跳转到主内容
冰箱在正常运行时会发出嗡嗡声,但有时声音会变大或持续时间变长。在了解正常现象后,让我们来看看一些可能的原因。
正常声音
冰箱在运行时会发出一些声音。有时,正常的声音听起来可能并不那么“正常”。
以下是通常会发出嗡嗡声且通常不太明显的部件:制冰机、冰块分配系统、蒸发器风扇和冷凝器风扇。
压缩机会发出明显的低频嗡嗡声。有时,当冰箱需要降温时(例如在除霜循环之后),嗡嗡声会变大。
嗡嗡声可能会发生变化。例如,你可能已经将冰箱从厨房搬到了其他位置,比如车库。
更改橱柜布局或地板可能会让你的冰箱听起来声音更大。
如果冰箱与橱柜接触,嗡嗡声也会被放大。
如果这里提到的情况都不适用,请移步至原因部分。
冰箱不水平
不水平的冰箱也可能会发出奇怪的噪音。请调整冰箱的水平。
  • 首先调整前脚。使用气泡水平仪,确保冰箱左右水平。
  • 将冰箱向后“略微”倾斜。这将使冰箱门可以自动关闭。
制冰机故障
如果制冰机运行困难,它发出的嗡嗡声可能会更大。你可能会注意到制冰机不产冰了。可能是模具加热器出现故障,导致设备无法轻松卸下冰块,从而产生噪音。你可能还会发现翻转式和扭转式装置的托盘驱动器发生故障,在尝试卸下冰块时会发出很大的噪音。
检查这一点的最佳方法是在冰箱尝试制冰时仔细观察(特别是倾听)。如果你在那时听到异常的嗡嗡声,那么你很可能已经找到了问题所在。
以下是 Whirlpool Refrigerator Ice Makers,以备需要更换时使用。
进水阀也可能发生故障,这种情况发生时有时会发出更大的嗡嗡声,尤其是当柱塞被卡住时。你可能得不到冰块,或者只能得到很小的冰块,因为阀门无法正常打开。
这里是用于更换的 Whirlpool Refrigerator Valves 链接。
如果制冰系统检查正常,请进入下一项。
冰水分配系统故障
有时,可能会形成冰块,而螺旋推进器无法将其破碎。在这种情况下,每当它尝试分配时,你很可能会听到嗡嗡声。你应该检查冰桶是否有堵塞,并用木制工具将其打碎,或使用蒸汽机或温水将其融化。
此外,螺旋推进器可能弯曲,或者电机可能发生故障导致无法启动,尽管它可能会发出嗡嗡声。
另一个问题可能是供水系统的进水阀。该阀门也可能发生故障并发出嗡嗡声。通常,它可能还会继续工作一段时间,但噪音会提示你出了问题。
许多型号将控制制冰机供水的阀门与控制饮水机供水的阀门组合在一起。其他型号则使用单个阀门控制进入冰箱的水流,然后再通过阀门分配给其他部件。所有这些阀门都可能发出嗡嗡声,因此请注意你听到嗡嗡声时的情况。
如果分配系统检查正常,请进入下一项。
蒸发器风扇故障
倾听嗡嗡声来自哪里。听起来是来自冰箱隔层内部还是冷冻柜隔层内部?
如果嗡嗡声来自其他位置,请跳过此项并查看冷凝器风扇故障。
积冰、轴承损坏和电气故障都可能导致蒸发器风扇开始发出嗡嗡声。
由于除霜系统故障,风扇叶片可能会开始撞击积冰。运行强制除霜循环是个好主意,看看是否只是因为积冰过多。你可以观察冷冻柜的后壁;如果后壁上有冰,则蒸发器区域很可能有冰,这可能会阻碍风扇。
在双冷风机组上,冷藏室后部的蒸发器风扇经常会摩擦积冰(声音很大),因为它们容易在蒸发器附近的冷藏室区域结冰。强制除霜是一个很好的首要步骤。其他问题包括:
  • 有时,电机可能被冰卡住并发出嗡嗡声。
  • 风扇叶片可能会撞击积冰并发出更大的嗡嗡声。(通常声音非常大,在打开冷藏室门时会停止,尤其是在双蒸发器冰箱上)
  • 电机轴承损坏的声音会发出非常明显的嗡嗡声。
  • 风扇可能无法启动而发出嗡嗡声。如果发生这种情况,请更换它。
这里有一个 Whirlpool Refrigerator Fans 链接,可以查找各种型号的蒸发器风扇电机。
这是一份针对旧款 Whirlpool 冰箱的指南 如何测试和更换旧款 Whirlpool 对开门冰箱的蒸发器风扇。
这是一份针对新款 Whirlpool 冰箱的指南 蒸发器风扇更换。
冷凝器风扇故障
偶尔,电机或其轴承开始出现故障,风扇噪音会变得大得多。有时,碎片可能会进入靠近风扇的位置,并在叶片撞击时产生嗡嗡声。如果风扇完全失效,你可能几乎听不到什么声音,因为设备会因热过载而关闭压缩机。
以下是一些更换冷凝器风扇的指南。
这里有一个 Whirlpool Refrigerator Fans 链接,你可以在其中搜索冷凝器风扇。
如果检查均无异常,请进入下一个步骤。
压缩机故障
当压缩机从不减速或停止时,会出现异常的压缩机声音,如巨大的嗡嗡声。许多压缩机设置为连续运行,但不是以高负荷运行。如果压缩机持续以更大的声音运行,你应该检查冰箱是否存在上述的一些问题;有些问题并非真正的压缩机故障,但压缩机会受到影响而发出噪音。有些压缩机在无法启动时会发出嗡嗡声。
过度结霜
如果你看到冷冻柜后板上有霜层堆积,这说明除霜系统出现了故障。蒸发器上可能积聚了霜或冰。这些会阻碍气流,导致压缩机为了正常冷却冷冻柜而更卖力地工作。你的除霜系统很可能已经损坏。
制冷剂泄漏
这一点较难发现,但你可能会在压缩机关闭后(如果有的话)听到轻微的嘶嘶声,或者更常见的是,在压缩机附近的制冷剂管路上看到油迹。
当你拆下蒸发器的盖板时,你可能会看到蒸发器上的霜只覆盖了部分盘管。通常,冷冻柜和冷藏室的温度也会显示偏高。你很可能会听到压缩机运行的时间更长。
制冷剂泄漏需要专业人员处理。如果你没有发现任何问题,请移步至下一项。
密封系统堵塞
密封系统中可能有杂质,导致制冷剂无法流动。这是需要合格技术人员处理的工作。如果出现这种情况,通常冰箱的冷却效果很差甚至完全没有冷却效果。
如果冰箱移动不当,可能会发生这种情况。将许多冰箱侧倾会导致压缩机润滑油进入毛细管,一旦进入,就很难使其通过。
如果你已经检查了这些内容却没有发现问题,你应该咨询家电维修专业人员。
相关页面
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱导致 GFCI 跳闸
Whirlpool 冰箱门无法关闭
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不产冰
Whirlpool 冷冻柜无法冻硬冰淇淋
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 81
过去 30 天: 286
总计 11,965
