作。
冷冻抽屉在打开时会采用一种独特的倾斜动作,先松开门密封条的一边。如果关闭抽屉时倾斜未能复位,抽屉就无法完全关闭。您可能需要对此进行调整或清洁抽屉滑轨。
竖梁(法式对开门冰箱型号中两扇门之间弹起的部件)可能会导致两扇门相互干扰。
如果两扇门未正确调整并对齐,竖梁顶部的小凸轮销可能会断裂或卡住。这个销子通常沿着两扇门的滑槽移动,在关门时将竖梁引导到位。
如果门对齐良好,请继续检查下一个原因。
关闭凸轮磨损或损坏
您的冰箱门可能在下铰链处安装有关闭凸轮。当门向冰箱主体转动时,这些凸轮会提供关门推力,但随时间推移可能会磨损。然后门经常会停在未完全关闭的位置。
  • 要更换它们,在某些型号上,您必须通过拆下顶部铰链板来卸下门。
  • 清空门上的置物架,然后用胶带将门的顶部封住,以免门掉落。您应该找一位助手帮忙将门抬起并重新安装。
    • 准备好断开并重新连接通往门的电线,可能还有水管,尤其是如果门上带有分配器。
有些门的内部装有关闭弹簧。该弹簧可能会失效,导致门无法关闭。
如果关闭凸轮正常,请继续检查下一个原因。如果您没有法式对开门冰箱型号,请跳过此部分。
竖梁弹簧断裂
如果竖梁弹簧断裂,您必须手动将竖梁折叠贴靠在法式对开门冰箱的左门上,否则由于竖梁上的销子会卡住另一扇门,冰箱将无法正常关闭。
这里有一个关于此问题的有用的帖子。如果不适用,请继续下一项。
铰链问题
门或铰链上的轴承套可能会随着频繁使用和门负重过大而逐渐磨损。它们通常由塑料制成,以实现无需润滑的平滑运转,但仍然可能磨损。
您可能会遇到铰链松动。除非为改变开门方向而拧松过,否则它们一般不会自行松动。
  • 您可以在开关门时观察它们,看是否发生移位。
  • 由于它们也有定位销,只需确保紧固件拧紧即可。
您可能会遇到铰链弯曲的情况,特别是如果您的冰箱曾被移动且可能撞到了什么东西。传统的顶部冷冻室冰箱门最有可能出现这种弯曲,因为门相当长,如果有人无意中吊在门上或有东西砸落在门边缘,都可能导致铰链或门本身弯曲。铰链的金属和紧固件都很坚固,所以这种情况不常发生。
下部凸轮上的润滑脂可能已经磨损,无法支撑门体或其转动。下面是下铰链及其已经磨损并松动的 O 型圈(密封圈)的照片。
  • 打开冰箱门,拆下铰链盖。
  • 在门上放一个气泡水平仪,并将气泡调至中央。
  • 拧紧顶部铰链螺丝以固定门。
  • 开关门以验证密封是否正常。
  • 将物品放回门内,查看门是否仍下垂。
    • 如果门仍然下垂,可以考虑将门固定在略高于水平的位置。这样,当装入食物后门因负重下沉时,会刚好到达正确位置。切记控制门内的重量。
在一些冰箱门铰链的底部,您可能会找到关于升高或降低门铰链的说明。这通常类似于旋转下部门托上的一个螺母。下面的图片会让您了解螺母可能的样子。
如果这些方法都不奏效,请更换门铰链。
门密封条结冰
在有冰霜积聚的冷冻室中,门密封条上可能会结大块冰。
  • 用黄油刀将冰敲碎,然后检查门是否能关闭。
  • 这是一个进行给冰箱除霜的好时机。
门体故障
如果其他所有方法都无效,且冰箱门仍然关不严,您还有最后两个选择:更换门,或者加装一个外置冰箱锁。
相关页面
冰箱维护
冷冻室不制冷
冷冻室结冰过多
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻室正常工作
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱导致 GFCI 跳闸
冷冻室无法冻硬冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
额外资源
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 193
过去 30 天: 748
总计 13,729
