跳转到主内容
基础知识
你可以查看我们冰箱工作原理页面上的组件图,这将帮助你了解所有主要组件的位置,以便更轻松地定位它们。
进行常规的冰箱维护也很重要。通过这些小贴士让它保持良好运行状态。
在拆卸、更换电子组件或进行连续性测试之前,请先切断冰箱电源。这可以防止组件损坏,也能避免你遭受电击。
  • 如果冰箱是靠墙放置的,请将其拉开并拔下电源插头。
  • 或者,在配电箱中找到冰箱的断路器并关闭电路。
  • 开门时检查冰箱内的灯是否熄灭。
冰箱存放不当或过载
蒸发器风扇负责在冷冻柜内吹送冷空气。存放过多食物或食物摆放不当会阻挡通风口,导致无法正常调节温度。冰箱通风口允许冷藏室和冷冻室之间进行空气流通。以下提示有助于冷冻柜保持在安全温度:
  • 找到蒸发器风扇并将冷冻物品移开。
  • 清除通风口堵塞物。防止结霜的一个经验法则是:存放的食物量应刚好装满冷冻柜,同时在食物和墙壁之间保持一英寸(约2.5厘米)的空隙。
温控器设置不当
如果你的冰箱有设置温度的旋钮或拨盘,请检查一下。确认它已设置为低温,且没有被碰撞或移位。如果你没有数字温控器显示屏,请使用温度计。冷冻柜的温度应在 0°F(约 -18°C)左右。
重置电源
你应该尝试重置冰箱电源。确保插座有电;如果开门时冷藏室内的灯不亮,则说明可能存在电源问题。
  • 拔下冰箱电源插头。如果插头太难触及,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再给冰箱通电。
  • 这将重置冰箱,但某些模式可能需要手动禁用。(请参阅下一步)
  • 在接下来的 24 小时内监测温度。
密封垫失效
门封是冰箱的密封垫,随着老化和破损,冷空气会通过密封垫的缝隙逸出。请特别检查冷冻柜的密封垫。
门被挡住
货架过于拥挤会阻碍柜门正常关闭。如果你每次开门时都听到物体移动或重新摆放的声音,这很可能是问题所在。确保门上的瓶子或大件物品没有挡住柜门。
在发生结冰的冷冻柜中,冰块可能会在门封上堆积。
  • 用黄油刀敲碎冰块,然后测试柜门是否能闭合。
现在是为冷冻柜除霜的好时机。
冰层堆积
蒸发器上积冰会导致温度不均匀。在单蒸发器系统中,冷冻柜可能依然冰冷,但冷藏室可能会开始变暖。冰淇淋无法保持冷冻的事实说明冷冻柜温度出了问题。如果你使用的是双蒸发器冰箱,冷冻室和冷藏室各有一个蒸发器,请前往冷冻室的蒸发器处。冷藏室(冰箱)的蒸发器控制该部分,因此你无需检查那个单元。
检查时,你需要拆下冷冻柜后部的蒸发器盖板。如果盖板不容易拆下,不要用力硬撬。你可以尝试运行强制除霜循环,但手动为设备除霜可能更简单。
使用蒸汽机清除蒸发器盘管上的冰。不要使用热风枪,并避免使用吹风机,因为在不小心的情况下可能会使塑料组件变形。此外,蒸汽机除冰速度更快。
如果你没有蒸汽机,可以使用放在冷冻柜底部的大碗热水,并配合毛巾使用。
无论如何,请确保你的排水管没有堵塞。这可能是导致冰层堆积的原因之一。
三星冰箱
按照本指南更换蒸发器排水夹以促进更好的加热。
如果没有积冰,请进入下一步。
冷凝器盘管脏污
冰箱的背面和底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在冷却循环期间散发热量。当灰尘和杂物堆积在盘管上时,冰箱效率会降低,压缩机必须更努力地工作才能降温。在某些情况下,压缩机可能会为了冷却冰箱而持续运行。
  • 将冰箱拉出并检查盘管。
    • 你的冰箱可能配有防倾倒支架,只能从墙面直接拉出。
  • 用硬毛刷和真空吸尘器清理冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 此操作需小心进行,避免弯曲或损坏管路。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
  • 冷凝器风扇将空气吹过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机不能正常工作,冰箱就无法正常冷却。它通常位于冰箱底部,负责向冷凝器盘管吹风。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
  • 蒸发器风扇将空气吹过冷却盘管,并在冷藏室和冷冻室内循环。只要压缩机电机在运行,蒸发器风扇就应该运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室。当风扇故障时,冷空气将无法循环至冷藏室。在这种情况下,冷冻柜可能依然冰冷,而冷藏室却保持温暖。你很可能还会遇到冰层堆积的问题。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
压缩机故障
冷冻柜虽然在工作但效果不佳,这可能预示着压缩机出现了早期故障。这种情况比上述提到的问题可能性要小。
启动继电器故障
启动继电器是安装在压缩机侧面的一个小装置。它在启动瞬间为运行绕组和启动绕组供电,以帮助压缩机启动。如果启动继电器损坏,压缩机可能会间歇性运行或根本无法启动,导致冰箱冷度不足。如果启动继电器损坏,则应将其更换。
  • 测试启动继电器。观看此视频并确认你的启动继电器是否功能正常。
  • 如果测试失败,请更换继电器。如果通过测试,请继续测试压缩机。
运行电容器故障
如果运行电容器发生故障,压缩机可能无法按要求启动和运行。
首先使用电容表测试运行电容器;如果损坏,请更换。
安全拆下电容器,并使用放电工具进行放电。
你可以用带绝缘手柄的螺丝刀为小型电容器放电,但请务必小心,因为电容器越大,风险越高。
过载保护继电器故障
过载保护继电器是压缩机电路中的保护装置,通常与启动继电器组合在一起。它直接插在压缩机侧面。如果风扇在运行而压缩机无法启动,或者听到设备发出咔哒声,请按照以下步骤进行故障排除。
  • 检查过载保护继电器是否有过热或电弧放电的迹象。
    • 模块可能会发烫、烧焦,或者晃动时有响声。
  • 使用万用表检查连续性。
将组件翻转过来再次测试。如果没有连续性,请更换该组件。
压缩机故障
压缩机是冰箱的“主力军”。通过对制冷剂进行增压,压缩机最终使蒸发器能够冷却空气。如果压缩机启动时噪音很大,这是一个不好的迹象,但请给它 90 秒左右的时间来稳定并降低噪音。
如果它完全不运行(如果冷冻柜还有些冷,这不太可能)
测试压缩机的连续性。 电阻值因压缩机而异,请观看此视频。超出范围或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。如果你的冰箱已使用多年,更换冰箱比仅更换压缩机更划算。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不冷冻
冷冻柜结冰
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门关不严
冰箱导致漏电保护开关跳闸
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
1条评论
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 82
过去 30 天: 336
总计 9,912
