跳转到主内容
MacBook 取代了 iBook,配备了 Intel Core Duo 或 Core 2 Duo 处理器、磁吸式 MagSafe 电源连接器、内置 iSight 摄像头以及 13.3 英寸宽屏显示屏。
MacBook 无法开机
你的电脑无法启动。
电源适配器故障
如果电源适配器故障,电脑可以使用电池运行,但无法充电。如果电池电量过低,将很难判断是否为电源适配器故障。最简单的测试方法是借一个电池或电源适配器来测试你的设备。如果你在更换其他电源适配器后仍遇到同样的问题,那么问题很可能出在逻辑板上。
RAM 故障
如果电脑发出三声蜂鸣声,则说明存在 RAM 故障。这可能是因为 RAM 不足导致无法启动,或者安装的 RAM 本身有缺陷。首先,打开 (Core Duo 或 Core 2 Duo) RAM 插槽并确保已安装 RAM。如果你有两根内存条,请先重新安装它们并重试。如果无效,请尝试一次只安装一根内存条,以查看是否是某根内存条导致机器无法启动。如果这些方法都不奏效,则可能是逻辑板故障。
直流输入板故障
如果直流输入板故障,你将无法在连接电源适配器的情况下启动电脑。它可能仍能使用电池运行,也可能不行,且电源适配器上的指示灯完全不亮(某些电源适配器没有指示灯,因此这可能不适用于你的电脑)。如果是这种情况,你必须更换 (Core Duo 或 Core 2 Duo) 直流输入板。
逻辑板故障
如果更换直流输入板和电池后问题仍未解决,则需要更换 (Core Duo 或 Core 2 Duo) 逻辑板。我们为每款 MacBook 机型提供逻辑板。特定处理器速度的 MacBook 逻辑板内部存在一些差异。例如,1.83 GHz Core Duo 逻辑板有两种选择:3 墙式或 4 墙式散热器连接器。2 GHz Core 2 Duo 逻辑板也有两种选择:能源之星版和非能源之星版。请务必阅读零件说明,以确保购买到适合你机器的正确逻辑板。选择你的机型以查看逻辑板选项:Core Duo, Core 2 Duo (2006 年末), Core 2 Duo (2007 年中), Santa Rosa, Penryn, 或 2009 年初/年中。
笔记本电脑拔掉电源后关机
电脑一旦拔掉电源,就会立即关机。
电池没电
如果电池没电,电脑在使用电源适配器时可以正常运行,但拔掉电源后会自动关机。电池没电可能有多种表现形式:可能无法充电(这种特定症状也可能表示逻辑板有问题)、电脑可能无法识别电池,或者电池虽被识别为已充电,但在拔掉交流电源适配器后无法为电脑供电。我们销售 替换电池。
MacBook 取代了 iBook,配备了 Intel 处理器、磁吸式 Magsafe 电源连接器、内置 iSight 摄像头以及 13.3 英寸宽屏显示屏。
启动时出现闪烁的问号
当电脑无法找到可引导的操作系统时,会显示闪烁的问号。这可能是因为操作系统已损坏、电脑内存不足,或者硬盘发生故障。
操作系统损坏
尝试从操作系统 CD 启动。运行 Apple 的磁盘工具并尝试修复磁盘。你也可以尝试 Alsoft 的 DiskWarrior。如果这些方法失败,请重新安装操作系统。如果可以的话,在重装系统前抹掉硬盘数据。
硬盘故障
硬盘可能已被抹掉、损坏或发生故障。如果硬盘已被抹掉,请将其格式化为 HFS+ 并重新安装操作系统。如果硬盘已损坏,则需要更换 (Core Duo 或 Core 2 Duo)。硬盘在完全失效前可能会出现间歇性的数据损坏。它们通常会逐渐变响并开始发出咔哒声。如果硬盘发出异常的咔哒声但仍能工作,请立即备份数据并更换硬盘。我们提供的任何 (2.5英寸)9.5mm SATA 线缆硬盘 均适用于你的电脑。
硬盘线缆故障
此部件在 13 英寸 Macbook Pro(2012 年中)上故障率较高,在其他机型上则较少见。如果你使用的是 2012 年中款 MBP,你可能需要先排查此项再尝试更换硬盘,因为该线缆部件 价格低廉 且 易于更换。
RAM 不足
这种情况相当罕见。如果你的内存不足以启动操作系统,可能会出现闪烁的问号。安装更多 RAM (Core Duo 或 Core 2 Duo) 或降级到旧版操作系统可以解决此问题。运行 OS X 10.0-10.4 需要 128 MB RAM,而 OS X 10.5 则需要 512 MB RAM。
屏幕看起来是黑的,但能看到微弱的图像
屏幕非常暗,但其他一切似乎都在正常运行。如果你用手电筒近距离观察,通常可以看到微弱的图像。
背光故障
如果背光无法工作,逆变器 可能已损坏。其他可能损坏的部件是显示屏或逻辑板。如果背光在移动显示屏时间歇性失效,则问题出在逆变器排线上。否则,如果不逐一更换,很难测试出损坏的部件。如果你有信心拆解显示屏组件,请先更换显示屏逆变器,然后再更换 LCD。如果你对此没有把握,可以通过更换 (Core Duo 或 Core 2 Duo) 整个显示屏组件 (Core Duo, Core 2 Duo, 或 Santa Rosa/Penryn) 来同时更换这两个部件。如果这仍无法解决问题,则需要更换新的逻辑板。
触控板和键盘无法工作
电脑可以启动,但触控板和键盘无效,且 USB 设备(如鼠标)也无法工作。
逻辑板故障
这种情况虽然不常见,但确实会发生。问题源于 MacBook 的设计。带有端口的电路板部分和风扇插槽附近的部分通过下盖上的金属屏蔽层接地。这些区域的螺丝完成了逻辑板的接地电路。如果逻辑板在未安装到机壳且未安装这些螺丝的情况下进行测试,可能会导致逻辑板短路。发生这种情况时,触控板、键盘和输入设备都将无法工作。唯一的解决办法是更换 (Core Duo 或 Core 2 Duo) 逻辑板。
以上情况均不符合
以上信息均未涵盖你的问题,或者你尝试了上述解决方案但没有帮助。
如果火线 (Firewire)、USB、音频或以太网功能失效,只能归咎于逻辑板。由于逻辑板包含许多组件,多种可能的症状都表明逻辑板发生故障。这些组件中的任何一个都可能发生故障,而其他组件则保持完好。如果你无法使用电脑的其他组件(如显示屏、电池甚至电源),且更换明显损坏的部件后问题仍未解决,则可能需要更换 (Core Duo 或 Core 2 Duo) 逻辑板。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
63条评论
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - 回复 分享
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - 回复 分享
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - 回复 分享
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - 回复 分享
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 95
总计 178,695
