跳转到主内容
如果冷冻柜后壁出现了霜、冰、雪或任何形式的结冰堆积,那么你找对页面了。如果你指的是更具体的问题,例如 制冰机不停制冰,请参考制冰机问题页面中的解决方法。
基础知识
你偶尔需要 为冷冻柜除霜。如果一年内需要除霜多次,请按照下方的修复建议操作。
注意!
在拆卸、更换或对电气元件进行电阻测试之前,请先切断冰箱电源。这可以防止元件受损,并避免你触电。
  • 如果冰箱已从墙边移开,请拔掉插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱对应的断路器并将其关闭。
  • 打开柜门,检查冰箱内的灯是否已熄灭。
在蒸发器周围作业时,建议佩戴手套,以免被锋利的钣金划伤。在很多情况下,散热片非常薄,可能会导致严重的割伤。
放入了高温或潮湿物品
当温暖潮湿的空气接触到冷冻柜内寒冷的蒸发器盘管时,就会发生结冰。这些水分会被冻结,并迅速形成冰墙。在放入冷冻柜之前,确保食物已冷却至室温,这样可以避免向冷冻柜内释放暖空气。
冰箱装载不当或过载
蒸发器风扇会将冷空气吹遍整个冷冻柜。虽然合理装载食物能提高冷冻柜的效率,但放入过多或摆放不当的食物会堵塞通风口,从而导致温度无法正常调节。冰箱的通风口用于维持冷藏室与冷冻柜之间的空气流通。堵塞这些通风口可能会引发一系列问题。
  • 找到蒸发器风扇,并将冷冻物品移开。
  • 清理通风口。一个防止结霜的经验法则是:存放食物时,既要保证冷冻柜充足的空间,又要保持食物与柜壁之间有一英寸(约 2.5 厘米)的空隙。
柜门未关严
当冷冻柜柜门被打开时,温暖潮湿的空气会进入并导致结冰。这种情况在所难免,但可以通过减少查找食物的时间来尽量减小影响。在潮湿的夏季,这个问题可能会比干燥的冬季更频繁出现。
冰块分配槽无法关闭
如果你的冰箱门带有内置制冰分配器,请检查分配槽门是否有卡住的冰块或杂物。如果分配槽门处于开启状态,暖空气会缓慢渗入冷冻柜内。
  • 清除任何堵塞物。
密封垫老化
密封垫是冰箱的密封圈,随着使用时间增长,它们会老化损坏,导致冷气从缝隙中逸出。
除霜系统故障
如果冷冻柜内的蒸发器盖板上覆盖着冰晶或整体结冰,说明你的除霜系统出现了问题。
除霜类型
无霜电器会通过调节温度来防止结冰。自动和自适应除霜系统通过按需循环热量来预防和去除积冰;自动系统通常按定时器运行,而自适应系统则使用传感器来确定何时循环热量。
初始故障排除
大多数现代冷冻柜都配有自动除霜系统。该除霜系统主要由四个部件组成:除霜加热器、双金属温控器、电子控制板和热敏电阻。让我们从除霜加热器系统开始进行故障排除。
  • 测试除霜加热器是否工作。将冷冻柜设置为强制除霜模式。在某些型号上,可以通过在 2 秒内按压门感应器 5 次来进入此模式。控制器会发出蜂鸣声并启动除霜模式。拔掉冰箱电源即可退出该模式。
    • 如果此操作无效,请查看冰箱下方或背面的技术说明单,了解具体的操作步骤。
  • 检查加热器是否发热。
    • 如果加热器发热,请跳转至 热敏电阻 部分。
    • 如果不发热,请从除霜加热器开始对系统进行故障排除。
除霜温度保险丝
就像过载导致的保险丝熔断一样,当除霜系统过热时,温度保险丝可能会烧断。蒸发器结冰是保险丝烧断的迹象之一。
  • 测试温度保险丝的电阻,如果读数大于 1Ω,请更换它。
除霜加热器故障
除霜加热器负责融化蒸发器散热片上的霜。如果除霜加热器损坏,霜层无法融化,整个蒸发器最终会结满冰。
  • 找到除霜加热器。如果发现有鼓包或裂纹,请立即更换。
  • 测试加热器电阻。如果电阻值不在 50-120Ω 范围内,则需要使用 新元件 进行更换。
除霜定时器故障
除霜定时器会在冰箱每运行 8-10 小时后启动 30 分钟的加热循环。如果该单元故障,冰箱将卡在加热或制冷循环中。现在需要 测试除霜定时器 了。
  • 对于带有自适应除霜控制板的单元,你需要手动启用除霜循环。
    • 对于某些型号,将温控器关闭 15 秒,然后打开 5 秒。重复此过程两次,然后关闭温控器。
    • 除霜循环应会启动。用温度计测试温度,查看冰箱是否正在加热。
  • 对于手动定时器,测试 1 号和 4 号端子之间的 通路情况。
    • 此处通路意味着制冷循环正在运行。
  • 转动手动旋钮直到听到咔嗒声。现在测试 1 号和 2 号引脚之间的通路情况。这表示加热循环正在工作,此时 1 号和 4 号引脚之间应为断路。
  • 如果电阻测试失败或冰箱无法进入除霜模式,请使用 新的定时器 进行更换。
热敏电阻故障
另一个导致冰箱温度不够低的原因是热敏电阻故障。热敏电阻是一个用于监测温度的传感器,它连接到控制板。如果热敏电阻损坏,冰箱可能无法制冷(或会持续制冷)。如果压缩机在运行但设备不制冷,则不太可能是此问题。
冰箱中可能有多达四个热敏电阻:
  • 冷藏室热敏电阻
  • 冷藏室除霜热敏电阻
  • 冷冻柜热敏电阻
  • 冷冻柜除霜热敏电阻
舱室热敏电阻用于检测所处舱室的空气温度。除霜热敏电阻用于在除霜循环期间检测蒸发器温度,防止除霜加热器使蒸发器过热。由于许多冰箱在冷冻柜和冷藏室都有蒸发器,因此总数可能会达到四个(如果设备有环境空气热敏电阻,甚至会有五个)。
拿上 万用表 并 测试热敏电阻的电阻。将热敏电阻探头放入一杯由冰、水(刚好覆盖冰层)和盐制成的冰水中。你需要查找冰箱各热敏电阻在 32°F (0°C) 时预期的电阻值信息。
另一个可能的原因是除霜热敏电阻。这会导致除霜循环无法完全运行,从而引起结冰堆积。这会造成冰箱温度异常,原因要么是冷冻柜内的蒸发器结霜,要么是在双蒸发器系统中冷藏室除霜功能失效。
如果热敏电阻测试正常,请继续查看下一项。
温控器故障
如果冰箱温度仍然不够低,温控器(也称为双金属温控器)可能已损坏。温控器允许电流流向压缩机、蒸发器风扇和冷凝器风扇。如果制冷系统的风扇和压缩机都在运行,但冰箱或冷冻柜无法正常制冷,请检查是否存在气流或除霜系统问题。
  • 测试温控器电阻。
  • 确保它处于冰冷的冰箱环境中或放入冰水中。
  • 如果电阻值不在 0-1Ω 范围内,请更换它。
温度控制板故障
如果冰箱温度不够低,温度控制板可能已损坏。温度控制板为风扇电机和压缩机提供电压。电子控制板负责启动除霜循环并调节触发频率。如果控制板失效,冰箱将无法自动除霜。此类控制板经常被误诊。请检查所有其他组件,以确保确实是这里出了问题。
蒸发器盖板组件故障
在某些双蒸发器冰箱中,覆盖蒸发器盘管的塑料盖板可能会出现密封问题。如果所有其他组件的通路测试和电阻值均正常,请尝试更换此部件。
主控制板故障
最后,如果冰箱无法降温,主控制板可能已损坏。这种情况并不常见。请先检查除霜系统、散热风扇和冷却控制系统。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不制冷
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门关不上
冰箱导致 GFCI 跳闸
冷冻柜冻不住冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
更多信息
冰箱除霜故障排除
Samsung
Samsung 冰箱自诊断功能 — 查看维修手册的下一页以获取错误代码列表及其含义。其中包含测量电路电压和电阻的诊断步骤。
Samsung 错误代码故障排除
Samsung 制冰机结霜公告
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
2条评论
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - 回复 分享
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 49
过去 7 天: 296
过去 30 天: 1,117
总计 30,140
