跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
MacBook Core 2 Duo 显示屏更换
你所需要的
    1. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用硬币或拆机棒将电池锁定螺丝顺时针旋转 90 度。
      添加评论
    2. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池从电脑中取出。
      添加评论
    1. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 内存盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 拧下电池仓后壁沿线上均匀分布的三颗十字螺丝(规格为 Phillips #000)。
      • 这些螺丝固定在金属内存盖上,因此不会脱落丢失。
      • 使用 iFixit 销售的柔性延长杆工具(The Flexible Extension)可更轻松完成此步骤。
      添加评论
    2. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 握住 L 形内存盖的右端,然后将其朝自己的方向拉出,使其完全脱离电池仓开口。
      • 将内存盖向上提起,使其从电脑中完全取出。
      添加评论
    1. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 顶壳: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 卸下以下 3 颗螺丝:
      • 一颗位于后盖中间的 11 mm Phillips #00 螺丝。(螺丝头直径:5 mm,厚度:0.75 mm)
      • 两颗 14.5 mm Phillips #00 螺丝。(螺丝头直径:5 mm,厚度:0.75 mm)
      • 如果螺丝卡在外壳里,你可以使用带有磁性的 Phillips 螺丝刀将它们吸出来。
      • 三颗螺丝中较短的那一颗位于后盖的中间。
      添加评论
    2. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧这些螺丝时要特别小心,因为它们很容易滑丝!
      • 你可以使用柔性延长杆来尽量减少滑丝风险。
      • 从电池仓后壁拆下以下 3 颗螺丝:
      • 一颗 3 mm Phillips #0 螺丝(螺丝头直径:2.75 mm)。
      • 两侧各有一颗 4 mm Phillips #0 螺丝(螺丝头直径:2.75 mm)。
      添加评论
    3. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 从电池仓右侧壁的两侧各拧下两颗十字螺丝(不要拧最靠近电池连接器的那两颗)。
      • 两颗 6.25 mm 的 Phillips #000 螺丝。(螺丝头:直径 4 mm,厚度 0.5 mm)
      添加评论
    4. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 从电池仓前壁上拆下标记的四颗 Phillips 十字螺丝。从左侧开始操作时,拆下第 2、4、7 和 9 颗螺丝。
      • 四颗 3.25 mm Phillips #000 十字螺丝。(螺丝头:直径 4 mm x 厚度 4 mm)
      添加评论
    5. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 从电脑背面拧下以下 4 颗螺丝:
      • 两颗 11 mm Phillips #00 螺丝,带轴柄(轴柄直径 2.2 mm x 长度 2 mm)(螺丝头:直径 3.2 mm x 厚度 0.5 mm)
      • 两颗 7.25 mm Phillips #00 螺丝,带轴柄(轴柄直径 2 mm x 长度 3.75 mm)(螺丝头:直径 3.2 mm x 厚度 0.5 mm)
      • 重新组装时,两颗较长的螺丝安装在内侧,两颗较短的螺丝安装在外侧。
      添加评论
    6. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 拆卸光驱螺丝: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 从电脑的光驱(右)侧拆下两颗十字螺丝:
      • 两颗 5.2 mm 十字 #00 螺丝,带杆(杆直径 2.3 mm,长度 3.25 mm)(螺丝头:直径 3.2 mm,厚度 0.5 mm)
      • 不需要拆卸电脑接口(左)侧的相似螺丝。
      添加评论
    7. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 上盖与逻辑板之间有触控板和键盘排线连接,所以先不要将上盖完全拆下。
      • 使用塑料开启工具、一张过期的塑料会员卡或类似厚度的卡片撬起上盖,从左上角开始,沿着边缘向电脑前端移动。
      • 上盖在光驱前端边缘上方的连接处可能会卡住。如果发生这种情况,请先松开所有其他侧面,然后从光驱开口的两侧向上拉动上盖。同样,插入一张 塑料卡、拨片等工具也会很有用。
      • 如果你将 MacBook 的底座竖立起来以便观察,可能会导致固定上盖右侧的四个灰色塑料卡扣脱落。不要惊慌,它们会滑入下层中框的最右上边缘、光驱前端边缘上方的插槽中。
      • 在重新组装时,确保光驱上方右侧的卡扣牢固地扣入到位。它们与左侧的卡扣不同,因此通常需要稍微用力按压才能扣到位。
      添加评论
    8. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 抬起外壳,拉起银色排线连接器端部的黑色拉片,使其脱离逻辑板上的插孔。
      • 如果没有黑色拉片,也可以使用撬棒轻轻将连接器从逻辑板上的插孔中撬起。此连接器较高,所以务必垂直向上撬起。
      • 如果你在拆卸外壳时弄断了外壳排线,我们有单独提供 排线,并且有一份让更换变得简单的 指南。
      • 拆下外壳后,正好可以清理灰尘、毛发等杂物。最好使用压缩空气罐;如果使用刷子,请确保其刷毛由不会产生静电的材料(通常是动物毛)制成,否则可能会损坏电子元件。
      • 重新组装时,光驱前方中框顶部有 4 个灰色塑料卡扣(参考第二和第三张图片)。这些卡扣必须安装在对应的槽位中,外壳右侧底部的配合凸片才能扣入其中。
      添加评论
    1. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 光驱: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 握住连接在硬盘上的白色塑料拉片并将其向左拉,从电脑中取出硬盘。
      添加评论
    2. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拧下光驱侧面的两颗十字螺丝。
      • 两颗 3.25 mm Phillips #000 螺丝(头部:4 mm 直径 x 0.3 mm 厚)
      添加评论
    3. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 断开光驱排线: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 用手指或撬棒将光驱排线连接器垂直向上撬起,将其从逻辑板上断开。
      添加评论
    4. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 抓住黑色拉片向上拉,断开刚刚露出的显示屏排线插头与逻辑板的连接。
      • 如果插头上没有拉片,可以使用撬棒来断开该插头。
      添加评论
    5. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 抓住黑色拉片向上拉,将刚露出的硬盘线缆插头从逻辑板上断开。
      • 在将硬盘线缆插头重新连接到逻辑板时,请确保插头已从右侧扬声器和麦克风的线缆下方穿过,否则插头将无法与逻辑板齐平,从而导致插头无法完全插入逻辑板上的插孔中。
      添加评论
    6. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 揭下风扇和光驱之间的铝箔胶带。从风扇侧提起铝箔胶带,保持其与光驱的连接。
      • 重新组装时,请务必将线缆布在胶带下方,然后再重新贴好胶带。
      • 如果这块铝箔胶带上的粘合剂不再具有粘性,你可以用普通的胶带将其固定,但注意不要挡住风扇进风口。
      添加评论
    7. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 从光驱边缘向上提起显示屏排线,露出下面的一颗银色十字螺丝。
      添加评论
    8. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 拧下固定光驱后角的 2 mm Phillips #00 螺丝。
      • 在重新安装此螺丝时,请确保附近的任何线缆都没有被压在螺丝头下方。
      • 银色护套的蓝牙线缆可能会遮住这颗螺丝。如果是这样,请小心将其推到一旁。你可能需要先拆下固定附近两根线缆接地屏蔽片耳部的螺丝,然后才能将蓝牙线缆充分移开。早期型号中该螺丝为 7 mm,而在 Santa Rosa/Penryn 和 2009 年款机型中可能为 4.2 mm。
      添加评论
    9. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 从光驱的前缘提起蓝牙天线板。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 将硬盘线缆从光驱侧边的卡扣下方移出。
      • 在重新组装时,将线缆重新穿回这些卡扣下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 提起光驱靠近你的一侧,然后将光驱向你的方向滑动,并向上从电脑中取出。
      • 按照以下步骤重新安装光驱:
      • 首先,将光驱靠近 MacBook 后部的一侧滑入铰链左侧后中框边缘下方,同时将光驱左上角的安装卡舌滑入该位置的线缆下方。
      • 将光驱部分放入下壳中。保持硬盘线缆远离光驱仓。
      • 在将光驱完全放入到位之前,用撬棒向前(向光驱前端方向)推光驱安装卡舌上的螺丝孔。
      • 向前推动沿光驱远端运行的拉链头,将其末端插入下壳中框的小槽中。这有助于将光驱固定到位。
      • 当你向前推动拉链头时,如果光驱安装卡舌上的螺丝孔没有对准下壳中对应的黄铜螺纹嵌件,说明拉链头的前端没有完全插入中框的小槽中。继续尝试,但如果拉链头无法继续向右移动,请拆下光驱,检查拉链头的末端是否弯曲。
      • 如果拉链头的前端没有弯曲,它可能稍微长了一点。使用一把精密剪切钳剪掉拉链头末端较窄的部分。光驱依然会稳固地保持在位。
      添加评论
    1. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, C 型金属支架: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 对于原款 Macbook Core Duo 和 Core 2 Duo 机型,请拆下这 3 颗螺丝:
      • 右侧扬声器附近的 2 颗 3 mm 十字螺丝。
      • 1 颗穿过低音炮上方塑料扣孔的 6 mm 十字螺丝。
      • 重新安装低音炮上方的螺丝时,请注意不要过度拧紧,否则可能会弄裂低音炮的塑料部件。
      • 对于不带 C 型槽的 Santa Rosa/Penryn 和 2009 款机型:
      • 只需拆下右侧扬声器上的单颗 3 mm 十字螺丝,并跳过第 26 步。
      添加评论
    2. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 将右扬声器从外壳中取出,并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 如果你拥有 Santa Rosa/Penryn 或 2009 款机型,请跳过此步骤。
      • 使用撬棒,轻轻撬起白色塑料槽,并将金属 C 型槽向右滑动,使其脱离显示屏。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 显示屏: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 使用撬棒小心地将麦克风线缆从逻辑板上断开。你需要从一侧向另一侧进行操作,缓慢地左右晃动,将插头从插孔中拔出。
      • 垂直向上拉动该插头会把插孔从逻辑板上扯下。必须水平拆卸该连接器,方法是在连接器和插孔之间插入撬棒,同时向屏幕方向轻轻拉动麦克风线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 用一只手向上提起黑色右侧扬声器线缆,并将麦克风线缆从右侧 RAM 插槽正上方的银色金属夹中引出。
      • 此金属夹可能并非存在于所有机型中。在继续操作前,请确保线缆已从该区域周围的任何固定装置中脱离。
      添加评论
    3. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 如果你在上面的步骤 20 中没有拆下接地片固定螺丝,现在请将其拆下。这是一颗 7 毫米(Santa Rosa/Penryn 和 2009 年款机型可能为 4 毫米或 3 毫米)的十字螺丝,用于将右侧扬声器排线和麦克风排线上的接地片固定在中框上。
      添加评论
    4. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 30 中的图像 1,2 MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 将麦克风线缆和黑色显示屏排线从低音炮底部的卡扣中取出。
      • 在重新组装时,虽然线缆的布线方式看起来可能不止一种,但图 2 所示为最佳路径。点击照片可查看大图。
      添加评论
    5. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 拆卸显示屏排线接地片: 步骤 31 中的图像 1,1
      • 拧下固定显示屏排线接地片的一颗 3 mm 十字螺丝,它位于蓝牙板的正上方。这颗螺丝可能同时还固定着扬声器线缆的接地片。
      添加评论
    6. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 32 中的图像 1,2 MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 断开 Airport 卡上的天线电缆:
      • 如果你使用的是第一代 MacBook Core Duo 或 Core 2 Duo 机型,请参考第一张图片,其中显示有三根天线电缆。
      • 如果你使用的是 MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn 或 2009 年款机型,则只有两根天线电缆,且黑色逆变器电缆的插头/插孔位置有所不同。逆变器板连接器的插头/插孔上可能覆盖着一块方形泡沫。
      • 将撬棒插入插头的左右两端与插孔之间,然后垂直轻轻撬起,断开逆变器电缆的连接。请勿撬起插孔——你必须仅向上拉动插头,将其垂直拔出插孔。请勿沿着电缆线的方向拉扯,否则会将插孔从逻辑板上撕下。
      添加评论
    7. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 33 中的图像 1,2 MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 对于早期的 MacBook Core Duo 和 Core 2 Duo 机型,请参照第一张图片,从右侧铰链支架上拆下以下 2 颗螺丝:
      • 铰链支架左侧的一颗 6 mm Phillips 螺丝。
      • 铰链支架右侧的一颗 10 mm Phillips 螺丝。
      • 对于 Santa Rosa/Penryn 和 2009 年款机型,请参照第二张图片,从右侧铰链支架上拆下以下 3 颗螺丝:
      • 最左侧的一颗 3 mm 小直径 Phillips 螺丝。
      • 中间的一颗 5.2 mm 大直径、4.2 mm 螺丝头 Phillips 螺丝。
      • 最右侧的一颗 10 mm 大直径、4.2 mm 螺丝头 Phillips 螺丝。
      • 在拆下右侧铰链支架前,请留意各部件是如何组合在一起的,包括那个白色的小塑料件。了解支架各部分的装配方式将有助于重新组装。将右侧铰链支架连同白色小塑料件一起从电脑中取出。
      添加评论
    8. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 一手托住显示屏,同时拧下左侧铰链支架上的以下 3 颗螺丝:
      • 一颗右侧的 7.2 mm 小直径 Phillips 螺丝。
      • 一颗中间的 5.2 mm 大直径 Phillips 螺丝。
      • 一颗左侧的 10 mm 大直径 Phillips 螺丝。
      • 在取下左侧铰链支架前,请留意其各个零件是如何组合在一起的,包括那个白色的小塑料件。了解支架零件的组合方式将有助于重新组装。
      • 在 2009 年的机型上,左侧铰链支架的形状可能与图中所示不同,但螺丝的位置和尺寸是相同的。
      • 将带有白色塑料件的左侧铰链支架从电脑中取出。
      • 检查从左侧铰链右端出来的线缆是否没有被压在其他线缆下方。
      添加评论
    9. MacBook Core 2 Duo 显示屏更换, 拆下显示屏组件: 步骤 35 中的图像 1,1
      • 握住显示屏组件的两侧将其向上提起,移出计算机,注意不要让连接到显示屏的排线挂住下壳中的零件。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
199等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
2指南评论
As it turns out, I have a Sanata Rosa/Penryn model and I didn't even know.
Marc Carroll - 回复 分享
hi
can you help me
do you know model number of lcd panel in macbook core 2 duo 1.83(MA699LL/A probably)
i want to make external display,for this i need to buy CONTROLLER BOARD
i just dont want open plastic that surround lcdpanel
thanks
Artem Nikiforov - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 38
过去 30 天: 212
总计 291,553
