跳转到主内容
基础知识
日常维护
不妨将定期维护冰箱作为第一步。试试这些冰箱维护步骤。
此页面与类似问题冰箱不制冷有所不同,因为本问题的症状正好相反——冰箱冷冻室“确实在制冷”,而冷藏室却无法降温。如果您认为自己已找到正确的位置,请按照以下步骤进行修复。
注意!
在拆卸、更换或对电气元件进行连续性测试之前,请务必断开冰箱电源。这样可防止元件受损,同时避免您触电。
如果冰箱从墙边拉开,请拔掉插头。
否则,请在您的断路器箱中找到冰箱的电路断路器,并将该回路断开。
请检查打开冰箱门时,冰箱内的灯是否已关闭
极端外部温度
冰箱的最佳摆放位置是在室内,且室温约为70°F(21°C)。如果放置地点的温度远高于此,例如90°F(31°C),将影响冰箱的制冷能力,可能导致冰箱无法充分降温。
当冰箱放置于未供暖的车库中,且温度降至华氏36度(摄氏2度)以下时,冰箱可能会自动关闭并停止制冷。这可能导致冰箱内部的食品解冻并升温,尤其是在冷冻室部分。
此外,如果冰箱放置在温暖的房间内、阳光直射下,或靠近炉灶、烤箱等高温电器附近,可能会出现制冷效果不佳的问题。
冰箱装载不当或超载
蒸发器风扇将冷空气吹送到冷冻室周围。虽然冷冻室在适当装载食物时效率更高,但食物过多或摆放不当会堵塞通风口,从而妨碍温度的正常调节。冰箱的通风口有助于实现冷藏室与冷冻室之间的空气流通。如果这些通风口被堵塞,可能会引发诸多问题。
找到您的蒸发器风扇,并将冷冻物品移得更远一些。
打开通风口。预防霜冻的一个经验法则就是,储存足够的食物以填满冰箱冷冻室,同时在食物与冰箱壁之间留出约一英寸的空隙。
恒温器设置错误
如果您的冰箱配有用于设定温度的旋钮或拨盘,请仔细检查一下。确保它已调至低温档,并且没有被碰动或移位。您的冰箱温度应保持在华氏40度(4℃)以下,同时高于华氏35度(2℃)。如果您没有数字温控显示屏,可使用温度计进行测量。冷冻室的温度则应维持在华氏0度左右。
冰块堆积
蒸发器上积聚的冰会导致温度不均匀。冷冻室可能仍然很冷,但保鲜室却开始变暖。如果您使用的是双蒸发器冰箱——一个蒸发器位于冷冻室,另一个位于保鲜室——请前往保鲜室的蒸发器。保鲜室的蒸发器负责控制这一区域,因此您无需检查冷冻室单元。
要检查这一点,您需要拆下冰箱后部的蒸发器盖。如果盖子不易取下,请勿强行撬动。您可以尝试启动强制除霜模式,但也许直接手动除霜会更简单一些。
使用蒸汽机清除蒸发器盘管上的冰霜。请勿使用热风枪,也避免使用吹风机,因为如果不特别小心,可能会无意中使塑料部件变形。此外,蒸汽机的效率更高、速度更快。
如果你没有,就用大碗装上热水,放在冰箱冷冻室的底部。
无论如何,请务必确保您的排水管没有堵塞。这可能是导致积水的原因之一。以下是关于如何疏通除霜排水管的更多信息链接。
在冷冻室进行这些检查时,别忘了顺便检查一下冷冻室门的密封条。密封条老化或损坏会导致过度结霜,进而可能在蒸发器上形成冰块。这样一来,冰箱就无法达到应有的低温,因为蒸发器风扇无法将空气吹过厚厚的冰层。
如果没有结冰,请进入下一步。
脏污的冷凝器盘管
冰箱的背面和底部装有冷凝器及其盘管。制冷剂流经这些盘管,在制冷过程中带走热量。随着灰尘和杂物逐渐堆积在盘管上,冰箱的效率会降低,不得不更加努力地工作才能达到降温效果。
把冰箱拉出来,检查一下冷凝器盘管。
您的冰箱可能配有防倾倒支架,只能沿直线从墙上拉出才能取下。
用硬毛刷和吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
执行此任务时请小心操作,避免弯曲或损坏管道。
门封失效
门封条是冰箱的密封垫,随着它们老化破损,冷空气便会从门封条的缝隙中逸出。
检查门封条,然后根据需要进行清洁或更换。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇将空气吹过压缩机,并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机运行不正常,冰箱就无法正常制冷。
如果冷凝器风扇工作不正常,冷冻室很可能也会出现问题;不过,具体影响范围取决于您的冰箱型号,可能只会影响冷藏室(保鲜区)。
检查风扇叶片是否有物理障碍物
用手转动风扇。如果扇叶转动不顺畅,请更换电机。
如果它能自由旋转,请测试电机的连通性。如果连通性测试失败,请更换冷凝风扇电机。
蒸发器风扇将空气吸入冷却盘管,并在冰箱和冷冻室内部循环。只要压缩机电机在运转,蒸发器风扇就应一直运行。如果您的冰箱仅配备一个蒸发器风扇电机,该电机位于冷冻室中。当风扇出现故障时,冷空气便无法循环至冷藏室。在这种情况下,冷冻室可能仍会保持低温,而冷藏室则会持续偏暖。
检查风扇叶片上是否有物理障碍物。
用手转动风扇。如果转动不顺畅,请更换电机。
如果它能自由旋转,请测试电机的连通性。如果连通性测试失败,请更换蒸发器风扇电机。
一台异常吵闹的电机也应予以更换。
阻尼器故障
该挡板是一种装置,用于控制单蒸发器冰箱中从冷冻室向保鲜室的冷空气流动。这种空气循环依赖于蒸发器风扇的正常运转,因此如果您已在上一步骤中检查过风扇,那么这便是一个不错的下一步。如果挡板处于关闭位置时出现故障,您的保鲜室就会开始升温。
许多风门都配有电机,由冷藏室内的温度控制器或较新型冰箱的主控制板进行控制。您可以检查一下风门电机是否具有导通性,以及电阻值是否合适(300至500欧姆是一个可能的范围)。
热敏电阻故障
另一个导致冰箱无法充分制冷的问题是温控器故障。温控器是一种用于监测空气温度的传感器,它连接到控制板上。如果温控器出现故障,冰箱就无法正常制冷(或者可能一直持续制冷)。
拿上万用表,对热敏电阻进行导通性测试。将热敏电阻的探头放入装有冰块、水(刚好没过冰块)和盐的杯子里。你需要查找冰箱内不同热敏电阻在32°F(0°C)时的预期阻值信息。最可能的原因是位于您冷藏室(冰箱室)内的热敏电阻。
另一个可能的原因是除霜热敏电阻。它可能导致除霜循环无法完全启动,从而使得冰层不断积聚。这会在冰箱中引发温度问题:要么是冷冻室的蒸发器结霜,要么是在双蒸发器系统中,新鲜食品隔间的除霜功能失效。
如果热敏电阻测试正常,请进行下一项目。
温度控制板故障
如果冰箱不够冷,可能是温控板出现故障。温控板为风扇电机和压缩机提供电压。通常,问题更可能出在传感器上。
电容故障
如果电容器出现故障,压缩机将无法正常启动和运行。大多数较新的冰箱采用运行电容器,该电容器始终接入电路,可提高压缩机的能效。一些较旧的冰箱可能配备启动电容器,其仅在启动时发挥作用。这类电容器并不常见。
您可以通过观察几个因素来判断您所拥有的是哪种类型的电容。许多运转电容都是聚合物型电容,呈小型矩形块状。也有圆柱形运转电容,但它们较为少见(部分LG冰箱就采用这种电容)。冰箱上使用的运转电容的容量通常较小,介于10至22微法(µF,即微法拉,也简写为MFD)之间。
典型运行电容器
典型运行电容器
安全地取下电容器,并使用放电工具对其进行放电。
在较小的电容器上,你可以用带绝缘手柄的螺丝刀进行放电。但请务必小心,因为随着电容器尺寸增大,风险也会增加。
用电容表测试电容器;如果测得的数值超出电容器上标示的公差范围(通常为±5%-10%),则应更换电容器。
对电容器进行一项非常快速的功能检测方法是:将万用表调至通断测试档,并开启蜂鸣器功能。将电容器的引脚短暂连接几秒钟。然后,将引脚互换至相反的端子。如果电容器至少储存了一定电荷,你应该会听到一声短促的蜂鸣声。不过,这只能表明电容器能够储存电荷,并不能确定其电容值是否正确。
更换电容器时,请务必选用与原有电容器完全相同的型号和相同容量的电容器。您可以安全地使用电压等级与原电容器相同或更高的电容器。
如果一切无误,就进入下一项。
故障的过载继电器
过载继电器是压缩机电路中的一种保护装置,通常与启动继电器组合使用。您会发现它直接插在压缩机侧面。如果风扇正在运转,但您的压缩机却无法启动,或者您听到设备发出咔嗒声,请按照以下故障排除步骤进行检查。您很可能会发现冷冻室也无法正常工作。这可能暗示着其他问题,比如制冷剂泄漏——因为压缩机正努力克服这一难题。
检查过载继电器是否有过热或电弧的迹象。
这可能是一个发热的模块,已烧焦,或摇晃时会发出 rattling 声。
检查连通性 使用万用表。
将单元翻转过来并再次测试。如果仍无连通性,请更换该单元。
故障启动继电器
启动继电器是一种安装在压缩机侧面的小型装置。它在启动时为运行绕组和启动绕组同时供电,持续时间仅为几分之一秒,以帮助压缩机顺利启动。如果启动继电器出现故障,压缩机可能会间歇性运行或完全无法运行,导致冰箱无法达到应有的制冷效果。若启动继电器出现故障,应予以更换。
用万用表测试启动继电器。观看上方视频,确认您的启动继电器是否正常工作。
如果继电器测试不合格或有烧焦气味,请更换继电器。根据您的启动继电器型号,您可能需要先测试运行电容和过载继电器,然后采用排除法进行判断。如果另外两个部件的连续性测试均合格,而您的压缩机仍无法启动,请尝试更换启动继电器。
制冷剂密封系统故障
加压制冷剂回路中过度振动和老化连接可能导致制冷剂泄漏。您可以通过以下几种方法来检查是否属于这种情况。
压缩机是否一直在运转以保持冰箱低温?制冷剂压力过低会导致一系列制冷问题,比如冷冻室温度过高。如果冷冻室的蒸发器盘管没有完全结霜,这也表明制冷系统可能存在泄漏或堵塞。这种情况会导致冷冻室勉强能工作,但冷藏室的温度却开始升高。
检查冷凝器盘管以及压缩机及其周围区域是否有油渍残留。制冷剂中混有润滑油,用于润滑压缩机。若发现油渍,则表明可能存在制冷剂泄漏。
将冰箱侧放或搬运可能导致堵塞。压缩机底部的润滑油可能会进入制冷剂管道,从而导致压缩机烧毁。系统中的堵塞还会在制冷剂流动路径的狭窄处另一侧引发冰块积聚。
一名家电技师可以测量密封制冷系统的低压侧和高压侧压力。这些压力值可帮助判断制冷剂的充注量是否正确,以及密封系统中是否存在任何堵塞或限制。
主控板故障
最后,如果冰箱制冷效果不够,可能是主控板出现了故障。
相关页面
冰箱维护
冰箱不制冷
冰箱结冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱无法出水
冰箱漏水
冰箱门关不上
冰箱跳闸GFCI
冰箱不冻冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
附加资源
LG冰箱因制冷系统故障而面临集体诉讼。
LG冰箱错误代码
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
+1
和1其他...
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
Necesito esta información traducida al español por favor! Gracias!
Lorena - 回复 分享
Geladeira Eletrolux DWX51 só congela na parte de cima no freezer.
Minha geladeira Eletrolux está congelando no freezer, mas a parte de baixo não está funcionando.
Christina Tavares - 回复 分享
Nececitoesta esplicaccion en español mi refrigerador congela arriba y abajo no enfria y tira agua
Luz Maria Duarte - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 147
过去 7 天: 941
过去 30 天: 4,120
总计 129,470
