跳转到主内容
灯光可能会以多种方式出现故障。频闪、同步闪烁、忽明忽暗和间歇性照明都是灯光相关问题的不同表现形式。
用于照明冰箱的 LED 灯很容易发生故障,尤其是在保修期过后。如果灯不亮,可能是因为烧坏了。如果打开冰箱时灯光闪烁或闪烁,很可能是灯光模块或组件发生了故障。
故障原因通常是冷凝水、连接松动、线缆压接不良或电路板芯片损坏。让我们来查明故障原因。
第一步
重置灯光电源
简单的重置操作可能会纠正灯光问题。拔下冰箱插头。如果插头太难接触到,请关闭断路器。
  • 使用撬棒或螺丝刀将灯光模块或组件从冰箱上撬下,小心不要划伤内壁。
  • 断开灯光的电气连接,然后重新连接。
  • 等待一分钟后再装回灯光并接通冰箱电源。
灯光模块或组件故障
发光二极管 (LED) 可能会以奇怪的方式发生故障,特别是在与调光器配合使用或批量生产时。由于冷凝问题,冰箱也很容易发生腐蚀。
Whirlpool 冰箱及其旗下品牌(包括部分 Kenmore、Maytag、Roper、Jennair、KitchenAid 和 Amana)的许多冰箱都存在灯光组件故障。灯具内的线缆通常很硬或压接不当,这会在安装过程中对组件产生压力。旧冰箱在电气连接最终失效时也可能发生这种情况。
  • 在通电状态下,小心地折叠线缆,确保在重新安装过程中对灯具的压力较小。如果存在冷焊点并加剧了问题,请检查电路板是否有接触不良的情况。
冰箱灯光模块会因湿度而腐蚀,有时可以通过基础的焊接技能轻松修复。顶部灯光组件与下部灯光串联,可能会导致整个冰箱的灯光出现问题。
  • 若要在不更换灯光组件的情况下进行修复,请拆下顶部灯光组件,然后将电路板从外壳中取出。
  • 检查板上是否有破裂或脱落的表面贴装 (SMD) 电阻触点——它们是标识有“R”的小黑色矩形。只需一端电阻腐蚀断开,电路板就无法正常工作。
    • 在 Whirlpool 灯光组件的平坦侧,查找标有 R15 的电阻。该电阻很可能已经烧毁或断路。
  • 使用美工刀刮掉受影响电阻周围的所有烧焦残留物。
  • 继续用异丙醇清洁。
  • 如果有电烙铁,请修复焊接连接。
  • 在损坏的电阻和电路板上重新涂上一层防水涂层。
    • 该涂层可以是透明指甲油、三防漆、硅胶、RTV 胶或丙烯酸漆。
  • 如果需要更换 R15 电阻,请搜索“SMD 127Ω 电阻”;R17 通常为 91Ω。如果要更换其他电阻,请解码电阻值(印在电阻背面)或在电路图中查找其阻值。也可以通过焊接形成导电桥来跳过该电阻。
如果这些修复方法无效,你始终可以选择更换整个组件。这通常费用要高得多,而且问题很可能在一年或两年内再次发生。
  • 用撬棒或一字螺丝刀撬出旧灯。
  • 更换故障组件。使用硅胶填缝胶对新组件进行防水处理,以防未来冷凝。硅胶有不同尺寸的管装,一个小包装通常就足够覆盖整个冰箱了。
外部温度过高
冰箱在特定的温度范围内运行最理想。请确保冰箱的内外部温度均不过高或过低。
社区修复方法
社区成员提供了其他修复方法。这些方法可能有效,但也可能存在其他混杂因素使其“看起来”有效。请谨慎操作。
  • 减少电路板的热量积聚可能会停止闪烁。将带有电路板的顶部灯取下,并在重新安装时留出 1/4 英寸的间隙。冷空气可以进入电路板并防止过热。然而,这种方法可能会将更多的湿气带入电路板并引起其他问题。在一年中潮湿的时候,湿气是个更大的问题。
  • 有些线缆可能需要晃动一下。制造过程中的线束问题可能只需触碰一下线束就能解决。重新固定歪斜的控制板。试着移动线束和连接器,看看灯是否停止闪烁。
  • 拆除故障电阻并进行焊接跳线也对一些人有效。这可能会延迟开门后冰箱灯的响应时间。其他人则通过使用热风枪重熔冷焊点取得了成功。
  • LED 在变冷时会闪烁。这是由冷凝引起的。断开主区域的主灯并用吹风机加热。在背面的整个电路板上(不要覆盖电容器)涂上硅胶,密封灯的所有孔洞,然后密封电路板。接着加热镜头部分的灯(用吹风机),将灯装回,并用硅胶密封灯边缘与冰箱天花板的缝隙。
  • 如果单个 LED 灯亮起时总是有延迟,拆下灯具并在放大镜下检查。如果目标 LED 上有一条暗纹,将其拆焊并直接在板上进行焊接跳线。用漆或硅胶覆盖电路板以防止受潮。
  • 如果 LED 是串联而不是并联的,用细线做一个 4 英寸的跳线,并重新并联焊接。正对正,负对负。
  • 用 330 欧姆的电阻替代一个 LED。或者,通过在三个 LED 上串联一个 110 欧姆的电阻来降低电路的电流负载。
相关页面
冰箱维护
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱发出嗡嗡声
Whirlpool 冰箱发出敲击声
Whirlpool 冰箱导致 GFCI 跳闸
Whirlpool 冰箱门关不上
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻柜不冷冻
Whirlpool 冷冻柜无法冷冻冰淇淋
更多资源
LED 灯故障排除
冰箱内部灯光闪烁
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
1条评论
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 71
过去 30 天: 359
总计 36,148
