跳转到主内容
基本检查
如果冷冻柜工作正常,但冷藏柜不制冷,你可以立即检查以下几点。
温度设置
务必检查一下温度设置。可能有人不小心调乱了。有时在尝试调整一个设置时,我们可能会无意中重置了另一个设置。
门封失效
务必检查冷藏柜(冷藏室)的门封。漏气会导致制冷效果不佳。一个明显的迹象是冰箱内壁出现冷凝水。而冷冻柜通常不会受此影响。
通风口堵塞
冰箱内塞入太多物品可能会堵塞将冷气从冷冻柜输送到冷藏柜的通风口。通常,这些通风口位于冰箱后部。请确保将食物移离冰箱壁,以保持通风口通畅。
对于在冷藏室配有蒸发器的冰箱,堵塞通风口可能导致蒸发器盘管结冰,进而因空气循环不良而导致冷藏室温度升高。空气流动可以带走热量并保持内部温度。
重置冰箱
拔下冰箱电源插头,等待 1 分钟后再插回。观察冷藏室的温度是否开始降至合适水平。这无法修复结冰或组件故障等问题,但可以解决程序故障导致的冰箱异常。
如果这些检查没有效果,请进入第一个故障原因。
结冰
蒸发器上的积冰会导致温度不均。冷冻柜可能依然很冷,但冷藏室可能会开始升温。
要检查这一点,你需要拆下冷冻柜后部的蒸发器盖板。如果不容易取下,不要强行拆卸。你可以尝试运行“强制除霜循环”,但直接手动为设备除霜可能更容易。
  • 使用蒸汽挂烫机清除蒸发器盘管上的冰。不要使用热风枪,尽量避免使用吹风机,因为在不加倍小心的情况下,你可能会意外使塑料组件变形。此外,蒸汽挂烫机速度更快。
  • 如果没有蒸汽挂烫机,可以将几大碗热水放在冷冻柜底部。
  • 无论如何,请确保排水管没有堵塞。排水管堵塞也可能是导致积冰的原因之一。
在冷冻柜进行这些检查时,也要检查冷冻柜门封。损坏的门封会导致过度结霜,最终在蒸发器上结成冰。随后,由于蒸发器风扇无法通过冰块循环空气,冰箱就无法充分降温。
如果你使用的是双蒸发器冰箱(冷冻柜和冷藏室各有一个),请直接前往冷藏室的蒸发器检查。冷藏室蒸发器控制该部分,因此无需检查冷冻柜的组件。
如果没有结冰,请进入下一步。
风门故障
风门是一个控制冷冻柜和冷藏室之间空气流通的挡板。它根据需要将冷冻柜的冷气引入冷藏区以维持温度。如果你的冰箱在冷藏区配有蒸发器,请跳过此步骤,因为它没有风门。
否则,问题可能在于风门拒绝打开。你可以检查风门电机的数值是否正常。技术说明书会非常有帮助。
如果风门检查没有问题,请进行下一项检查。
蒸发器风扇故障
标准单蒸发器冰箱中,如果蒸发器风扇故障,会影响冷冻柜的性能,但你可能不会立即察觉,往往会先感觉到冷藏柜制冷效果变差,而冷冻柜似乎仍在工作。冷冻柜的性能其实会受到影响,但无论如何都应该进行检查。
  • 当你打开冰箱门时,你应该能听到风扇运转的声音(有些型号在开门时会关闭风扇)。
  • 如果你无法确定,一个快速检查方法是模拟关门操作,即按压门上的按钮,或在门上方铰链附近的门闭合传感器旁放置磁铁。
  • 如果风扇启动,说明风扇正常。
对于双蒸发器型号,如果冷藏室蒸发器风扇故障,冷藏室温度会迅速升高,而冷冻柜将不受影响。
  • 打开冰箱门,检查是否有空气流动。
  • 如果没有,你需要拆下冷藏室的蒸发器盖板,检查蒸发器和风扇的状态,以检查该风扇。
  • 如果没有任何空气流动,你可以先使用上面提到的门检查方法。
通常情况下,进行导通性测试意义不大,因为这些较新款型号的风扇使用的是 BLDC 电机,电机内部通常带有小型电路板。你无法直接测量绕组电阻。你可以手动转动看看它们是否转动顺畅,或者在关门时观察它们是否运转。(可以使用手机摄像头拍摄冷藏室内部的视频)
如果风扇检查正常,请进行下一项检查。
冰箱热敏电阻故障
冰箱通过一种称为热敏电阻的设备监测冷藏室内的温度。主控制板会监测热敏电阻的电阻值。如果热敏电阻超出规格,控制板读取的温度信息就会出错。
  • 在 20°C (77°F) 时,Whirlpool 热敏电阻的电阻值约为 2.5 kΩ。
  • 一个快速的操作流程是:关闭冰箱电源,然后依次拔下并重新插回控制板上的每一个连接器。然后再尝试启动冰箱。
  • 检查冷藏室热敏电阻的最佳位置是在控制板上。这可以让你“看到”控制板接收到的信号。
针对你的型号的维修手册是检查主控制板上哪个连接口的最佳指南。这是一个展示测试线缆页面的示例,用于冷藏室(冰箱)热敏电阻。这来自较旧的 LG 法式对开门冰箱型号 (LFX25973)。
该页面实际上指出,如果出现断路,你就必须更换冰箱。这听起来有点极端,但问题在于热敏电阻的线束被埋在冰箱的绝缘层中。因此,如果电线断裂,几乎没有什么修复办法。更多关于此问题及其他检查方法的信息,请参阅下方的 热敏电阻故障帮助。
其他故障
以下原因通常超出了普通 DIY 能力范围,但为了完整性列出,供那些愿意尝试的朋友参考。
三通阀故障
如果三通阀故障,有时可以更换驱动阀门的线圈,但这往往行不通,通常只有更换整个阀体才有效。这超出了 DIY 维修的范畴。
主控制板故障
可能是控制板故障,但验证这一点的诊断测试非常复杂,超出了本指南的范围。请留意那些已损坏且仅应间歇性供电的组件。有时控制板会因持续供电而烧毁它们。
制冷剂泄漏
这种情况极不可能,因为冷冻柜也会受到影响。可能性极小。这里有一个 链接,教你如何判断。
更多信息
热敏电阻故障帮助
由于热敏电阻确实会损坏,你应该在热敏电阻本身的位置进行额外检查,特别是当你测量到断路或短路时。你可以将热敏电阻从固定它的小笼子或格栅中取下。这样你就可以接触到连接在热敏电阻上的引线(pigtail)。然后,你可以将热敏电阻与电路隔离,查看故障是出在热敏电阻本身还是冰箱的布线上。
如果进行此项检查,你需要剪断连接热敏电阻的电线。然后直接测量热敏电阻。如果它在规格范围内,但控制面板上的读数显示断路,那么就是内部布线的问题,这种问题基本无法修复。如果热敏电阻读数正确,但控制面板读数显示短路,情况也一样。
如果热敏电阻本身读数显示短路或断路,且与你在控制面板上获得的读数一致,你可能需要更换热敏电阻。由于连接处会接触到潮气,在连接新的热敏电阻时,必须进行防水接线处理。
相关页面
冰箱维护
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱导致 GFCI 跳闸
Whirlpool 冰箱门关不上
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱灯闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻柜不冷冻
Whirlpool 冷冻柜无法冷冻冰淇淋
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 140
过去 30 天: 697
总计 19,824
