跳转到主内容
当制冰机漏水时,水会流得到处都是,而无法形成你所预期的冰块。让我们逐步排查你的设备故障。
Ice-Maker Repair Toolkit
进水阀或注水杯错位
供水通过 进水阀 进入制冰机后部,并经由一根软管释放到注水杯中,再由此注入制冰模具。如果进水阀、进水管或注水杯出现错位,水就会溢出,无法进入制冰模具。你可以通过 启动注水过程 来重新对齐并验证位置。在某些情况下,你可能需要更换注水杯。
冷凝水或化霜排水管堵塞
冷凝水排水管用于排出冷冻柜内的多余水分。机器运行化霜循环时会产生更多水分。如果排水管结冰,这些水分就会在系统内冻结。
  • 打开冷冻柜,确认化霜排水管 未被物体阻塞。
    • 移动冷冻柜内的物品以增加空气流通,并等待几天,观察问题是否解决。
  • 检查排水管是否有碎屑或冰块堵塞。拆下排水孔上的塑料盖板。
    • 如果可能,使用气流吹通管路。
    • 用低温吹风机融化积冰,或者使用土耳其烘焙吸油管(火鸡滴管)配合漏斗将温水冲入化霜排水管。
制冰机注水过量
制冰机通常每托盘注水约 8 秒。尝试 重置制冰机 并观察是否仍有此情况。在某些情况下,你可以调整水位。
进水阀故障
供水管在水注入冰格前会连接到进水阀。如果进水阀卡在开启位置(即使是非常微小的间隙),水就会持续流出。现在是时候 测试阀门 了。
这也是检查供水管水压的合适时机。阀门需要至少 20 psi 的水压才能在开启后正常关闭。
  • 将冰箱从墙边移开。关闭供水阀。
  • 在地面铺上毛巾,然后断开进水阀连接。
  • 将供水软管放入水桶或附近的洗涤槽中,打开供水阀。水应该以相当大的压力流出——我们指的是 20 psi 以上。
  • 现在,使用万用表 测试进水阀的导通性。
    • 电阻读数应在 500-1.5 kΩ 之间。
对齐不当或水平度偏差
如果水无法流入冷凝水排水管,它就会冻结或流向不该去的地方。检查机器的水平度,并在必要时调整底脚或垫片。
水过滤器老化
超过 6 个月未更换的过滤器可能会导致机器故障。
  • 更换过滤器 并重新运行循环。
  • 如果水是从水过滤器外壳漏出的,请确认过滤器是否完全插入。接下来,检查软管是否已完全插入且没有开裂。
水路连接松动或漏水
通往制冰机的水路水流中断可能会导致漏水。这通常意味着管路断开或连接失效。检查阀门、水管和连接器是否漏水。在检查过程中进行更换和拧紧。
相关页面
如何重置制冰机
制冰机不制冰
制冰机只粉碎冰块
制冰机不出冰
制冰机无法停止制冰
更多资源
冰箱制冰机
Answers 论坛:制冰机漏水
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 35
过去 30 天: 153
总计 10,061
