跳转到主内容
冰箱在正常运行时会发出嗡嗡声,但有时声音或持续时间会大幅增加。在了解哪些声音属于正常现象后,让我们来看看一些可能的原因。
正常声音
冰箱在运行时会产生一些声音。有时,正常的声音听起来可能并不那么“正常”。
以下部件正常工作时会发出轻微且通常不易察觉的嗡嗡声:制冰机、冰块分配系统、蒸发器风扇和冷凝器风扇。
压缩机会发出明显的低频嗡嗡声。有时,当冰箱需要加强制冷时,例如在除霜循环之后,这种嗡嗡声会变大。
嗡嗡声的变化可能会发生。例如,你可能已经将冰箱从厨房移动到了其他位置,比如车库。
改变橱柜布局或地板可能会让冰箱听起来更大声。
如果冰箱接触到橱柜,嗡嗡声也可能会被放大。
如果以上情况都不适用,请查看导致故障的原因。
冰箱未放平
如果冰箱没有放平,也可能会发出奇怪的声音。请调平你的冰箱。
  • 首先调整前部底脚。使用水平仪,确保冰箱左右两侧保持水平。
  • 将冰箱向后“倾斜”一点点。这样可以让冰箱门自动关上。
制冰机故障
如果制冰机运转困难,可能会发出更大的嗡嗡声。你可能会注意到制冰机不再制冰。可能是模具加热器出现故障,导致设备无法轻松移出冰块,从而产生噪音。你还可能发现翻转式和旋转式制冰机的托盘驱动器发生故障,在试图清空冰块时会变得非常吵。
检查此问题的最佳方法是在冰箱试图制冰时仔细观察(特别是倾听)。如果你此时听到了异常的嗡嗡声,那么很可能就是这个问题。
如果需要更换,这里有一些 Refrigerator Ice Makers 可供选择。
进水阀也可能发生故障,并在发生故障时有时会发出更大的嗡嗡声,特别是当柱塞卡住时。你可能会发现制冰机不制冰,或者产出的冰块非常小,因为阀门无法正常打开。这里有一份 某个型号的指南 展示了如何更换它。
这里是用于更换的一些 Refrigerator Valves 链接。
如果制冰系统检查正常,请转到下一项。
冰水分配系统故障
有时,冰块可能会结成大块,导致螺旋输送器无法将其打散。在这种情况下,你可能会在每次试图出冰时听到嗡嗡声。你应该检查储冰盒是否堵塞,并用木制工具将其打散,或者使用蒸汽清洁器或温水将其融化。
此外,螺旋输送器可能会弯曲,或者电机可能发生故障导致无法启动,尽管它仍会发出嗡嗡声。
另一个问题可能是供水系统进水阀。该阀门也可能发生故障并发出嗡嗡声。通常情况下,它可能还能继续工作一段时间,但噪音会提示你出了问题。
许多型号将控制制冰机的进水阀与控制饮水机的进水阀组合在一起。其他型号则使用单个阀门控制进入冰箱的水流,然后再通过其他阀门分配给其他组件。所有这些部件都可能发出嗡嗡声,所以请留意听到嗡嗡声时的情况。
如果分配系统检查正常,请转到下一项。
蒸发器风扇故障
听听嗡嗡声是从哪里发出的。听起来像是来自冷藏室内部还是冷冻柜内部?
如果嗡嗡声来自其他位置,请跳过此部分,直接查看“冷凝器风扇故障”。
结冰、轴承损坏和电气故障都可能导致蒸发器风扇发出嗡嗡声。
由于除霜系统失效,风扇叶片可能会开始撞击积冰。运行一次强制除霜循环是个好主意,看看是否只是结冰太多。你可以查看冷冻柜的后壁;如果后壁上有冰,说明蒸发器区域很可能有积冰,这可能会阻碍风扇转动。
在双制冷系统(Twin-Cool)机型上,冷藏室后部的蒸发器风扇通常会与积冰摩擦(声音很大),因为它们容易在蒸发器附近的冷藏室区域结冰。强制除霜是一个很好的初步检查步骤。其他问题包括:
  • 有时,电机可能被冰卡住并发出嗡嗡声。
  • 风扇叶片撞击冰层会发出更大的嗡嗡声。(通常声音非常大,在双蒸发器冰箱中,打开冷藏室门时声音会停止)
  • 电机轴承损坏发出的声音会是非常明显的嗡嗡声。
  • 风扇可能无法启动,反而发出嗡嗡声。如果发生这种情况,请更换它。
这里有一个 链接 指向各种型号的蒸发器风扇电机零件。
这是一份 LG 冰箱 蒸发器风扇电机更换指南。其他品牌类似。
以下是几份 Whirlpool 蒸发器风扇更换指南:
新款机型
旧款机型
以及一份三星冷藏室蒸发器风扇的 指南。
如果这些检查都没问题,请转到下一项。
冷凝器风扇故障
偶尔,电机或其轴承开始失效,风扇会变得非常吵。有时,碎屑可能进入风扇附近,当叶片撞击碎屑时会产生嗡嗡声。如果风扇完全失效,你可能根本听不到什么声音,因为设备会因热过载保护而关闭压缩机。
这是一份 LG 冰箱 冷凝器风扇电机更换指南。
这是一个 冰箱零件链接,你可以在这里搜索冷凝器风扇。
如果这些检查都没问题,请转到下一步。
压缩机故障
异常的压缩机声音(如巨大的嗡嗡声)发生在压缩机从不减速或停止运转时。许多压缩机被设置为连续运行,但不会在高档位持续运行。如果压缩机连续发出更大的运行声,你应该检查冰箱的以下几点;有些并不是真正的压缩机故障,但压缩机会受到影响而发出噪音。有些压缩机在无法启动时也会发出嗡嗡声。
结霜过多
如果你看到冷冻柜后板上结霜,说明除霜系统出现了故障。蒸发器上可能积聚了霜或冰。这些会阻碍气流,导致压缩机为了正常制冷而过度运转。很可能是你的除霜系统坏了。
制冷剂泄漏
这一点较难察觉,但你可能会在压缩机停止运转(如果它会停的话)后立即听到轻微的嘶嘶声,或者更常见的是,在压缩机附近的制冷剂管路上看到油迹。
当你拆下蒸发器盖板时,可能会发现蒸发器上的霜只覆盖了部分盘管。通常,冷冻柜和冷藏室的温度也会显示偏高。你很可能会听到压缩机运行的时间更长。
制冷剂泄漏需要专业人员处理。如果你没有发现任何问题,请转到下一项。
密封系统堵塞
你的密封系统内可能有碎屑,导致制冷剂无法流动。这需要由合格的技术人员进行维修。如果出现这种情况,冰箱通常制冷效果极差或根本不制冷。
如果冰箱移动不当,可能会发生这种情况。将许多冰箱侧向倾倒会导致压缩机润滑油进入毛细管,一旦进入,就很难通过。
如果你已经检查了这些项目但没有发现问题,你应该咨询家电维修专业人士。
相关页面
冰箱维护
冷冻柜不结冰
冷冻柜结冰过多
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冷藏室不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门关不上
冰箱导致漏电保护器跳闸
冷冻柜无法冷冻冰淇淋
冰箱发出敲击声
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 79
过去 30 天: 351
总计 10,043
