跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
MacBook Core Duo 硬盘更换
你所需要的
视频概述
    1. MacBook Core Duo 硬盘更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用硬币或撬棒将电池锁定螺丝顺时针旋转 90 度。
      添加评论
    2. MacBook Core Duo 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池从电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MacBook Core Duo 硬盘更换, 内存盖板: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从电池仓后壁沿线拆下三颗等距分布的十字螺丝。
      • 这些螺丝是与金属内存盖板一体的防脱螺丝。
      • 安装内存盖板时,请使用撬棒将泡沫衬垫重新塞入后壁后方,以确保电池有适当的间隙。
      添加评论
    2. MacBook Core Duo 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 提起 L 形内存盖板,将其向右滑动,然后从电脑中取出。
      添加评论
    1. MacBook Core Duo 硬盘更换, 硬盘: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 抓住硬盘上的白色塑料拉片并将其向右拉,将硬盘从电脑中拆出。
      • 将硬盘标签朝下放入硬盘槽中。
      添加评论
    1. MacBook Core Duo 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下将银色支架固定在硬盘上的两颗黑色 T8 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MacBook Core Duo 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 转动硬盘,拆下硬盘另一侧的两颗黑色 T8 Torx 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MacBook Core Duo 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将银色金属硬盘托架从硬盘上取下。
      • 你需要将这个金属托架转移到你的新硬盘上。
      • 如果你正在安装一块新硬盘,我们可以提供一份 macOS 安装指南 来帮助你完成安装并开始使用。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
614等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
20指南评论
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - 回复 分享
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - 回复 分享
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike - 回复 分享
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - 回复 分享
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 102
过去 30 天: 270
总计 437,941
