跳转到主内容
基础知识
冰箱内的物品是冰箱门关不严的主要原因之一。有时我们觉得所有东西都能放下,但可能有些物品阻碍了门关闭。请务必先检查这一点!
  • 一个简单的判断方法是移出冰箱门上的所有物品,看门是否能正常关闭。
  • 然后你可以将物品分组放回,观察问题是否复发。这样就能找出导致问题的物品。
你是否更改过冰箱门的开启方向?
  • 请确保将冰箱门上的限位挡块移到另一侧,否则它会阻碍门关闭。
  • 检查冷冻柜和冷藏室门的密封垫。当你更改开门方向后,密封垫可能会让门保持开启状态(因为一侧之前处于压缩状态,另一侧处于拉伸状态)。用吹风机非常小心地加热密封垫,并进行塑形,使其在冰箱门周围均匀突出。
你有对开门冰箱吗?确保在关闭小门时不要按到门上的锁扣按钮,否则会导致它无法关闭。你可以多按几次使其复位,然后再关闭门。
对于冷冻柜抽屉,一个主要问题可能是抽屉篮筐装反了。
  • 如果抽屉关不上,请首先检查这一点。篮筐上有标记,告诉你哪一部分应该朝前。
  • 一个简单的检查方法是确认篮筐的倾斜部分是否对着冷冻柜内腔的倾斜部分。
如果不是这些问题,让我们继续!其中一些项目也适用于冷冻柜门或抽屉,所以请务必一并检查。
冰箱水平度不佳
这是一个常见问题,尤其是对于左右不平衡的冰箱。请确保冰箱是由底脚支撑的,而不是由滚轮支撑的。
你可以在冰箱顶部使用一个小水平仪来检查左右和前后的水平度。磁性水平仪效果很好。调整底脚,使冰箱在左右和前后方向上都保持水平。
如果愿意,你可以将冰箱设置成略微向后倾斜。稍微倾斜即可,过大可能会导致制冰机漏水。如果水平度良好但问题依然存在,请继续检查下一个原因。
密封垫松动或损坏
如果门密封垫的一部分从安装槽中脱落,它就会像支撑物一样阻碍门完全关闭。这样你就会遇到冰箱温度和冷凝水的严重问题。损坏或撕裂的密封垫也可能导致同样的情况。
  • 仔细检查门密封垫,轻轻拉动它看是否松动。如果是,最好将其更换,因为反复的移动会磨损密封垫,问题会变得更糟。
  • 还要检查密封垫表面是否有卡住的杂物,如食物残渣、裂缝或扭结。
  • 寻找密封垫凹陷的低点以及突出的高点。如前所述,这些地方可能像支撑物一样阻碍门完全关闭。
  • 检查门密封垫,然后清洁,并在必要时 进行更换。
磁性密封垫故障
门密封垫边缘嵌入的磁铁会随着时间推移而减弱。你可能会发现关闭一扇门(即使用了点力)会导致另一扇门弹开,通常不容易察觉。对于冷冻柜和冷藏室之间有空气通道的冰箱,这个问题尤为明显。
  • 如果遇到这种情况,请更换所有的密封垫。如果其中一个减弱了,另一个很可能也会随之变弱。
如果这不是问题所在,请继续查看下一个原因。
门未对齐
你的冰箱门可能需要调平,你应该检查它是否与其他门(如果有多扇门)对齐。你的用户手册会提供有关门调节的信息,通常会随附一把小扳手(通常在装手册的袋子里)来完成此操作。
冷冻柜抽屉在打开时会使用一种不寻常的倾斜动作,以便先松开密封垫的一侧。如果抽屉关闭时倾斜没有复位,抽屉就无法完全关闭。你可能需要调整此部分或清洁抽屉轨道。
法式对开门型号冰箱两门之间的中柱(Mullion,即弹出部分)可能会导致门之间发生干涉。
如果门未正确调节或彼此不水平,中柱顶部的小销钉可能会折断或卡住。该销钉通常沿着两扇门中的轨道滑动,并在门关闭时引导中柱归位。
如果门对齐良好,请查看下一个原因。
闭门凸轮磨损或损坏
你的冰箱门可能在下门铰链处装有闭门凸轮。当门向冰箱摆动时,它们会为门提供一个关闭的推力,但随着时间推移会磨损。此时,门通常在完全关闭前就会停住。
  • 要更换它们,在某些型号上,你必须通过拆下顶部铰链板来取下门。
  • 清空门上的搁架,然后用胶带将门顶部固定住,以防脱落。你应该找个帮手帮你把门抬下来并协助重新安装。
    • 请准备好断开并重新连接电线,如果有制冰机或饮水机,可能还需要处理水管连接。
有些门内部装有内置闭门弹簧。如果该弹簧失效,门将无法关闭。
如果闭门凸轮没问题,请查看下一个原因。如果你没有法式对开门型号,请跳过此项。
中柱弹簧断裂
如果中柱弹簧断裂,在法式对开门型号上,你必须手动将中柱折叠到左侧门上,否则由于中柱上的销钉会卡在另一扇门上,门将无法正常关闭。
这是一个关于此问题的 有用帖子。如果不适用,请继续查看下一项。
铰链问题
随着高频使用和装载重物,门或铰链上的轴承套会随时间磨损。它们通常由塑料制成,以实现顺畅、无需润滑的运行,但也可能会磨损。
铰链可能松动。除非为了更改开门方向而松动过,否则它们通常不会自己松动。
  • 你可以在开关门时观察它们,看是否发生位移。
  • 由于它们还有固定销,只需确保紧固件拧紧即可。
你的铰链可能弯曲,特别是如果冰箱曾被移动或碰撞过。传统的上置冷冻柜型号的门最容易出现这种弯曲,因为门比较长,如果有人不小心挂在上面,或者有东西掉在边缘上,可能会导致铰链或门本身弯曲。铰链的金属件和紧固件通常很结实,所以这种情况不常发生。
下部凸轮上的润滑脂可能已经耗尽,无法支撑门或其摆动。下图是下铰链及其 O 形圈(垫圈),它已经磨损且出现间隙。
  • 打开冰箱门并取下铰链盖。
  • 在门上放置一个气泡水平仪,并将气泡居中。
  • 拧紧顶部铰链螺丝以固定门。
  • 开关门以验证密封是否正确。
  • 把物品放回门内,看门是否仍然下垂。
    • 如果门仍然下垂,可以考虑将门略微调高一点。这样,当放入食物后门下垂时,它会沉降到正确的位置。记得保持门内的负重。
在某些冰箱门铰链底部,你可以找到关于升高或降低门铰链的说明。这通常看起来像是旋转下门支架上的螺母。下图会让你了解该螺母的样子。
如果这些修复方法都不起作用,请更换门铰链。
门体故障
如果尝试了所有方法,冰箱门还是关不上,你还有最后两个选择。更换门体,或者加装一个外部冰箱锁。
相关页面
冰箱维护
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱跳 GFCI 空开
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻柜不冷冻
Whirlpool 冷冻柜无法冷冻冰淇淋
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 31
过去 30 天: 161
总计 7,082
