跳转到主内容
基本检查
重置 GFCI。如果重置按钮没有弹回,可能是断路器跳闸了。GFCI 设备并非用于提供过流保护,那是断路器的工作。如果断路器没有跳闸,那么你的 GFCI 装置可能已经损坏。
  • 拔掉与冰箱共用电路的其他所有设备。
  • 观察是否能发现你进行的什么操作导致了 GFCI 跳闸。
  • 如果可能,尽量让冰箱成为该电路上唯一的用电设备。最好的情况是拥有一个专用的电路,上面只连接冰箱的插座。
是否有必要使用 GFCI 插座
如果插座位于距离水槽上缘边缘 6 英尺(约 1.8 米)以外的地方,且不打算为台面电器供电(冰箱插座符合此条件),它可能不需要是 GFCI 插座,但是……
  • 2017 年版《美国国家电气规范》(NEC) 第 210.8(A)(6) 条指出,不打算用于台面区域的插座不需要 GFCI 保护。
  • 2017 年版《美国国家电气规范》第 210.8(A)(7) 条收回了一些自由度,因为靠近水槽(任何水槽)且距离水槽上缘边缘 1.8 米(6 英尺)以内的插座必须进行此类保护。
    • 因此,如果你的冰箱插座位于距水槽边缘该距离之内,根据最严格的解释,它需要受到保护。
    • 如果不在,你可以省略这种保护。因此,即使是橱柜下方的插座也需要这种保护。移动插座(即电源插座),哪怕是冰箱后面的那个,为了省去保护要求,也可能是值得的。
  • 2017 年版《美国国家电气规范》第 210.8(A)(2) 条要求所有车库插座必须具备 GFCI 保护,因此在较新的住宅中,第二个(旧的)冰箱必须应对车库插座中的 GFCI 保护。
总而言之,NEC 认为更新的电器制造标准允许更低的泄漏电流,因此滋扰性跳闸很可能不再是个问题。所以我们看到这种保护越来越普遍。如果你在较新的住宅中使用较旧的电器,可能会处于比较尴尬的境地。
让我们继续检查,看看还有什么可以排查或调整的。
GFCI 插座故障
它们会发生故障,因此一个相对廉价的解决方法可能是更换 GFCI 装置。虽然这属于“盲目换件”法,但考虑到测试的难度、相对较低的成本和较小的工作量,这仍然是一种值得尝试的方法,特别是对于较旧的(7 年以上)GFCI 插座而言。
漏电负载
确保冰箱的电源插座没有与延长线或室外装饰灯等其他物品共用电路。延长线可能已损坏,而灯具可能存在足以导致 GFCI 跳闸的漏电电流。
这就是为什么拥有专用冰箱电路会很有好处。由于冰箱插座位置通常难以触及,它几乎不会(甚至从不)被用于其他负载。但带有多个插座的电路则容易被滥用。
确保你的冰箱没有使用电源排插;因为排插中存在许多可能的漏电路径。
插座过载
这可能不是单一电器的问题,而是多个负载导致电流过大而引发了跳闸。GFCI 并没有跳闸;如前所述,它不提供过流保护。
GFCI 断路器
GFCI 断路器
跳闸的设备应该是配电盘上的断路器。你可能拥有如图所示的 GFCI 断路器(它们通常带有一个小小的“测试”按钮和操作手柄),但这里描述的并不是基于 GFCI 的跳闸,而是过载跳闸。
与冰箱共用电路的电暖器很容易导致这种情况。通常情况下,电暖器在冰箱运行时不会工作,但偶尔会碰巧同时工作,当冰箱启动时,就会导致电路跳闸。即使是在冰箱已经运行时开启大型电脑电源,也可能导致这种情况。
电器漏电电流
电源线故障
电源线可能会损坏,尤其是绝缘层,并可能导致漏电问题。拔下冰箱电源。检查绝缘层是否有断裂或裂缝。动物也可能会啃咬电线,所以要检查整段长度。最令人沮丧的是中性线和地线之间的内部连通。
由于中性线和地线最终在配电盘处连接在一起,地线起到回流电流的替代路径作用。中性线中只要电流稍微少一点,就足以触发 GFCI 跳闸。
  • 你可以尝试更换另一个设备(如灯具)来测试是否是 GFCI 本身的问题。如果灯具也导致相同问题,那么 GFCI 很可能就是罪魁祸首。
  • 几个测试建议:
    • 使用万用表测试电源线的中性线和地线插脚之间是否存在任何连通。除了“断路”之外的任何状态,都意味着存在问题,要么是电器本身,要么是电源线。
红色-火线,黄色-中性线,绿色-地线
红色-火线,黄色-中性线,绿色-地线
  • 将电源线与电器断开,将万用表的连通功能(蜂鸣档)开启,连接到中性线和地线端子上,同时弯曲电源线。如果听到任何蜂鸣声,说明该换一根新电源线了。
    • 如果电源线没有问题,请查看下一项。
电器内部漏电
你还可能在其他组件中遇到接地故障,例如压缩机、制冰机模具加热器或除霜加热器。这些组件虽然仍能工作,但会导致 GFCI 跳闸。这正是 GFCI 应有的功能。最可能的原因是压缩机,但也可能是除霜加热器或任何其他组件。检查组件是否与地线连通。这种情况是不应该存在的!
制冰机是此类问题的常见根源;这里是 Whirlpool Refrigerator Ice Makers 的链接。
连接器和电路板上的湿气或灰尘会提供一条难以用万用表追踪的漏电路径。检查控制板或其他电路板,或操作时带电的组件(如电源供应器)是否有污垢或湿气。彻底清洁它们(建议使用 90% 以上高浓度的异丙醇),并确保它们完全干燥。
电器线路损坏
电器上的线路损坏(尤其是在冰箱的门铰链处)可能会导致意外接地。你可能会注意到移动某个部件与 GFCI 跳闸之间存在关联。
电器线路连接不当
有时,电器内部的连接器可能会接触到湿气,如果它们不具备抗水性能,则可能导致接地故障(并可能引起腐蚀)。你可以确保所有连接器都是干燥的,并且任何压接式连接器都应在开口端涂抹硅脂。虽然硅酮密封胶(RTV)看起来是抗水的更好选择,但硅胶在固化时通常会释放出可能对连接处具有腐蚀性的蒸气。它还会随时间推移而收缩。而硅脂则可以保护所有部件。
冰箱故障与 GFCI 配合问题
你可能已经到了需要处置该电器或者移除该插座 GFCI 保护的地步。你应该咨询电工,看看是否有办法在保留强制要求的 GFCI 保护的同时继续使用你的电器。
这是一个视频,演示了如何移除 GFCI 插座下游插座的 GFCI 保护。
将它们牢固地固定在适当位置
相关页面
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱门关不上
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱冷藏不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻柜不冷冻
Whirlpool 冷冻柜无法冻硬冰淇淋
更多资源
测试冰箱压缩机继电器
测试电器电容器
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 103
总计 6,274
