AirPort 卡
7个答案 2 分 |
Keyboard is typing the wrong character. |
19个答案 45 分 |
Is it possible to upgrade a MacBook late 2007 |
23个答案 16 分 |
Headphone Jack Stuck on Digital Out |
6个答案 12 分 |
Black x in the battery charge symbol? |
配件
工具
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- iFixit Opening Tool
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Phillips #0 Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- iFixit Mandible Flush Cutters
- Precision Utility Knife
- Arctic Silver ArctiClean
- T4 Torx Screwdriver
- Coin
型号:
A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Late 2006), A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Mid 2007), A1181 (EMC 2121 MacBook3,1) 2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2139 MacBook2,1) 2.16 GHz, A1181 (EMC 2200 MacBook3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.1 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2300 MacBook5,2) 2 GHz (Early 2009), A1181 (EMC 2330 MacBook5,2) 2.13 GHz (Mid 2009)
故障排除
使用 MacBook 故障排除指南来追踪多种硬件问题。
升级
你可以经济高效地升级 MacBook Core 2 Duo 中的多个组件。
- 内存: MacBook Core 2 Duo 出厂时配备 512 MB 或 1 GB 内存。如果你的 MacBook 仍在使用原装内存,升级后将以极低的成本获得显著的性能提升。升级至最大容量(Core 2 Duo 为 3 GB,Santa Rosa 或 Penryn 机型为 4 GB)非常简单。
- 硬盘: MacBook Core 2 Duo 标准配备 60、80 或 120 GB 硬盘。你可以将硬盘升级至最高 750 GB。
- 电池: 更换电池需要使用一枚硬币或平口工具来松开电池锁扣。该电池可在不到 30 秒内更换。
- 光驱: MacBook 标准配备的光驱为 Combo Drive(康宝光驱)或 4x、6x、8x SuperDrive(超级光驱)。光驱可以轻松升级为 8x SuperDrive。
背景与识别
你可以通过苹果菜单中的“关于本机”查看处理器信息,以验证你是否拥有 Core 2 Duo 版 MacBook。如果你的电脑外壳是塑料材质,且“关于本机”显示处理器为 Core 2 Duo,那么你找对地方了。如果你的电脑外壳是金属材质,你可能拥有的是 MacBook 一体成型机身 或 MacBook Air。
MacBook 机型外观非常相似,在订购任何替换零件之前,弄清你所持有的机器型号非常重要。请根据本节中的详细信息核对你的机器。如果不匹配,请在 MacBook 下查找你的型号,并查看其页面上的“识别”部分。
这款笔记本电脑是对六个月前推出的 MacBook Core Duo 的一次更新。它有两种颜色可选:基本的白色,以及可选的(且更昂贵的)黑色。MacBook Core Duo 所采用的工业设计也应用到了 Core 2 Duo 机型上,因为笔记本电脑的整体尺寸、形状和布局并未改变。与初代 MacBook 一样,这款笔记本电脑包含 iSight 摄像头,并使用相同的 MagSafe 电源连接器。
苹果在 MacBook Core 2 Duo 中所做的主要改进包括增加了更快的处理器、改进的 AirPort 以及更大的内存最大容量。
技术规格
显示屏:
- 13.3 英寸(对角线)镜面宽屏。TFT 显示屏,支持数百万种颜色
存储:
- 60GB、80GB、120GB、160GB 或 200GB Serial ATA 硬盘驱动器
以下光驱之一:
- 24 倍速吸入式 Combo 光驱 (DVD-ROM/CD-RW)
- 读取 DVD 速度最高可达 8 倍速
- 写入 CD-R 光盘速度最高可达 24 倍速
- 写入 CD-RW 光盘速度最高可达 16 倍速
- 读取 CD 速度最高可达 24 倍速
- 6 倍速吸入式 SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW)
- 写入 DVD+R DL(双层)光盘速度最高可达 2.4 倍速
- 写入 DVD-R 和 DVD+R 光盘速度最高可达 6 倍速
- 写入 DVD-RW 和 DVD+RW 光盘速度最高可达 4 倍速
- 写入 CD-RW 光盘速度最高可达 10 倍速
处理器:
- 1.83GHz(配备 2MB 共享二级缓存)或 2.0GHz(配备 4MB 共享二级缓存)Intel Core 2 Duo 处理器
内存:
- 512MB 或 2GB 667MHz DDR2 SDRAM
无线连接:
- 内置 802.11g Wi-Fi AirPort Extreme 无线联网
- 内置蓝牙 2.0 无线技术
图形和视频:
- Intel GMA 950 图形处理器
- 内置 iSight 摄像头
- Mini-DVI 接口
接口:
- 一个 FireWire 400 接口(最高 400 Mbps)
- 两个 USB 2.0 接口(最高 480 Mbps)
- 千兆以太网
音频:
- 内置立体声扬声器
- 内置全向麦克风
- 组合式光纤数字音频输入/音频线路输入(迷你插孔)
- 组合式光纤数字音频输出/耳机输出(迷你插孔)
电池与电源:
- 55 瓦时锂聚合物电池(带有集成充电指示灯),提供最长 6 小时的电池续航时间 (2)
- 60W MagSafe 电源适配器,带有线缆管理系统
- MagSafe 电源适配器接口
包装盒内物品:
- MacBook
- Apple Remote 遥控器
- 60W MagSafe 电源适配器、交流电源插头和电源线
- 锂聚合物电池
- 安装/恢复 DVD
- 纸质和电子文档
