跳转到主内容
基本常识
你可以查看我们 冰箱工作原理 页面上的 组件图,这将帮助你了解所有主要组件的位置,从而更轻松地找到它们。
进行常规的冰箱维护也很重要。使用这些 小贴士 让冰箱保持良好运行状态。
在拆卸、更换电气组件或进行导通性测试之前,请先关闭冰箱电源。这可以防止组件损坏,并避免你触电。
  • 如果冰箱已经从墙边拉出,请拔下电源插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱的断路器并将其关闭。
  • 打开冰箱门时,检查冰箱内的灯是否已熄灭。
冰箱存放不当或超载
蒸发器风扇会将冷空气吹入冷冻柜。过多的食物或摆放不当的食物会堵塞通风口,妨碍正常的温度调节。冰箱通风口允许冷藏室和冷冻室之间的空气流动。以下建议可以帮助你的冷冻柜保持安全的温度:
  • 找到蒸发器风扇,将冷冻物品移至远离风扇的地方。
  • 清理通风口。防止结霜的一个经验法则是:储存的食物量应刚好装满冷冻柜,同时在食物与壁面之间保持一英寸(约 2.5 厘米)的间隙。
温控器设置不当
如果你的冰箱有设置温度的旋钮或拨盘,请检查一下。确认它已设置为制冷状态,且没有被意外碰撞或移动位置。如果你没有数字温控器显示屏,请使用温度计。冷冻柜的温度应在 0°F(约 -18°C)左右。
重置电源
你应该尝试重置冰箱的电源。确保插座有电;如果打开冰箱门时冷藏区内的灯不亮,说明存在电源问题。
  • 拔下冰箱插头。如果插头太难触及,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再恢复冰箱供电。
  • 这将重置你的冰箱,但某些模式需要手动禁用。(请参阅下一步)
  • 在接下来的 24 小时内监测温度。
密封垫失效
密封垫是冰箱的密封圈,随着老化和破损,冷空气会通过密封垫的裂缝逸出。请特别检查冷冻柜的密封垫。
冰箱门受阻
货架过于拥挤会阻碍冰箱门正常关闭。如果你每次打开门时都能听到物体移动或重新堆叠的声音,那很可能就是这个问题。请确保门上的瓶子或大件物品没有挡住冰箱门。
在出现积冰的冷冻柜中,密封垫上可能会长出冰块。
  • 用黄油刀敲碎冰块,然后测试冰箱门是否能闭合。
现在也是 给冷冻柜除霜 的好时机。
积冰
蒸发器上积冰会导致温度不均。在单蒸发器系统中,冷冻柜可能仍然很冷,但冷藏室可能会开始升温。冰淇淋无法保持冷冻状态说明冷冻柜温度存在问题。如果你使用的是双蒸发器冰箱,冷冻室和冷藏室各有一个蒸发器,请前往冷冻室内的蒸发器检查。冷藏室(冰箱)蒸发器只控制冷藏部分,所以你不需要检查那个装置。
要检查此项,你需要拆下冷冻柜后部的蒸发器盖板。如果不容易取下,请不要强行拆卸。你可以尝试运行强制除霜循环,但手动为设备除霜可能更容易。
使用蒸汽机清除蒸发器盘管上的冰。不要使用热风枪,也要避免使用吹风机,因为如果你不够小心,它们可能会导致塑料组件变形。此外,蒸汽机的效率更高。
如果你没有蒸汽机,可以在冷冻柜底部放几大碗热水,并配合毛巾使用。
无论如何,请确保你的 排水管没有堵塞。 这可能是积冰的原因之一。
脏污的冷凝器盘管
冰箱背面和底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在制冷循环中通过盘管散热。随着灰尘和杂物堆积在盘管上,冰箱的效率会降低,压缩机必须更努力地工作才能降温。在某些情况下,压缩机可能会为了冷却冰箱而持续运行。
  • 拉出冰箱并检查盘管。
    • 你的冰箱可能配有防倾倒支架,只能从墙面直接拉出。
  • 使用硬毛刷和真空吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 操作时请务必小心,避免折弯或损坏管路。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
  • 冷凝器风扇将空气吹过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机无法正常工作,冰箱就无法正常制冷。它通常位于冰箱底部,负责向冷凝器盘管吹风。
  • 检查风扇叶片是否有物理阻碍
  • 蒸发器风扇将空气吹过冷却盘管,并在冷藏室和冷冻室中循环这些空气。只要压缩机电机在运行,蒸发器风扇就应该同步运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室内。当风扇发生故障时,它将无法把冷空气循环到冷藏室。在这种情况下,冷冻柜可能仍然很冷,而冷藏室却保持温暖。通常,你还会遇到积冰问题。
  • 检查风扇叶片是否有物理阻碍。
    • 注意:如果由于 冷冻柜积冰 指南中所述的原因导致风扇结冰,风扇可能无法运行。
    • 用手旋转风扇。如果无法自由旋转,请更换电机。
    • 如果可以自由旋转,请 测试电机的导通性。如果导通性测试未通过,则 更换蒸发器风扇电机。
    • 如果电机噪音异常,也应予以更换。
压缩机故障
冷冻柜工作正常但效果不佳,这可能指向压缩机出现的早期故障。与上述问题相比,这种情况发生的概率较低。
启动继电器故障
启动继电器是一个安装在压缩机侧面的小型装置。它在启动瞬间为运行绕组和启动绕组供电,持续约一秒钟,以帮助启动压缩机。如果启动继电器损坏,压缩机可能会间歇性运行或完全无法运行,导致冰箱制冷不足。如果启动继电器损坏,应予以更换。
  • 测试启动继电器。观看此视频并确认你的启动继电器是否正常工作。
  • 如果测试失败,请更换继电器。如果测试通过,请继续检查压缩机。
运行电容故障
如果运行电容发生故障,压缩机可能无法正常启动和运行。
首先使用电容表测试运行电容;如果故障,请更换它。
安全地拆下电容并使用放电工具进行 放电。
你可以用带绝缘手柄的螺丝刀对较小的电容进行放电,但随着电容体积增大,请务必 小心操作。
过载继电器故障
过载继电器是压缩机电路中的保护装置,通常与启动继电器集成在一起。它直接插在压缩机侧面。如果风扇在运转而压缩机无法启动,或者你听到设备发出咔哒声,请按照下述故障排除步骤操作。
  • 检查过载继电器是否有过热或电弧痕迹。
    • 它可能摸起来很烫、有烧焦痕迹,或者摇动时发出响声。
  • 使用万用表 检查导通性。
将组件翻转过来再次进行测试。如果没有导通,请更换该组件。
压缩机故障
压缩机是冰箱的“苦力”。通过压缩制冷剂,压缩机最终使蒸发器能够冷却空气。如果压缩机启动时发出巨大噪音,这是一个坏信号,但请等待约 90 秒让其稳定并变安静。
如果它完全不运行(如果冷冻柜仍然有些冷,这种情况不太可能)
测试压缩机的导通性。 电阻值因压缩机而异,请观看此视频。超出范围的数值或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。如果你的冰箱已使用了好几年,更换冰箱比仅仅更换压缩机更划算。
相关页面
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱导致 GFCI 跳闸
Whirlpool 冰箱门无法关闭
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
更多资源
冰箱制冷循环工作原理
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 109
总计 3,842
