跳转到主内容
基本信息
你可以查看我们“冰箱工作原理”页面上的 组件图,这将帮助你了解主要组件的位置,以便更轻松地找到它们。
进行常规的冰箱维护也很重要。通过这些 小贴士 让它保持良好的运行状态。
在拆卸和更换电气组件或进行连续性测试之前,请先关闭冰箱电源。这可以防止损坏组件并防止你触电。
  • 如果冰箱已经从墙边移出,请拔下电源插头。
  • 否则,请在断路器箱中找到冰箱的断路器并将其关闭。
  • 打开冰箱门时,检查冰箱内的灯是否已熄灭。
冰箱存放不当或过载
蒸发器风扇会将冷空气吹向冷冻室。过多的食物或摆放不当的食物会堵塞通风口,从而阻碍正常的温度调节。冰箱的通风口允许空气在冷藏室和冷冻室之间流动。以下建议有助于你的冷冻室保持安全温度:
  • 找到蒸发器风扇并将冷冻物品移远。
  • 清除通风口的障碍物。防止结霜的经验法则是:存放的食物量应足以填满冷冻室,同时在食物和壁面之间保持一英寸(约 2.5 厘米)的空隙。
温控器设置不当
如果你的冰箱有设置温度的旋钮或拨盘,请检查一下。确认它已设置为制冷状态,且没有被意外碰撞或移动位置。如果你没有数字温控器显示屏,请使用温度计。冷冻室的温度应该在 0°F(约 -18°C)左右。
重置电源
你应该尝试重置冰箱电源。确保插座有电;如果开门时冷藏区内的灯不亮,说明存在供电问题。
  • 拔掉冰箱插头。如果插头太难接触到,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再给冰箱通电。
  • 这将重置你的冰箱,但某些模式需要手动禁用(请参见下一步)。
  • 在接下来的 24 小时内监控温度。
密封垫失效
密封垫是冰箱的密封圈,随着它们老化和破损,冷空气会通过密封垫上的裂缝逸出。
冷凝器盘管脏污
冷凝器及其盘管位于冰箱的背面和底部。制冷剂流经这些盘管,在冷却循环期间散发热量。当灰尘和碎屑堆积在盘管上时,冰箱的效率会降低,必须更加努力才能降温。
  • 将冰箱从墙边拉开并检查盘管。
    • 你的冰箱可能配有防倾倒支架,只能垂直于墙面直接拉出。
  • 用硬毛刷和吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 在此过程中要小心操作,避免弯曲或损坏管路。
冷冻室需要除霜
内部结霜和结冰会影响设备的效率。检查冷冻室后部,观察是否有霜或冰堆积。如果距离上次为冷冻室除霜已经过去一年或更久,请考虑进行 强制除霜 或手动除霜。
  • 拔掉电源或关闭设备电源。
  • 清空冷冻室并小心地清除冰块。
  • 在机器底部铺上毛巾,然后小心地放置盛有热水的碗,或者使用吹风机/热风枪,以融化冰块。
  • 在重新通电前,将冷冻室完全擦干。
如果你使用的是自动除霜设备,厚厚的积冰表明除霜循环的某个部分出现了故障。
冷冻室后部也可能会传来嗡嗡声或研磨声。这可能是冰块干扰了蒸发器风扇。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
以下是法式对开门冰箱风扇提供的气流示意图:
冷凝器风扇将空气吹过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机不能正常工作,冰箱就无法正常冷却。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
  • 用手转动风扇。如果不能自由转动,请更换电机。
  • 如果能自由转动,请 测试电机的连续性。如果连续性测试失败,请更换冷凝器风扇电机。
蒸发器风扇将空气吹过冷却盘管,并在冷藏室和冷冻室之间循环空气。只要压缩机电机在运行,蒸发器风扇就应该在运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室内。当风扇故障时,它就无法将冷空气循环到冷藏室。在这种情况下,冷冻室可能仍然很冷,而冷藏室却保持温热。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
    • 注意: 如果风扇 结冰或冻住,它可能无法运行。请对冷冻室进行除霜,看看风扇是否能自由转动。
  • 如果能自由转动,请 测试电机的连续性。如果连续性测试失败,请更换一个 新的 蒸发器风扇电机。
  • 发出异常噪音的电机也应予以更换。
较新的冷冻室可能使用无刷电机,这种电机不容易拆卸或测试。
热敏电阻故障
另一个导致冷冻室温度不够低的故障原因是热敏电阻故障。热敏电阻是监测空气温度的传感器。它连接到控制板。如果热敏电阻有缺陷,冰箱就不会制冷(或者可能持续制冷)。
拿一个万用表并 测试热敏电阻的连续性。你可以在室温(70°F 或 21°C)或冰水中测量热敏电阻。对于冰水:将热敏电阻放入装有冰、水和一茶匙盐的杯子中。这将确保温度达到 32°F(0°C)。以下是常见数值。
在室温(77°F,25°C)下,如果冷冻室热敏电阻的数值不在 2.7 kΩ 左右,请更换热敏电阻。
在冰水盐混合物中,如果冷冻室热敏电阻的数值不在 9kΩ 左右,请更换热敏电阻。
温控器故障
在一些小型、老式或廉价的 Whirlpool 冰箱上,温度控制系统由一个作为冰箱传感器的“温控器”组成。它是一个受温度控制的开关。拥有这种控制系统的冰箱通常只有一个旋钮。当温度高于设定点时,温控器会允许压缩机以及任何风扇启动。
  • 将温控器从最低档转到最高档,听听是否有咔嗒声。
    • 如果没听到咔嗒声,那么它很可能需要更换。
  • 找到并 测试温控器的连续性。 0‑1Ω 之间的电阻值是可接受的。
启动继电器故障
启动继电器是一个安装在压缩机侧面的小装置。它在启动时为启动绕组提供电能,持续瞬间以帮助启动压缩机。如果启动继电器有缺陷,压缩机可能会间歇性运行或根本无法运行,冷冻室将无法降至足够低的温度。如果启动继电器有缺陷,应予以更换。
  • 测试启动继电器。观看此视频并确认你的启动继电器是否正常工作。
  • 如果测试失败,请更换继电器。如果测试通过,请继续测试压缩机。
电容器故障
如果电容器发生故障,压缩机将无法正常启动和运行。大多数较新的冰箱使用运行电容器,它保持在电路中并提高压缩机的能源效率。一些较老的冰箱可能有启动电容器,它仅在启动时工作。这些并不常见。
你可以通过观察几个因素来判断你拥有的是哪种类型。许多运行电容器是聚合物类型的电容器,呈小矩形块状。也有圆柱形的运行电容器,但不太常见(一些 LG 冰箱有)。冰箱中运行电容器的电容值往往较小,在 10 到 22µF 之间(µF 代表微法拉,也缩写为 MFD)。
典型的运行电容器
典型的运行电容器
安全地拆下电容器并用放电工具进行 放电。
对于较小的电容器,你可以使用带有绝缘手柄的螺丝刀进行放电。但随着电容器尺寸的增加,请务必小心。
使用电容表测试电容器;如果测得的数值超出电容器上列出的公差范围(通常为 +/- 5-10%),则将其更换。
一种非常快速的电容器功能检查方法是:将万用表设置为蜂鸣档(连续性测试)。将电容器连接到表笔上几秒钟。然后,将表笔交换到相反的端子上。如果电容器至少能存储一些电荷,你应该会听到一声短促的蜂鸣声。这不能告诉你电容值是否正确,只能告诉你该电容器能存储电荷。
当你更换电容器时,请获取与现有电容器类型完全相同且电容值相同的零件。你可以安全地使用额定电压等于或高于原始电压的电容器。
如果一切检查正常,请转到下一项。
制冷剂密封系统泄漏
加压制冷剂回路中过度的振动和连接处的老化可能导致制冷剂泄漏。有几种方法可以检查是否属于这种情况。
压缩机是否在持续运行以保持冰箱冷却?制冷剂压力过低会导致冷却问题,例如“冷冻室太热”。如果冷冻室的蒸发器盘管没有完全结霜,这也表明冷却系统中存在泄漏或堵塞。
  • 检查冷凝器盘管以及压缩机上或周围是否有油性残留物。制冷剂与润滑压缩机的油混合在一起。出现油迹表明存在制冷剂泄漏。
倾斜或侧放运输冰箱可能会导致堵塞。压缩机底部的润滑油可能进入制冷剂管路,导致压缩机烧毁。系统中的堵塞可能会导致制冷剂流经路径中限制点的一侧出现积冰。
  • 家电技术人员可以测量密封制冷剂系统的低压和高压侧压力。这些压力将表明制冷剂的量是否正确,以及密封系统中是否有任何限制。
主控制板故障
如果冰箱温度不够低,主控制板可能已损坏。这种情况并不常见。首先,请检查除霜系统、冷却风扇和冷却控制装置。
压缩机故障
压缩机是冰箱的“苦力”。通过压缩制冷剂,压缩机使蒸发器能够冷却空气。如果压缩机在启动时噪音很大,这是一个不好的迹象,但给它 90 秒左右的时间使其稳定并变得安静。
如果它根本不运行:
相关页面
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱导致漏电保护器跳闸
Whirlpool 冰箱门关不上
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱无法出水
Whirlpool 冰箱冷藏室不冷但冷冻室正常
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻室无法冷冻冰淇淋
其他资源
冰箱制冷循环的工作原理
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 88
过去 30 天: 365
总计 13,717
